А поподробнее можно, почему не нравится. Ну и про HiPer тоже. -на сколько хватает аккумулятора в статике и в ртк -если возможность замены аккумулятора?
Итак Trimble: - пластиковый кузов (работая в горах несколько раз падал, каждый раз ощущение что расколется, и кто бы что не говорил, но металл надежнее пластика) - батареи хватает на 6.5 часов. Если работаешь stop&go то обычно в самый неподходящий момент теряется инициализация (на горячую батарея не меняется). И так как приходится носить запасную батарею, то возникает вероятность ее потерять (лучше бы одну, но емкую воткнули) - отсутствует разъем для внешней антенны. Это иногда нужно, например когда идет съемка линейного объекта, то лучше бы приемник лежал в рюкзаке, а на вешке легкая антенна - разделение на ровер и базу. База не может быть ртк-ровером. Там очень сложно докупить блок. И когда я спросил у дистрибъютеров про апдейт, то они были удивлены. Отсутствие универсализации в общем. HiPer: - в режиме РТК не работал, поэтому не скажу. - штатно в приемнике две батареи, которых хватает минимум на сутки (работали в -40 хватило на 27 часов) - замена батареи только в сервис центре, но необходимости не было.
Аккумулятор съёмный. Конечно, приёмник самому лучше не дербанить (мало ли чего). А так запасную батарейку (литий рано или поздо сдохнет по определению) можно установить за 2 минуты. Для этого надо выкрутить 8 винтов и отсоединить 1 коннектор + обраьтная сборка. Всё просто, как в автомате Калашникова. Норматив 40сек
Ух ты. У него корпус из алюминиевого профиля. Видать русский человек руку приложил к созданию корпуса Hyper.
И возвращаясь к GSR2700ISX. Корпус у него из магниевого сплава с пластиковой крышкой над антенной. Аккумуляторы заменить можно без поездки в СЦ. Крышка батарейного отсека завинчена 4 винтами, которые можно открутить используя простой шестигранник. И не надо отключать какие либо кабели и пр.
GSR2700ISX Интересное предложение на рынке, но Sokkia, я считаю, не хватает решения аналогичного, Trimble R7 или Topcon Net G3, то есть приемника который можно использовать как базу и в поле и для организации постоянно действующей базовой станции в городе, Sokkia 2700 RSX к сожалению с базы не снимешь и не возмешь с собой в поле. Вот если б Sokkia договорилась с Novatel о ребрендиге их DL-V3, вот это была бы интересная связка.
Интересно, а эта процедура рекомендована производителями (Topcon, Sokkia)? Вопрос к Hmep - как вы регулируете "затяжку" винтов? Сажаете ли Вы прокладку на клей- она ведь деформируется и после разборки/сборки существует риск проникновения влаги внутрь.
Можно его использовать как ПДБС. Причем в 2 вариантах: 1. Приемник ставится на крышу и к нему подводится коммуникация (удлиняется кабель RS232 доп. техническими средствами) и если боитесь оставлять приемник на крыше, то 2. Приемник модернизируется до подключения внешней антенны, на данный момент это возможно с приемниками без встроенного радио- или GSM-модема, и возможно использование только внешней антенны. Если Вам потребуется вернуть все в исходное положение, сделать это можно будет только в Сервисном Центре. По поводу Sokkia, в инструкции эта процедура запрещена (имеется ввиду вскрытие приемника и бат. отсеков), но гарантия будет потерянна в том случае, если приемник будет выведен из строя из-за небрежности исполнителя (т.е. если он не закрыв крышку батарейного отсека опустит приемник в воду)
До каких пределов его можно удлинить? 20-30 м возможно? Внешнее питание соответственно тоже дорабатывать?
Никак, обращусь в сервис. Наверное, специалист возьмёт ключик с регулируемым усилием затяжки, заглянет в сервисную документацию и затянет так, как надо. Совместно с заменой батарейки, если необходимо, порекомендует поставить новую прокладку. Клей-герметик он использовать не будет, т.к. это совсем отдельный способ герметизации.
Вполне возможо до нескольких сот метров. Просто делается кабель-удлинитель стандартного блока питания который входит в комплект, т.е. можно ЗУ использовать вне этого ПДБС.
Ну с Sokkia GSR2700 ISX вроде разобрался, cпасибо PMA. Теперь бы еще по Leica и Topcon, аналогичный разбор сделать. Может кто-то и про Novatel, Javad и Promark 500 что скажет.
"Длина кабеля влияет на максимальную скорость передачи информации. Более длинный кабель имеет большую емкость и соответственно для обеспечения надежной передачи более низкую скорость. Большая емкость приводит к тому, что изменение напряжения одного сигнального провода может передаться на другой смежный сигнальный провод. Максимальным расстоянием обычно считается равным 15 м, но это не установлено в стандарте. Мы рекомендуем использовать на расстояниях до 50 м, но это зависит от типа используемого оборудования и характеристик кабеля." Источник: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interfac ... /start.htm
Я, как джавадовед-теоретик, заметил одну деталь. На приёмник TRIUMPH-1 в техническом буклете после конференции пользователей Джавад сделали изменения и дополнили список опциональных возможностей. А именно возможность подключения внешней антенны. До этого в технических характеристиках (прикреплены к сообщениюв другой теме) эту возможность не указывали.
и Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Извините, что вмешиваюсь....но не понятно..то сами за 40 секунд разбираете..то...без сервиса никуда не денетесь... :confused: чему верить то?
To Hmer А кто сказал что мы будем использовать интерфейс RS232 для данного решения? To Badim А если дословно перевести, то получается что есть разъем для подключения внешней ГНСС антенны, но не сказано может ли приемник работать по умолчанию и от нее и от встроенной антенны Нам тоже в Sokkia сказали что они рассматривают возможность в ближайшем будущем сделать вариант с возможностью переключения с внешней антенны на внутреннюю. Я бы сказал, да мне же никто не поверит
Вы про Sokkia тоже не хотели высказываться ;) Если есть что сказать про другие марки, почему бы не высказать свое мнение, хотя и субъективное в некоторой мере.
Поддерживаю, тем более представители Leica и Topcon на форуме присутствуют, может что-то добавят, или опровергнут.
Я тоже, как буквоед, обратил на это внимание. Но зачем тогда разъём для подсоединения внешней антенны, если её (внешнюю антенну) потом никак не использовать. Думаю Джавад не настолько обрусел для такого прохиндейства. Я тут подумал про TRIUMPH-4X. У него целых 3 внешних антенны подключаются. А в технических характеристикахв списке опциональных возможностей опция подключения внешних антенн никак не обозначена.
