Сравнение COGO точек (мониторинг) и визуализация данных
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем sokkol, 1 апр 2021.
  1. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Хорошего дня всем!
    Встал вопрос контроля движущегося склона и обработки ежедневных съемок контрольных точек.
    Сам склон: Landslide Area.jpg Геодезисты закрепили на местности контрольные точки и ежедневно производят съемку. Данные (последние 6 дней) говорят, что скорость движения склона - 3-4 см в сутки.
    Принято решение разгрузить склон, срезав нижнюю часть и насыпать-утрамбовав её перед склоном до прекращения движения (сколько придётся срезать и насыпать - х.з) и после этого заняться укреплением склона (анкерами или ещё как). Это общая картина.
    У меня вопрос по обработке данных - как правильно сделать?
    Первое - куча точек в одном месте, как с ними работать? Я сделал разные метки для точек (цифра - порядковы номер съемки);
    с их помощью лекго выбирать нужные.
    Второе - как отображать графически направление и величину смешения точек? Я пока сделал так - слепил из подходяших Lisp-ов инструмент, выбираю одну точку, другую и рисуется линия - разница между точками в плане (при отрисовке длина линии увеличивается для наглядности) и сверху линии пишется величина смешения, снизу - разница по высоте:
    Вся картина в прикрепленном PDF-е.
    Не изобретаю ли я велосипед? Может есть правильные методологии и/или ПО для этих целей? Прошу ваших советов.
    Спасибо!
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Изобрёл! На плане только (ТОЛЬКО!) проставляются нумера точек! Все цифры складываются в таблицы "Журналов наблюдений за деформациями" (в текущих реалиях в таблицах Excel).
    sokkol нравится это.
  3. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Ок. В таблице всё есть:
    Меня интересует графическое представление данных.
    И да, в Грузии нет жестких требований по тех.документации.
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Я бы смещения точек наложил на вид профиля. Подумай. Может так нагляднее будет.
  5. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    sokkol, а зачем лисп надо было мудрить? Штатными спедствами Civil - прозрачными командами, типа создать 3D полиллинию, жмем кнопку по имени или номеру точки в нужной последовательности.
    Или я что-то недопонял в задаче?
    Ах, да, лисп сразу проставляет размеры смещения между точками. Извиняйте.
  6. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Спасибо, величина смещения настолько мала (3-4 см) относительно всей плошади, что визуально отобразить на одном плане, куда и с какой скоростью происходит перемещение, весьма затруднительно. Вот я и спрашиваю, как всё это лучше оформить?
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    А есть ещё вариант на основе ваших данных в Экселе в виде графика.
    Владимир PG, sokkol, AdrasMan и ещё 1-му нравится это.
  8. AdrasMan
    4 дек 2013
    А если в общем плане сделать несколько видовых экранов, причем на каждую линию смещения задать такой масштаб, чтобы схема была наглядно читаема? Ну, типа, 1:1?
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 1 апр 2021 ---
    Но вариант FOXXX591, мне больше нравится
  9. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Спасибо, пробовал и в Excel-е, вот такая картина получается:
  10. AdrasMan
    4 дек 2013
    А что? Очень даже наглядно. Почти. Только с наглядностью направления смещения не очень.
  11. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А накопление соответствует последнему циклу? Если нет, то цифры надо переделать в diff, т.е составить таблицу d"Цикл_k"="Цикл_k"-"Цикл_k-1", и по ней делать накопительную гистограмму. Это чтобы накопление="Цикл_k".
  12. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Из стороннего ПО, я использовал примочку к Civil-у - Sincpac
    команда PointsCompare - удобно сравнивать точки в разных комбинациях (группами, выбранные) но Sincpac есть не у всех, и визуально никак не отображает результаты сравнения.
  13. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Куда это тебя понесло? И зачем? Всё делается на "УРА" в Excel. К чему эти "игры" с "непонятным" софтом?
  14. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Ну, человек так устроен, что всячески пытается облегчить и ускорить обязательную работу а освободившееся время и ресурсы потратить на интересную хренотень. :)
    Ну да, Excel можно использовать (я в нем мнго чего делаю). Для Excel нужно упорядочить точки (по номерам не получится, надо по описаниям), а геодезист один раз в описании забил G7, а в другой раз G77 - надо привести в порядок описания и т.д. и т.п. А используемый плагин сравнивает точки по местоположению - указываешь радиус и в этом радиусе он и сравнивает точки между собой. Ну и много чего еще в нем есть.
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты просто не умеешь Excel. Не знаю как точно в нём называется эта функция, но в LibreOffice "MATCH" и "INDEX" работают на ура. Скорее всего ты просто ленивый (ИМХО).
  16. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    М.б.
    Прикрепляю данные cъемок, и их сравнения за 6 дней, сделаные Sincpac-ом и перенесенные в Excel.
    А для примера вот, первое сравнение точек:
    Вот второе:
    Видно, что геодезист ошибся (съемка от 2021-03-28), и назвал точку не G10 а N10.
    Используемый сторонний софт не брал точки для сравнения по описаниеям точек, он просто сравнивал точки по их взаимному расположению (по XYZ). Можно и в Excel-е такое сделать (взаимно сравнивать координаты и выбирать пару с наименьшей разницей).
    И ещё, по ходу пьесы, некоторые контрольные точки теряются, добавляются новые (см. данные в прикреплённой таблице) и получается тот ещё винегрет.
    Спасибо за советы!
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Еще как можно. Для этого для каждого цикла в дополнительных столбцах координаты делятся на заранее предусмотренный "шаг" и округляются. По полученным значениям с помощью =MATCH находится соответствующее значение в другом цикле, с помощью =INDEX координаты соответствующие этому значению помещается рядом.
    Образец "MATCH"+"INDEX" прилагаю.
  18. sokkol
    14 май 2013
    Tbilisi, Georgia
    Почитал про функции MATCH и INDEX. Согласен, что можно испльзовать их для поиска соседних точек и далее уже обрабатывать как необходимо. Спасибо!
    Возвращаясь к теме поста, и дабы форумчане не думали, что наш геодезист производит бессистемную съемку и называет точки абы как, добавлю, что кроме контрольных точек установленных нами, на объекте обнаружилась куча чужих контрольных точек (геологи, экологи и ещё х.з, чьи т.к. процесс движения склона начался раньше чем мы начал наблюдения). И получается, что в какой-то момент, нам могут передать более ранние данные и с другими кодами и вот тогда начнётся цирк с обработкой всего массива точек.
    Работает как надо, жаль только, что "MATCH" ищет точное совпадене, и приходится изыскивать соответсвующие методы (как в примере).
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Скука и Уныние! ... А что Вы собственно хотели?"
  20. PEMCOH
    12 авг 2011
    Россия, Екатеринбург
    Почитал ветку, и уже потерялся в сообщениях. Кому что надо?
    Если я правильно понял, то у автора топика нет проблем с анализом данных, но есть проблема с ее отображением.
    Причем в табличном и графическом варианте он тоже результать выдать может, но не знает как отобразить результаты на плане.
    Один из вариантов, как можно отобразить движение+величину+направление+разницу в отметках смещения точек, можно использовать лиспы для отрисовки исполнительных схем в строительстве. Например, как для монолитных конструкций.
    В итоге вы получите у каждой точки стрелку указывающую направление, величину в мм, и смещение по высоте (если использовать лисп для анкеров).
    Схему можно будет делать в двух вариантах: 1) Разница с начала наблюдений и последней съемкой. 2) Разницу между предпоследней съемкой и последней. В итоге будет понятно на сколько сильно в целом изменилась картина и какие точки продолжают двигаться, а какие нет, глядя лишь на план.
    Хотя соглашусь с людьми выше, что таблицу проще смотреть. А направление можно тоже в таблице указывать либо стрелкой, либо "СВ,"ЮЮЗ" и т.д.
    BearDyugin и sokkol нравится это.
