Спутниковое нивелирование
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем surveyor, 27 мар 2013.
  1. В.Шуфотинский
    Уважаемый ЮС писал не об этом. Ещё раз прочтите его сообщение. Он абсолютно прав. Если Вам что-то непонятно, спрашивайте, а не наезжайте, не поняв о чём речь.
    max7 и sherkhan нравится это.
  2. Я внимательно прочитал. Давайте разберёмся. Какую систему координат "Уважаемый ЮС" предлагает установить в ПО и в какой системе координат предлагает фиксировать координату с высотой?
  3. В.Шуфотинский
    Ничего он не предлагает установить в ПО и ни в какой системе координат не предлагает фиксировать координату с высотой. Он посоветовал только сравнить разные высоты одной точки и увидеть отклонения разных систем высот. Вот и всё!
  4. Система координат WGS-84, система высот БСВ77. Оригинально.
    Интересно "ваше мнение" что с физической точки зрения уровень моря в БСВ77?
    С инструкциями закончили теперь можно переходить на обсуждение двухтомника Антоновича и научных статей::punish::.
  5. В.Шуфотинский
    Вы, вообще, понимаете о чём идёт речь, когда пишут:
    Каким боком к этому
  6. Вот и я об этом.
    Причём тут та ерунда которую предложил "Уважаемый ЮС". Вот такие с высоким самомнением геодезисты и отвечают что-то своё. Я и отметил что таким методом не возможно что-либо про контролировать. Кроме как абстрактно сравнить EGM2008 с EGM96.
    Я просто хотел показать что этот человек, совершенно не понимая сути вопроса, лезет с советами и при этом имеет смелость высокомерно высказываться о других. Он думает что если он давно работает (не зная и не желая знать как нужно) и у него что-то там сходится то значит он прекрасный специалист, а все остальные дураки, в том числе люди из ЦНИГАиК из правительства и министерств.
  7. В.Шуфотинский
    Вот он абстрактно и сравнил. И не только это. В принципе, абсолютно правильно сделал, ибо, если человек не поймёт азы, то потом не сможет понять и остальное.
  8. Если человек не понимает азы (а скорее ещё не находится в плену иллюзий), это не повод вешать человеку лапшу на уши и дезориентировать ложными методиками контроля.
  9. В.Шуфотинский
    О каком контроле шла речь? Он ему просто рассказал, что между системами высот существуют различия. Вы, надеюсь, это знаете?
  10. Был вопрос:
    А ответил "Уважаемый ЮС" не по теме. Вот про это я и написал.
    Ну не понимает он ничего хоть и утверждает:
    Вообще не ощущается этого в тех высказываниях, которые он допускает. Скорее всего последний раз он читал по геодезии шпаргалку на экзамене в институте (или техникуме), если конечно не покупал экзамен.
  11. X-Y-H
  12. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Что тут непонятного? Был задан вопрос:
    Ясно сказано, что речь не идёт о независимом или автономном определении высоты.
    Высота точки (на удалении от 5 до 25 км) определяется относительно исходного пункта. Сравнить превышения между эллипсоидальными высотами с превышениями между ортометрическими высотами. Разница - это то, что даёт в превышение поправка за геоид.
    Можно просто сравнить аномалии высот (ондуляции) - получим ту же поправку в превышение за геоид.
    Сама же ондуляция - высота поверхности геоида над поверхностью эллипсоида.
  13. ak_evg
    лучше не надо, а то он тебя Админа зашпыняет ими )))
    max7, sherkhan и ЮС нравится это.
  14. Давайте теперь разберёмся: при чём здесь СК-95 и БСВ77, каким образом то что вы написали с ними связанно. Только если совсем теоретически. БСВ77 создана наземными методами, а EGM2008 космическими.
    Можно будет попробовать разобраться, насколько вы умеете работать с высотами при обработке GNSS для целей геодезической съёмки, судя по всему нет.
  15. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Вам с самого начала талдычат - непричем! Человек просто хотел разницу посмотреть, без привязки к БСВ и СК. Делается это просто, приехал на репер померил с геоидом, без геоида. Совершенно не важна при этом система координат, хоть калибровка на 5 ОМС. Главное мерить на них же. Интересен человеку порядок расхождений, а не абсолютная величина!
    max7 нравится это.
  16. Напомню ещё раз:
    Кто вас научил так избирательно читать, не видеть половины абзаца, а видеть только то что хочется в настоящий момент.
    Вспомнился анекдот:
    Приходит женщина к специалисту по нейро-лингвистическому программированию испрашивает у него: Как мне так написать письмо мужу, чтоб он не заметил новость о том что я разбила машину и о том, что теперь моя мама будет жить с нами, а вот просьбу прислать денег обязательно заметил и с радостью выполнил?
    Расскажу немного про азы геодезии:
    СК-95 большая полуось а = 6378245,0 м и обратное сжатие α = 298,3
    WGS-84 большая полуось а =6378137,0 м и обратное сжатие α = 298.257 222 101
    Вопрос влияет ли это различие на что-либо?
  17. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Отвечу немного про азы спутниковых определений и их применения. Калибровка говорит о чем-то?
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Кайгородов Виталий, не заводите рака за камень, ответьте без лишней "воды" на поставленный вопрос:
    Коллега, наверное, ждёт истинно правильный ответ.
  19. stout
    Если совсем теоретически, то мы — миллионеры, а практически у нас…::biggrin24.gif::
    Почитали бы на досуге что нибудь по теме, чтобы чушь не пороть.
    Ну, хотя бы вот эту несекретную презентацию Национального агенства по геопространственной разведке.
    http://www.geology.ohio-state.edu/~jekeli.1/GS8871.2013/NPavlis_al_OSU_2009mac.ppt.pdf
    Там и картинок много разных цветных.
    Или статью:
    Nikolaos K. Pavlis, Simon A. Holmes, Steve C. Kenyon, John K. Factor
    The development and evaluation of the Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008)
    Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012)
    Volume 117, Issue B4, April 2012
    И ещё раз. Попробуйте понять, что вам сказал ЮС. Потому как мы его поняли вполне однозначно.
  20. Это ближе к истине. Так как БСВ77 создана наземными методами.
    Но что бы разобраться окончательно нужно изучить источники и ответить на такие вопросы:
    1 На каком датуме основана EGM2008;
    2 Как корректно в Topcon Tools задать датум СК-95 и нужно ли это;
    3 Что происходит с геоцентрическими координатами WGS-84 если у измеренного пункта зафиксировать координаты СК-95 и высоту БСВ77. При том, что датум задан не корректно (например выбрана СК-42 или даже СК-95 по ГОСТу).
    Может постепенно так и подойдём к правильному ответу.
    Там всё на английском, не думаю что там рассказано про СК-95 и БСВ77.
    Так понятней.
    Я упрощаю немного. Сомневаюсь, что на территории РФ EGM2008 создана в основном наземными методами.
    Объясните мне идиоту при чём тут СК-95 и БСВ77. Или у нас в стране (или что такое "мы") принята "система высот EGM2008"
    Я понимаю что так можно рассчитать аномалии высот, но на каком эллипсоиде получится эта аномалия и в каком датуме?
