Спутники в topcon tools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Андрей12344, 22 мар 2019.
  1. Андрей12344
    28 ноя 2018
    A86B20CD-FCEC-44D0-BA31-68EF3EE5455B.jpeg Может кто подробней рассказать, как понять,какие спутники нужно исключать, для меньшего значения СКО ?
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Не лезь туда, не поможет. Это проблемы сети.
  3. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Нет. Благодаря этому ско можно уменищтть ,только надо правильно уметь пользоваться этим
  4. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    10 минут наблюдений, собственно...Я бы не принял.
    Сеть минимально ограничена, проблема в качестве наблюдений.
    Я убираю спутники маской, убираю прерывистые наблюдения, можно смотреть графики сигнал-шум и многое другое, мне недоступное (не хватает знаний). Но у меня статика от часа и более. Можете выполнить вычисления Только gps. Можно посмотреть расстояния и подобрать алгоритм вычислений.
    burvil и stout нравится это.
  5. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Да ладно!
    Ты уверен?
    --- Сообщения объединены, 22 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 22 мар 2019 ---
    Больше никому это не рассказывай, не для слабых умов...
  6. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    В первой половине 90-х был консультантом у дипломников МИИГАиК из Прибалтики, которым разрешили доучиться и получить дипломы. На преддипломной практике они работали с бригадой из Швеции, которая помогала перенаблюдать сеть с помощью GPS-приёмников. На ОТК сидел негр афрошвед, который спокойно браковал 2-х часовые наблюдения, если не хватало всего одной эпохи. И это было правильно.::biggrin24.gif::
    Дядя Вова, Land Surveyor 16 и Is.Nic нравится это.
  7. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Для того времени, да.
    На данный момент - прекратите дрочить на те времена ностальгировать ::biggrin24.gif::
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Если надо только уменьшить ско (от программистов) тогда так можно делать, а для получения наиболее вероятных координат не стоит этим заниматься. Хотя, конечно, все, кто не только кнопкодавство освоил, прошли через эти "танцы с бубнами". Но, эти все, скорее всего, сделали для себя гениальный вывод, что стоит записать немного длительнее сессию, чем потом дурью маяться...
  9. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Ну для межевания не думаю, что нужно стоять более часа, тем более база стоит в 4 км
  10. stout
    5 янв 2008
    ::off::
    Объясните, в чём сакральный смысл пробела перед запятой? И что такое меживание? Про "не думаю" лучше промолчу…
    Виталий Олегович и burvil нравится это.
  11. Андрей12344
    28 ноя 2018
    С запятой, так получается автоматически как то.
  12. burvil
    15 июл 2013
    База в единственном числе...Мы говорим про статический метод? Судя по времени наблюдения про быстростатический...Но почему база в единственном числе?
  13. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Думаю да, прерывистые наблюдения убрать, то ско становиться меньше, а так практики в этом практически нет. На межевания по часу и более, стоять не вариант, тем более база стоит не далеко. Думаю, как раз этот способ может помочь при большом ско, как считаете ?
  14. stout
    5 янв 2008
  15. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Потому, что у организации всего две спутниковых, одна на базу, вторая в поле...
  16. stout
    5 янв 2008
    Сколько времени у вас уходит на установку и центрирование антенны над точкой? На сборку? На переход с точки на точку? Вы не на том время экономите.
    Т.е. вы считаете, что программа настолько тупая, что не в состоянии самостоятельно выполнить фильтрацию промахов?
  17. Андрей12344
    28 ноя 2018
    Установка, центрирования на точке - на это у меня уходит минут 7 и более, тах. Ставлю на другу точку, спутниковая уже работает, делаю съемку, иду составлять тех. план. Проходит уже мин 30, иду переставляю на другую точку. В конечном итоге, на одной точке 30мин , на другой мин 25.
    При обработке, не всегда выходит ведомость уравнивания не прошедшая тест контроля качества, но все же бывает, вот и задался таким вопросом, можно ли уменьшить программным способом ско в ручную, что не смогла обработать программа.
  18. В.Шуфотинский
    Зачем? Что изменится, если у Вас будет меньшее ско?
  19. stout
    5 янв 2008
    Ваши слова расходятся с тем. что у вас на первом рисунке, где время наблюдения 11-13 минут.
    Если по каким-то причинам принудительно стоит обработка на двух частотах, переключите на обработку только по L1. На таком малом расстоянии это должно помочь, т.к. измерения на L2 более шумные, что ухудшает СКО.
    В данном контексте наречие вручную пишется слитно
    --- Сообщения объединены, 23 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2019 ---
    Умирает старый еврей, которой умел замечательно заваривать чай – крепкий, душистый.
    Его просят родственники:
    - Мойша, открой нам секрет, как ты завариваешь чай.
    Мойша, слабым голосом:
    - Евреи… кладите… больше заварки.
    Мой вам совет, стойте дольше, не 10-15 минут. Хотя бы 30 минут, много времени на этом не потеряете, зато переделывать не придётся.
    --- Сообщения объединены, 23 мар 2019 ---
    Что-что, цифра красивше…
    К СКО надо относиться проще. Величина в допуске – работаем дальше. Превышает допустимую величину, ищем свой косяк (перемеряем).
    Марк 2 нравится это.
  20. Андрей12344
    28 ноя 2018
    А где это переключать обработку только по L1 ?
