SPS930
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Alex576, .
    Работаю на данном приборе более года и до сих пор не знаю как произвести юстировку (в инструкции указано, что в дополнительном обслуживании не нуждается).
    С помощью "научного тыка" не вариант.
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    А инструкции в данному тахеометру разве не предлагалось?
    Если нет, поищите по его собратьям - Trimble VX, S3, S6, S8
  3. #3
    Alex576 и EFT-SPb нравится это.
  4. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    снимаете панель, включаете прибор, на вспомогательном дисплее выводите в уровень, нажимаете "enter" (set/настр.), далее стрелочкой листаете вниз до Adjastmens.../Калибровка (или поверка, или юстировка- не помню, как там точно) и делаете все по пунктам.
    1. Comptnsator- тут все просто: нажимаете ентер и не трогаете прибор ваааще и не ходите рядом, стоите на месте :) прибор сам повращается вокруг себя и откалибрует компенс.
    2. HA/VA collimation- тут определяете угловые константы: коллимационную ошибку, ошибку М0 и неравенство колонок/наклон горизонтальной оси.
    Берете точку на расстоянии около 100м (можно меньше) и наводитесь поочередно при двух кругах, запоминая значения.
    Для определения угла наклона ГО нужно после определения C и М0 нажать не "store correection"/запоминть, а "trunnion coll."/ось вращения (ну или как-то так) и навестись на точку находящуюся не менее, чем 15 градусов выше или ниже горизонта.
    3. Autolock collimation- определение констант наведения на призму. Тоже самое, что и в п.3 только наводится надо на призму.
    4. Laser pointer- юстировка лазерной указки. Нарисовали на стене крестик, навелись, включили, если в крестик не попали- вынули заглушки из трубы и отверткой подкрутили
    Alex576 нравится это.
  5. #5
    Как работать больше года и не юстировать прибор??? SPS 930 должен юстироваться раз в неделю, при интенсивном обслуживании и каждый раз, после длит. перевозки!!!
    Здравствуйте коллеги! Пользуясь случаем, хочу задать вопрос специалистам и владельцам SPSов и Sов. Имею 930й. Не могу вытащить рабочий файл с контроллера на комп.
    DOC станции нет, кабеля нет. Только блютуз.
    Контроллер TCU(первый), комп с виндой XP и Эктив синк и ноут c виндой 7 и мобайл центром.
    Коннектится, но провести синхронизацию не могу. Перепробовал все, что знал. Результат = 0.
    В контроллере определил ноутбук, ввел PINы, активировал. Вышел из блютуз, зашел на контроллере в ПС коннекшон(появилась вкладка блютуз, помимо юсби). Выбрал и ВСЕ-тупик. НИ мобайл центр ни актив синк не определяют прибор.
    Если есть какой нибудь выход из положения, был бы очень признателен за любую информацию.( Мучаюсь два месяца).
    Напомню, DOC станции и кабеля нет.
  6. #6
    У меня контролер TSC3
  7. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    Привет! Виндовый блютуз часто глючит при попытке проведения таких операций. Попробуй установить на ноут другой стек, например, Bluetooth Stack for Windows by Toshiba и через него настрой подключение, должно всё определиться.
  8. #8
    Добрый день! Тошиба не помогла, но я вам благодарен за правильный вектор мысли. Перелопатив дюжину дров и узнав свой адаптер поставил "Видком" и все ОК!
