Все верно, Sanych1982, говорит, прибор форматирует SD-карту в системе FAT16. С данными на флешке не всегда получается данные передать с прибора. А вот на отформатированную, без проблем. Пробовал 8Гб и 4Гб. (Меню - Импорт/Экспорт на SD - Формат Spectra, XYZ).
Отформатировать, получается до 2 гигов только как делали 16 без понятия, такой вопрос форматуну а дальше не будет потери данных? для наглядности скидываю фаил который получается достать. Точек при съемке более 100 но здесь их нет
При форматировании выбрать файловую систему FAT16 или FAT32. С флешкой на 16Гб не пробовал, 4 и 8 без проблем. Вы выбираете при передаче формат данных RAW, а я XYZ, но и с RAW у меня все в порядке, все точки передаются, ничего не теряется. Попробуйте др. SD-карту.
То есть на Focus 4 Никоновская,Тримбловская, а в Focus 2 Sokkia,Topcon? --- Сообщения объединены, 11 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2021 --- Есть ли у Focus2 интерфейс управления и где можно руководство по командам достать?
Да, действительно, это Сандин с никоновским дисплеем. Странно и нелогично, что они оставили распайку South(он же Тоткан и Соккия)
