Специалисты работющие Технокад Экспресс откликнитесь
Discussion in 'Отказы и приостановки в кадастровом учёте' started by kamdim, Dec 19, 2012.
  1. kamdim
    kamdim Форумчанин
    Уважаемые форумчане Спецы по ТЭ по постаноке на КУ МП в эл.виде. - прошу совета или помощи в попытке понять причину отказа полученного на днях. Предыстория- получил отказ, с двумя пунктами согласен - мой косяк, первый пресловутая невнимательность, второй сознательный эксперимент, А вот третья причина на скане обведена красным - для меня не сильно понятна. Хотя наверное на этот вопрос сможет ответить человек, который МП образование двух ЗУ путем раздела ЕЗ с сохранением исходного в измененных границах ставил на учет в эл.виде при помощи Технокад-Экспресс. Речь о кадастровых номерах, входящих в состав ЕЗ, из которых образованы соответствующие земельные участки. Техподдержка отвечает, что этот атрибут необязателен. В самом ТЭ при создании МП в эл. виде поля "Кадастровые номера, входящие в состав ЕЗ" неактивны, и заполнить нельзя. Кадастровая уперлась, говорят другие в эл.виде через ТЭ сдают у них есть эти номера. В отказе нифига не пишут как называется раздел в XML схеме, куда это вписать. Сам эту схему читать устал уже. (Ну не програмист я, блин, да и с английским туго).В отказе написали просто- "заполнить соответствующий раздел". Предыдущие указанные замечания(2 штуки я исправил, а по третьему сказали не впишешь к/н получишь отказ. На мою просьбу указать какой атрибут, я должен заполнить в XML ответили - соответствующий.Говорю требуйте в соответствии с законом (скажите, что и где заполнено не так -построчно,обиделись, сказали ах так, типа скажи спасибо, что вообще с тобой разговариваем, получишь отказ в соответствии с законом.Поглядите на него - другие сдают же как то, а ты мол не хочешь позвонить им и спросить как делать. Кому звонить я не знаю из моих знакомых КИ я один идиот рашил поиграться с эл.видом постановки. Идиот, потому что, срок как был 20 р.д. так и остался, да еще плюс время на доставку в наш тер.отдел курьером. По электронке без печати никому не надо из заказчиков.Местный тер. отдел не имеем права печать ставить. По почте оказался самый быстрый вариант. Ей богу с бумажками легче. В бумажном варианте номера ЗУ входящих в состав ЕЗ у меня прописаны. по пункту 104 требований. Помогите разобраться в чем косяк?​
  2. chveps
    chveps Форумчанин
    а вас не смущает что приостановка за нарушение 412 приказа 221 фз не предусмотрена? статья 20-ть вторая чтоли
  3. kamdim
    kamdim Форумчанин
    Может расшифруете, что меня должно смущать (Если это ответ мне)? Я не хотел приостановки, я интересовался - как в Технокад Экспрессе в XML схеме прописать кадастровые номера ЗУ входящих в состав ЕЗ. Хотя уже выяснил в техподдержке ТЭ каким образом их туда вписать. Правда Ответ техподдержки меня немного удивил. Сказали, что я первый на все регионы им задаю такой вопрос.
    Ответ Техподдержки ТЭ -
  4. chveps
    chveps Форумчанин
    у вас в приостановке написано, что вы нарушили 412 приказ, не заполнили соответствующие пункты. смотрите фз 221 ст.26 вы может удивитесь но там нет пункта нарушения 412, от сюда следует они не имеют права приостанавливатьиз-за етого
    2. Осуществление кадастрового учета приостанавливается в случае, если:
    1) имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем для осуществления такого кадастрового учета документах, и кадастровыми сведениями о данном объекте недвижимости (за исключением случаев, если при осуществлении такого кадастрового учета вносятся изменения в указанные кадастровые сведения);
    2) одна из границ земельного участка, о кадастровом учете которого представлено заявление, в соответствии с кадастровыми сведениями пересекает одну из границ другого земельного участка (за исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом недвижимости);
    3) местоположение помещения, о кадастровом учете которого представлено заявление, в соответствии с кадастровыми сведениями частично или полностью совпадает с местоположением другого помещения (за исключением случая, если другое помещение является преобразуемым объектом недвижимости);
    4) не представлены необходимые для кадастрового учета документы.
  5. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Глупо конечно, но попробуйте создать несколько разделов (повторить формы) на исходные ЗУ (каждый исходный-входящий ЗУ из которого образуется Ваш ЗУ).
    А раздел на Измененный-будет один - ЕЗ.
    У нас такой проблемы нет, поэтому сам так не пробовал.
    kamdim likes this.
  6. kamdim
    kamdim Форумчанин
    Именно такой вариант, причем именно с такими словами техподдержка предложила именно так и сделал. Wladimetr? А это случайно я не с вами беседовал из службу техподдержки ТЭ::biggrin24.gif::? Шучу. Но я думаю, что на этом мои отказ не закончиться. Если верить словам нашей КП, то в XML схеме я должен указать номер ЗУ входящий в состав ЕЗ из которого образуются ЗУ. (не просто перечислить все три номера, как в КВЗУ, а омер именно того из которого образуются новые ЗУ.) Спасибо за подсказку именно так и сделал как советуете.
  7. kamdim
    kamdim Форумчанин
    С чего вы решили, что у меня приостановка? У меня ОТКАЗ!!! (См.сканы отказа выше). и в посте выше я написал, что вопрос был именно по XML схеме, по остальным причинам вопросов нет. Однако спасибо Вам, за отклик и выдержки из статей. Может кому на форуме пригодится. А по поводу решений нашей КП (да наверное как и у всех) Часто, там где должна быть приостановка - рисуют отказ. Удачи всем нам в нашем безнадежном деле. Сдается мне Кадастровым Инженером, в этой стране может быть только законченный оптимист-романтик (причем недобитый романтик), в розовых очках.
