Проблема: не смог нигде найти информацию о том, как правильно интерпретировать поправки к бортовым часам спутника, которые указываются в SP3 наряду с координатами спутника. 1) Для GPS речь идет о поправке к бортовым часам для безыоносферной комбинации P1/P2? или C/A /W2? или что-то еще? (Понимаю, что отличия могут быть незначительными, но сейчас не об этом речь .... ) 2) Для GLN поправки даются для P1/P2? 3) Для GALILEO - для E1/E5a ( а не E1/E5b и не для E1/E6 )? 4) Для BDS - B1 (1561.098 MHz) / B3 (1268.52 MHz)? 5) В заголовке SP3 такая информация ("для какой линейной комбинации?") не указывается? .... просто нет предусмотренных для этого полей?
Да всё там указано, вот, например, строчка в шапке SP3 файла от ИАЦКВНО /* G:C1WC2W R:C1PC2P E:C1XC5X C:C2IC6I J:C1CC2S
Спасибо за ответ! К сожалению, приведенная в качестве примера строчка с указанием типов использовавшихся obsrvables - это всего лишь строка комментария. Поэтому фраза "да все там указана" мне кажется несколько ... самоуверенной :-). Ниже примеры заголовков SP3 от нескольких "чужих" analysis centers (GFZ, CODE, ESA). К сожалению, в "чужих" заголовках я не вижу комментария, аналогичного приведенного в Вашем ответе (SP3 от ИАЦКВНО). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #cP2023 5 16 0 0 0.00000000 288 u+U IGS20 FIT GFZ ## 2262 172800.00000000 300.00000000 60080 0.0000000000000 + 76 E02E04E05E07E08E09E10E11E12E13E14E15E18E19E21E24E25 + E26E27E30E31E33E34E36G01G02G03G04G05G06G07G08G09G10 + G11G12G13G14G15G16G17G18G19G20G21G22G23G24G25G26G27 + G29G30G31G32R01R02R03R04R05R07R08R09R11R12R13R14R15 + R16R17R18R19R20R21R22R24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ++ 5 6 6 5 5 7 5 6 6 6 7 6 6 7 5 5 5 ++ 7 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5 8 5 5 6 ++ 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 8 5 ++ 8 7 7 5 6 5 6 5 5 6 5 6 7 6 10 8 6 ++ 10 6 6 9 10 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %c M cc GPS ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc %c cc cc ccc ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc %f 1.2500000 1.025000000 0.00000000000 0.000000000000000 %f 0.0000000 0.000000000 0.00000000000 0.000000000000000 %i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* PCV:IGS20_2221 OL/AL:FES2014b NONE YN CLK:CoN ORB:CoN /* GeoForschungsZentrum Potsdam /* /* * 2023 5 16 0 0 0.00000000 PE02 -21213.553883 6723.872391 19519.100366 38.357822 --------------------------------------------------------------------------------------------- #cP2023 5 16 0 0 0.00000000 289 ORBIT ITRF2 BHN ESOC ## 2262 172800.00000000 300.00000000 60080 0.0000000000000 + 77 G22G13G21G07G05G20G31G17G15G16G29G12G19G02G25G01G30 + G24G27G06G09G03G32G26G08G10G04G18G23G14G11G28E11E12 + E19E18E14E26E24E30E08E09E02E07E04E05E21E25E27E31E36 + E13E15E33E34E10R09R11R22R20R19R13R01R08R03R07R02R17 + R14R18R21R05R15R12R04R24R16 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 8 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 8 5 5 5 5 5 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5 ++ 5 5 5 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 %c M cc GPS ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc %c cc cc ccc ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc %f 0.0000000 0.000000000 0.00000000000 0.000000000000000 %f 0.0000000 0.000000000 0.00000000000 0.000000000000000 %i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC /* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC /* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC /* PCV:IGS20_2247 OL/AL:EOT11A NONE YN ORB:CoN CLK:CoN * 2023 5 16 0 0 0.00000000 PG22 -15045.369013 -2788.775145 -21273.619293 481.955110 PG13 13044.553206 -12492.331158 19225.483341 520.482782 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #dP2023 5 16 0 0 0.00000000 289 d+D IGS20 FIT AIUB ## 2262 172800.00000000 300.00000000 60080 0.0000000000000 + 118 G01G02G03G04G05G06G07G08G09G10G11G12G13G14G15G16G17 + G18G19G20G21G22G23G24G25G26G27G28G29G30G31G32R01R02 + R03R04R05R07R08R09R11R12R13R14R15R16R17R18R19R20R21 + R24R25E02E03E04E05E07E08E09E10E11E12E13E14E15E18E19 + E21E24E25E26E27E30E31E33E34E36C06C07C08C09C10C11C12 + C13C14C16C19C20C21C22C23C24C25C26C27C28C29C30C32C33 + C34C35C36C37C38C39C40C41C42C43C44C45C46J02J03J04 0 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ++ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 %c M cc GPS ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc %c cc cc ccc ccc cccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccccc ccccc %f 1.2500000 1.025000000 0.00000000000 0.000000000000000 %f 0.0000000 0.000000000 0.00000000000 0.000000000000000 %i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* Center for Orbit Determination in Europe (CODE) /* MGEX orbits and clocks for year-day 2023-1360 /* Middle day of a 3-day long-arc multi-GNSS solution /* Systems considered: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS /* Product reference - DOI 10.7892/boris.75882.3 /* PCV:IGS20 OL/AL:FES2014b NONE YN ORB:CoN CLK:CoN * 2023 5 16 0 0 0.00000000 PG01 -10413.391313 19850.554203 -14294.615091 185.067235
