SP Focus 2
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем Papagan, 1 мар 2016.
  1. Papagan
    2 июл 2014
    Доброго дня.
    С пометкой НОВИНКА в магазинах появился прибор SP Focus 2 по заманчивой на данный момент времени ценой в 210 т.р. (грубо) за 5" и 285 за 2".
    Вот с такими вот характеристиками:
    Тахеометр Spectra Precision Focus 2 (5")
    Тип прибора
    Тип Строительный
    Угловые измерения
    Угловая точность: 5"
    Метод определения отсчета Абсолютное считывание
    Разрядность дисплея 1
    Измерения расстояний
    Дальность без отражателя: 500 м
    Точность, без отражателя: ± (3 мм +2 ррм)
    Дальность на отражатель: 3000 м
    Точность, на отражатель: ± (2 мм +2 ррм)
    Время, на отражатель: 1,6 / 0,8 сек.
    Время, без отражателя: 2,1 / 1,2 сек.
    Дальность на плёнку: 270 м
    Компенсатор
    Тип Двухосевой
    Диапазон работы ±3,5'
    Метод Жидкостно-электрический
    Цена: 209 812 р
    Электронный тахеометр Spectra Precision Focus 2 – новый, самый бюджетный по стоимости тахеометр в линейке оборудования Focus от всемирно известной марки Spectra Precision.
    Выпускается две модели тахеометров Focus 2. С угловой точностью 2" и 5". Модель с угловой точностью 2” (Focus 2 2") имеет панель управления с обеих сторон прибора. У тахеометр Focus 2 5" панель одна. Зрительная труба у тахеометров Spectra Precision Focus 2 имеет кратность увеличение 30. Винты горизонтального и вертикального круга закрепительные.
    Набор клавиш панели управления и встроенное ПО тахеометра серии Focus 2 аналогичны популярной серии Focus 6. В режиме работы без отражателя дальномер тахеометра Focus 2 может быстро и точно производить измерения в диапазоне от 1 до 500 м. Spectra Precision Focus 2 имеет степень защиты IP55 и при своих компактных размерах имеет вес т 5,1 кг.
    Интересно мнение об этом приборе. Есть желание приобрести в скором времени собственный тах. Кри...с вносит конечно свои коррективы. Опыт работы на Topcon 236, 236n, 239, 235n; Nikon DTM-352W , NPL 322; SP Focus 4. Знаю разницу между одно и двух осевыми компенсаторами, один или два дисплея, быстрые или медленные винты, бесконечные не бесконечные и т.д. и т.п. И вот если взять то что мне необходимо, то Focus 2 вполне отличный вариант, даже и в 5" версии. Может уже кто-нибудь владеет таким и может поделиться впечатлениями?
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    Тот же китай(на этот раз с Никоновским меню) , те же цены, то же качество. Его прототип - South NTS 360R (с топконовским меню), потом был Stonex STS5( или 2)PR - с лейковским меню, потом еще был Kolida ( этот не крутил, меню не знаю, но есть сервисный мануал - детали на 90% те же), и вроде еще чего-то мелькало (может Ruide). Выпущено все на заводе Sandin.
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Если тоже меню как в Никоне то нормально, смущает класс защиты от воды, боюсь что в сильные морозы замерзнет. Ну и хотелось бы посмотреть как работает дальномер.
  4. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Так это не зимник) до -20.
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    И так понятно за такую цену, что не зимник главное чтобы в -10-15 не начал глючить дальномер и прочее. К слову работали Никоном 2м еще первых модификаций -26 работал нормально.
  6. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    В эту зиму протестим.
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Так уж зима почти кончилась ::biggrin24.gif::, или имеете ввиду после осени?.
  8. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    )))) после осени!!!
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Отзыв потом напишите::rolleyes24.gif:: многим наверно будет интересно почитать.
  10. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Голословное утверждение или подкреплено какими-либо фактами?
  11. PNG-Service
    15 дек 2014
    Низкая цена - уже красноречивый факт,
    поставьте приборы которые я перечислил рядышком - как они похожи (а внутри еще больше)! Это тоже факт.
    Да и кто ж еще объективно может оценить качество железа, если не сервисник.(получивший сертификацию как от фирменных так и от китайских производителей)
  12. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Факт чего?
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2016 ---
    Так это Вы вроде что-то там утверждали, а не я
  13. PNG-Service
    15 дек 2014
    это о чем?
    ТОГО!
  14. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    Какую-то фигню пишете, вот и все. DTM-322 тоже в Китае собирают и что у него плохое качество? Вот зачем писать то, о чем не знаете?
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
    Есть большая разница между собирается и производится (выпускается). В русском языке эта разница не сильно чувствуется,
    а вот у них это звучит так: прибор assembled (собранный из крупных блоков) и прибор manufacktured (made, produce). Хитрые китайцы (оказывается у них, как я вижу, есть приверженцы::biggrin24.gif::) любят одно понятие подменять другим, а понятия то разные - они указывают на совершенно разную степень локализации.
    Так вот, есть некоторые приборы, в том числе Nikon DTM-322 (еще Топконы, Сокии и и пр.) которые собираются в Китае.И стоят настоящие деньги (можете посмотреть цену на DTM-322) потому что технологии и ответственные узлы (в бывает почти все) - настоящие фирменные.
    А большинство китайских приборов - выпускаются в Китае. Созданы, как правило, перекупленными фирменными специалистами или на основе устаревших лицензий плюс китайский креатив (который в основном и губит качество приборов). В настоящее время у них три "законодателя моды"
    на тахеометры: South(Sandin), FOIF и BOIF. Все! Остальные приборы под различными торговыми марками - это их клоны. Так мало что это китайские торговые марки, так эти клоны начали обзывать "своими приборами" сначала малоизвестные международные фирмы (Стонекс, например), а потом и такие как Бергер (Бош) и вот похоже, Спектра. Цены стараются при этом ставить чуть повыше родных китайских (иначе,как отмажешься) или под видом скидок уходят на те же китайские прайсы. Вы-то Дмитрий Александрович, эту лабуду по какому варианту продавать собираетесь?
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2016 ---
    И еще - эти клоны не бывают сами по себе, они обязательно чуть-чуть (меню и цвет в основном) напоминают Топкон, Лейку, Соккию, Никон.
    Мимикрия называется.
    alek4mac и АлексейМанс нравится это.
  16. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Я бы на вашем месте не был так красноречив! Лабуда.....не лабуда! Что по вашему "Лабуда"?
    Вы же по-моему South занимаетесь?!
    http://www.pngeo.ru/south.html#
    Может просто сказывается в ваших словах ...личный интерес, а именно тот факт,что известные бренды начали делать бюджетные приборы (как South), что негативно скажется на продажах вами продвигаемого South.
    Или ошибаюсь?
  17. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Вот тут ошибся. Товарищ PNG-Service на сколько я знаю специалист по сервису и к продажам и продвижению никакого отношения не имеет.
    А вообще есть то уже эти тахеометры в РФ? Тестировали? Продаются? Как люди отзываются?
  18. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    1. Есть
    2. Пока англоязычная прошивка (скоро русифицируют)
    3. Тестировали - полет нормальный, шустрый дальномер, меню Nikon.
    4. На счет продаж - прибор проходит сертификацию.
    5. Реальных отзывов пока нет.
    --- Сообщения объединены, 3 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 3 мар 2016 ---
    Возможно, просто много "специалистов", которые видели прибор на картинке и говорят что это "Лабуда". Время покажет.....что и как!!!
  19. PNG-Service
    15 дек 2014
    Чтоб два раза не вставать: по теме, и еще
    Обычная китайская схема (проходили неоднократно): сначала на тестирование дают отборные приборы, когда пойдут продажи - начнут потихонечку разбавлять браком, а если у вас нет специалиста, который вовремя разгадает эти "китайские хитрости", то в один прекрасный момент пойдет сплошной брак. Мы ведь для них сейчас "третий мир". А если разгадает - то вы китайцам станете неинтересны и они (даже не поблагодарив за раскрутку) будут искать следующего дилера.
  20. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Ну тут наверно схема понадежнее будет. Все равно же наши дистрибьюторы будут брать приборы не напрямую из рук китайцев. Все через тримбл вероятно. А там какой никакой контроль есть.
    Впрочем от прибора такой ценовой категории наверное не стоит ожидать качества и надежности как у тахеометров выше классом.
