Почему нет. Платите - будем прыгать хоть год выставлять. Вообще я думаю гансы просто в принципе не хотели гарантию на оборудование давать. Зачем им лишний гемор если проект утвержден, деньги проплачены и купят - никуда не денутся. Чтоб под такие допуски выставить - нужна некая выравнивающая система в раме самой линии.
Ссылка в тему - http://www.nordbayern.de/region/fli...icht-mehr-fur-besserwisser-arbeiten-1.8486726 Статья заканчивается позитивно - "несколько недель назад он получил от родителей инженера Audi письмо. Ее сын просто не может найти мастера для строительства дома, поэтому они хотят поручиться за него и заплатить заранее, написали они. Кроме того, супруги заверили, что сын не появится, пока все не будет готово. «Может быть, я снова рискну», - говорит Шмидл. В первом разговоре мужчина произвел очень разумное впечатление. "
Ты бы хоть суть немного раскрыл, что мол того инжАнеры Ауди и Сименс такие инжАнеры, что докапываются до наномиллиметров при укладке плитки...
Начали за здравие, а кончили за упокой :) Но интересно до жути ;) Кстати, надо выделить в отдельную тему! интерес у всех явно есть ;) --- Сообщения объединены, 23 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 23 фев 2019 --- По теме 1: Про суммирование отклонений в плане и вертикали: 1 - если в плане колонна смещена на 15мм, а по вертикали 15 мм В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ, то суммарно получаем 30мм Которые, как не крути, вот очень сильно скажутся на "соосности монтажных горизонтов", а проще говоря на арматурные выпуска (которые смело скинут в межэтажное перекрытие) . И это серьёзный повод задуматься 2 - если колонна смещена в плане на 15 мм, а наклон 15 мм в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ, то при сумме "положительного" смещения и "отрицательного" наклона получаем абсолютный 0 в отношении "верха к проекту" . И с выпусками все в ажуре. Так что складывать, рассматривать раздельно или совместно, а так же совместно с другими допусками - тёмный лес с вишенкой на торте в виде "2 юриста - это минимум 3 мнения" или "кто как хочет - так и дрочит". Поэтому составляйте исполнительные, а читают их пускай люди, которым они предназначены Ответ надо искать на форумах проектировщиков, технадзоров, ППР, ОТК и тп и тд :)) --- Сообщения объединены, 23 фев 2019 --- По теме 2: Каким оборудованием и какими методиками и условиями обеспечить 0.2мм - это понятно и выполнимо. Вопрос в другом и в то же время в главном: в закладных! Какие они? Габариты? Несущая способность? Из чего они? Как монтируется? Потому что: если они сами или система их монтажа подвержены температурным метамарфозам - абсурд Под нагрузкой оборудования подвержены деформации - абсурд Выставили в проект гайками - под нагрузкой будут "деформации при притирке". Будете подваривать или обваривать - будет температура - будет деформация. Выход только один: смонтировать, обварить, освятить, просушить, нагрузить, а вот потом начать полировать верх закладной до проектной отметки :))
Согласен с вами, у меня технадзор так и понимает это требование, что вылилось в то, что выпуска, ушедшие на 15-19 мм из фундаментной плиты, заставили рубить и забуривать новые на "химию".
Вопрос 1: Какие допуски противоречат друг другу (п.2 с каким пунктом)? Вопрос 2: Скажите, а где Вы нашли допуск по отклонениям осей вертикальных конструкций от разбивочных на одном этаже? Косвенно можно подтянуть допуск по приемке опалубки (п.3 таблицы 5.11 СП 70.13330.2012 -не более 8 мм), но вот по законченным бетонным и железобетонным конструкциям, я того не нашёл (чтобы конкретно был допуск на один этаж).
Какие 30 мм, если у тебя будет 30 мм, то не будет соблюдено требование смещение от оси 15 мм. Где Вы нашли в верхнем сечении, СП 70.13330.2012 с изм.1,3 п. 5.18.3 табл. 5.12 1 Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для: стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия 15мм 7 Отклонение от соосности вертикальных конструкций 15мм Соосность конструкции, всей, а не верха или низа. Т.е. , если Вы рисуете отклонения стрелками, то →В1 ←Н15, это уже не в допуске, так как не соблюдена вертикальность конструкции.
У кого то довольно слабо развиты пространственное мышление и математика))) Да и на форуме мало строителей, одни теоретики и мыслители)))
