СП 126.13330.2012 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Волкофф, 14 май 2012.
  1. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Очень даже имеет, потомучто периодически дубоголовые технадзоры, требуют "для проверки", привязаться к ближайшему пункту ГГС, типа, что за херню вы мне тут суете, давайте от государственного репера проверим. А при самых точных повторных работах, точность не будет порядка пары см, при допуске в пару мм.
    Почему-то люди позабыли или сделали вид, что позабыли, банальный принцип повышающейся точности. что допустима погрешность в несколько см, при "посадке здания на ГП", что внутренняя точность разбивочной сети в 10 раз важнее точности внешней.
    Можно разбивать и с внешней, но тогда требования к внешней сети должны быть такие-же высокие как и ко внутренней.
  2. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    Кто-нибудь может что-нибудь доброе сказать за ГОСТ Р 51872-2002 ?
    Кроме этого ГОСТ больше нет нормативки по оформлению геодезических схема?
    Альбом образцов Ярославль 1988 статуса никакого не имеет?
    В ГОСТ пишут
    4.10 Исполнительная схема подписывается исполнителем, ответственным производителем работ по объекту и руководителем строительной (монтажной) организации. В случае выполнения исполнительной съемки сторонней организацией схема подписывается также руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.
    У нас на практике подписывал исполнитель-геодезист, (может быть ответственный на объекте, не помню), затем геодезист генподрядчика, и представитель конторы, осуществляющей контроль.
    Неужели еще руководитель СМУ, которого на объекте то и нет должен исполнительные подписывать?
    Как на практике, со стороны подрядчика достаточно подписи геодезиста подрядной организации?
    Создатели СП126 пошли дальше и написали в п.8.12
    Исполнительные чертежи должны иметь подписи исполнителей геодезических работ, ответственного производителя работ на объекте, главного инженера.
    То есть они заменили руководителя организации главным инженером.
    Я считаю, что нельзя, чтобы требования СП126 противоречили ГОСТ.
    --- Сообщения объединены, 28 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 28 авг 2017 ---
    Ну на пункты ГГС равняться совсем уж круто )))
    Внутренняя основа в основном имеет смысл при многоэтажном строительстве (особенно монолитном).
    Как я уже говорил, строительство каркасных зданий ведется исключительно от разбивочной сети площадки.
    По крайней мере требовать контролировать все здание (сооружение) от внутренней основы считаю не правильным.
    В частном случае "да", но так говорить "вообще" может заставить дубоголвых технадзоров довести до обратного абсурда - требовать внутреннюю сеть там, где она не предусмотрена.
    --- Сообщения объединены, 28 авг 2017 ---
    В таблице 9.2 СП126 вторая редакция под номером 3 указано
    Многоэтажные бескаркасные здания с несущими стенами из:
    крупных панелей
    крупных блоков или кирпичной кладки без армирования
    то же, с армированием, в том числе с устройством железобетонных поясов или монолитных перекрытий, а также здания монолитной конструкции
    Естественно авторы СП эту таблицу не придумали а доблестно спи...стырили из СП 22.13330.2011.
    Однако для данных бескаркасных зданий в Приложении Д СП22 предельное значение крена не указано,
    но в СП 126 авторы решили додумать этот параметр и пишут значение 0,005.
    Кто-нибудь может быть догадывается откуда притянута цифра 0,005?
    СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" регламентирует деформации вызванные креном фундамента (т.е. погрешности строительства самого здания не в счет).
    Я понимаю, что у таких бескаркасных зданий, как правило, ленточный фундамент и как такового крена фундамента быть не может.
    Это у башни фундамент в виде плиты (единого целого), которая может накрениться.
  3. ТехТоп
    Внутренняя сеть не обязательна, а вот оси внутри вполне сгодятся. В принципе, после того, как здание вышло из под земли, то с каких внешних пунктов его строить? Если это какой-то одиночный дом, под который специально создана внешняя ГРО. которую можно как-то контролить по осям внутри самого здания, то такой вариант имеет право на жизнь, потомучто в процессе строительства, марки внешней ГРО, можно переуравнять, перемерять, переделать и т.д, но всё равно, внутренние оси здания в приоритете над внешней сетью.
    А если это большая площадка с кучей зданий, которые осаживаются неравномерно, относительно друг друга? Тут уже по быстрому не уравняешь. А стройки бывают, что длятся годами. На площадке размерами километр на километр уже достаточно крупная сеть получится, разбивать с одного края на другой начнешь - сколько притащишь погрешности? 40 мм это между прочим будет 1/25000.
    Следовательно при утере ближайших пунктов, надо разбивать от осей внутри здания, которые и являются внутренней сетью, а не от пунктов которые хрен знает где.
    На бованах, например, к каждой позиции наваривали "рога" на которые наносились главные оси и от которых проверяли всю внутрянку. Реперы стоят не по 3 штуки возле каждой позиции, а значительно реже, поэтому оси выносятся один раз и навсегда. Повторный вынос это уже крайний случай и заведомо сдвиг на некоторую величину.
    За директора или гл. инженера расписывался по доверенности какой-нибудь представитель.
  4. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Да,именно так. В качестве основы брали изыскательские пункты в том числе и пункты, которые брались изыскателями в качестве основы (ГГС, ПП и т.д.). Только не "прокрепили" а "сгустили" сеть опорных пунктов. В итоге в конечный результат попадали как изыскательские пункты, так и "новые".
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 29 авг 2017 ---
    С этим никто не спорил. Вопрос в том, что если количество (и качество) изыскательских "уголков" достаточно для строительства объекта, то почему бы и нет. А если наоборот: из, условно, 10 (десяти) уголков "живы" только 2 (два), да и те кривые?
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2017 ---
    Именно так и должно быть. Именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ несёт ответственность за то,что же он всё-таки "произвёл". Геодезист в данном случае выступает в роли контролирующего специалиста, которые проверяет качество выполненных и соответствие их проекту. Поэтому, в ИД ставится подпись геодезиста, ПРОРАБА и нач.участка.
    Я не про стройку, а про вынос ГРО в натуру. С КФС, именно как со строителями чего-либо, никогда не сталкивался.
    Видимо, Вы неправильно поняли оппонента. При строительстве МГ, ГРО выносилась в натуру и принималось при следующих условиях:
    2.3. Перед началом строительства генподрядная строительно-монтажная организация должна произвести контроль геодезической разбивочной основы с точностью линейных измерений не менее 1/500, угловых 2’ и нивелирования между реперами с точностью 50 мм на 1 км трассы.
    Трасса принимается от заказчика по акту, если измеренные длины линий отличаются от проектных не более чем на 1/300 длины, углы не более чем на 3’ и отметки знаков, определенные из нивелирования между реперами, - не более 50 мм.
    Леша, если данный "пункт ГГС" включён в каталог ГРО, которое передал Заказчик, то требования технадзора абсолютно правильные. В противном случае, он идёт на ..... лесом.
    Нет, альбом статуса никакого не имеет, впрочем, как и ГОСТ (если только этот самый ГОСТ не прописан в ведомственной нормативке).
    Уже отвечал выше: подписывают геодезист, прораб, рук.проекта (нач.участка) и только потом геодезист Генподрядика.
    Правильно: достаточно подписи рук.проекта или начальника-эти люди, как правило,постоянно находятся на объекте и у них есть нотариальная доверенность от руководителя предприятия на всякую херь.
  5. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    1) если между пунктами ГРО 300 м, мы выполняем измерения и получаем 299 м (ошибка как раз 1/300, т.е. 1 м), то мы довольствуемся этим?
    Немного не привычно такую низкую точность видеть. 1/2000 то уже стала анахронизмом, а тут...
    2) Еще раз. Почему РТН радеет, чтобы составлялись акты по форме ГОСТ-2006, а вот ГОСТ-2002 вроде как и не обязателен?
    Коллеги, кто принимает исполнительные схемы - вы докапываетесь до оформления, размера букв, шрифта, длины выносок?! Или главное, чтобы
    было аккуратно и достоверно ?! Это я к тому, что ГОСТ-2002 не обязателен.
    И даже если не обязателен, вас данный ГОСТ как специалистов устраивает, есть там слабые места?
    3) Так все таки в нормативных документах надо прописывать, чтобы была в качестве третьей подписи - подпись директора, а нач. участка, как бы имеет доверенность расписываться за директора....или надо в нормативке прямо указывать, что третья подпись за местным руководителем организации (начальник участка/проекта)?
  6. borik
    borik Форумчанин
    Нафига?
    Именно прораба за "косяк" поимеют вышестоящие.
    ::wink24.gif::
    А вышестояших поимеют более вышестоящие и без подписи...
  7. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    ГОСТ гласит Исполнительная схема подписывается исполнителем, ответственным производителем работ по объекту и руководителем строительной (монтажной) организации.
    Получается три подписи.
    Зачем вобще ГОСТы, если каждый делает как знает.
    Я вот тоже не припомню, чтобы три подписи было.
  8. borik
    borik Форумчанин
    Это игра такая, многоуровневая.
  9. ТехТоп
    Окей, вы разбили закладные под монтаж компрессора внутри цеха, допуск там, например, 3 мм в плане и 5 мм по высоте. Приходит инспектор и говорит, а давайте проверим как вы разбивку сделали, берет каталог координат из акта, ну любой, пусть даже это не пункт ГГС, а просто пара строительных реперов на другом углу площадки, метрах в 700, гонит ход и получается, что у вас все неправильно, что у вас надо на 2 см смещать вверх и на 3 см влево, всё правильно?
    Или трубу на 750м километре контролировать при помощи реперов с 500-го километра.
  10. Afrika
    это любимое занятие тех кто принимает ИД::biggrin24.gif::
    Таких чудиков не видели еще. В исполнительной схеме указывается с каких пунктов произведена разбивка или съемка
    Романыч нравится это.
  11. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    А вот это хорошее замечание. У нас такие схемы как раз были: с указанием прибора и от того с каких пунктов выполнена исполнительная съемка.
    Насколько помню, условились эту информацию в исполнительные включать на словах...
    Может быть стоит об этом упомянуть и в СП126.
    Возможно в ваших ОСТ это уже прописано.
  12. ТехТоп
    Дело не в чудиках, а методике, на чудиков у нас страна богата, а уж инспектору-то, по должности надо быть тупым.
    Романыч считает, что если пункт есть в каталоге "переданном заказчиком" (тм), то с него, можно проверять всё что угодно, я с этим не согласен.
    Тут есть такая фишка, что пунктов ГРО мало, а разбивать хочется засечкой и не шарясь по всей стройке, поэтому многие сгущают сеть под себя, но не делая никаких отчетов, никак не узаконивают свои over9000 точек "ТТ1бм", следовательно, что в схемах "нелегальные" пункты никто не указывает, а вставляют только лишь гордые, покосившиеся и подернутые паутиной, заказчицкие пункты. Как такое предусмотреть в нормативке?
    Nikonte, еще информацию о поверках приборов у нас на схемах указывают.
    Velesgeo нравится это.
  13. Afrika
    В нормальных стройках составляют регламент "по ведению геодезических работ на объекте" он утвержден и согласован заказчиком и подрядчиком.
    Там вполне можно прописать этот пункт по созданию точек для разбивки и съемке.
    Можно описать в ППГР или ТехКарте на геодезические пункты.
    Не вижу проблем
    Это точно чудики::biggrin24.gif::. Информация о поверках передается сразу в службу СК Заказчика.
    Можно еще номер диплома геодезиста записать и вторым листом резюме приложить (вдруг он вообще на кулинара учился)::biggrin24.gif::
    Фантазии у таких людей не имеют границ::rolleyes24.gif::
  14. Nikonte
    Nikonte Форумчанин
    Да, про поверки у нас тоже указывалось.
    А еще мы работали со стороны генподрядчика и занимались сгущением обоснования. Все марочки клеили мы и передавали их каталоги.
    Подрядные указывали на схеме от каких марок работали. Да и на другом объекте брал у заказчика каталог отражательных марок на всю стройку. Думаю они имеют официальный статус. Ибо засечками сейчас работает 97% геодезистов (на площадных объектах).
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    У нас всегда подрядчики в ИД ставили, ставят и будут ставить 3 (три) подписи: прораб (мастер), геодезист, нач.участка
    Это требования нормативной документации.
    Простите, а причем тут какие-то АКТЫ и Гост2002? И ещё, упоминая ГОСТ-2006, какой именно документ Вы имеете ввиду?
    Главное, чтобы штамп в ИД был выполнен в соответствии с требованиями ЕСКД. Ибо, приложение В Гост2002 применяется только на подземных инженерных сетях.
    Слабых мест там полно, возьмем только ввод "лишней" формы штампа: до сих пор не пойму, нахуа? А сколько людей он ввёл в заблуждение, пойди, посчитай....
    Лёша, на то ты и инженер, чтобы понимать каким образом и от какой основы нужно работать в каждом конкретном случае. Если ретивому инспектору хочется проверить что-нибудь от пункта "у чертах на куличках", то локомотив ему навстречу.
    У меня, наоборот, было несколько случаев, когда примерно вот так пытались проверить, только от пунктов не включенных в состав ГРО (хотя они находились в 30-70 метрах от площадки). Ну и желание инспекторов отпало проверять, когда ССК Заказчика же им натыкало в морду лицо каталогами.
  16. ТехТоп
    Тоже бывало.
    Блин, мужики, выполняются и подписываются исполнительные схемы на САМОРЕЗЫ и ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ, а вы смеётесь, над поверками и требованием диплома))). Я вообще уже никаким требованиям не удивлен - расслабился и получаю удовольствие. Нету у нас методов против родного государства и родных же заказчиков. Законы пишутся очень плохо. Законы пишутся так, чтобы всех можно было иметь. Завтра скажут, что надо из бумаги макеты клеить - будем клеить))
    Ты же сам сказал, что это нормальное требование?
    Afrika, а зачем тогда пункты в схемах указываете? В техкарте или ППГР не написано, что надо работать от ближайших?
    Я когда с подрядчиков тряс указание пунктов в схемах(совсем не из-за тупых инспекторов, а из-за того, что в процессе стройки пункты бывают переопределяются, перемеряются, переуравниваются и по-моему мнению, знать в какой момент сделана съемка и какие данные тогда были исходными весьма полезная штука), они считали это личным оскорблением и не царским делом, а меня, естественно, властным и тупым сатрапом.)))
    TOLSTIJDMITRIJ нравится это.
  17. Afrika
    Чтобы проверяющий проверял с этих пунктов.
    Это логично, как никак невязка между исходными есть.
    Это важно для разбивки и контроля важных конструкций
  18. Романыч
    Романыч Форумчанин
    ::apstenu::
    Приведу пример. Строим МГ Ду1400 в тундре. В 7 км от начала участка строительства и в 100 метрах от оси МГ стоит пункт ГГС (пирамида как опознак) и она включена в каталог ГРО. Вопрос: от чего лучше и надежнее контролировать СМР на локальном отрезке (радиусом 5-7км) участка строительства,который составляет 62 км (особенно имея ДЖыПыСы): от "кривых" уголков или от ГГС? Да, использование ДжПС не было прописано в тех.карте и чо? Если я знаю, что джипером будет быстрее и ТОЧНЕЕ, чем архаичными приборами (нивелир, теодолит), указанных в тех.карте.
    Противоположную ситуацию (когда пытались проверить от пунктов, не включенных в состав ГРО) см.выше.
  19. Velesgeo
    Velesgeo Форумчанин
    к сожалению: СП 11-104-97:
    5.54. Геодезические знаки (реперы), закрепляющие ось трассы линейных сооружений, подлежат использованию в качестве разбивочной основы при последующем строительстве и должны быть переданы по акту заказчику или указанной им организации.(спасибо бляханамухана !).
    Вопрос который мой заказчик так и оставил без ответа , когда я пытался доказать что от пеньков и уголков строить не буду. "Вы когда мне методику по сезонной проверке пней пришлете?" ::laugh24.gif:: П.С. В юмор не перемещать.
    Geoirkutsk нравится это.
  20. ТехТоп
    Романыч, ты не понял. Я про инспектора и законность проверок с левых пунктов внешней ГРО. Ты считал это правильным, или я?))
