СП 126.13330.2012 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Волкофф, 14 май 2012.
  1. Романыч
    Романыч Форумчанин
    СНиП 3.01.03-84, п.2.13
    --- Сообщения объединены, 12 май 2015, Оригинальное время сообщения: 12 май 2015 ---
    А давно у нас СП стал обязательным к применению в строительстве? Распоряжение Правительства РФ №1047-р, как минимум, работает до 01.07.2015
  2. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    Так тема вроде так называется. И обсуждение здесь именно его идет. И он то как раз более менее вяжется с другой нормативкой.
    В 2.13 написано только то, что может быть ГРО, но может и не быть (например на площадочном объекте нет смысла закреплять оси и створные с выносными). Нигде не написано, что заказчик обязан разбивать Вам оси.
    А 2.4 вы читали? и 3.1 ? который говорит что и от чего разбивается?
    Я подожду)))) как раз в отпуск и обратно.
    Просто СП написана более подробно, имеет явную связь с СП "организациея строительства", РД "ИД". Это лучше чем СНиП. Работаем по нему с самого его выхода. Пока вопросов не от кого не было. Кстати "Консультант+" тоже считает что он действует взамен СНиП.
    И я в самом начале не бить. А то тут и образованием интересуются и должностью, только что "Тупым" не назвали.
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    По поводу ММГ...Не вдаваясь в подробности:буквально пару лет назад в районе Уренгоя началось строительство нефтепровода (частично в подземном исполнении, большая часть-на сваях). Так вот, сам Заказчик в техусловиях прописал закладку фундаментальных реперов....
    Да ладно....::blink.gif:: Т.е. начало п.2.13 ни к чему Заказчика не обязывает?????::rofl::
    --- Сообщения объединены, 12 май 2015 ---
    А Вы в курсе, что в новом Постановлении Правительства РФ №1521 от 26.12.2014г. (ВНИМАНИЕ): данного СП 126.13330.2012 нет?
    Да никто никого бить не собирается. Уже много раз обсуждали тему по поводу правомерности использования СП 126.... при геодезическом сопровождении строительства.
    "Консультант"-хорошая прога, но, именно в данном конкретном случае, её ф топку!!!!!
  4. Getman_96
    Закрепляющих повороты оси трассы? или как положено на переходах через водные преграды? и через 5 км репер? как я и говорил.
    Как бы нет. Только ГРО. разбивочные работы согласно раздела 3 и п.3.1. в процессе строительства т.е. подрядчиком.
  5. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Да ладно...Т.е. подпункты "Б" и "В" (пункта 2.13) тоже ни к чему не обязывают?::blink.gif::
    По поводу ГРО на магистральные газо-нефтепроводы на данном ресурсе есть отдельные топики. Рекомендую Вам с ними ознакомиться, дабы не повторять их обсуждения.
  6. Getman_96
    Ладно. буду пользоваться п.6 методических рекомендаций по применению данного перечня - ибо давно уже включаю во все ТЗ актуализированные редакции.
    п.6 методических рекомендаций (раскрыть)
    . Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе.
    Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень.
    При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция.
  7. Романыч
    Романыч Форумчанин
    ::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::
    Анатолий нравится это.
  8. X-Y-H
    Романыч, не включен в Перечень по безопасности, это не значит что не действует.
  9. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Иван, ещё раз:
    1. До 01.07.2015 СНиП действует? Действует.
    2. После 01.07.2015 СП применяется на добровольной основе? Да.
    3. После 01.07.2015 в "строительной" геодезии установится правовой хаос? С вероятностью в 99% ДА.
    Поправь, если ошибся.
  10. X-Y-H
    1. Действует только по пунктам указанным в Перечне. А потом нет.
    2. Да.
    3. Нет. ППГР пишите. Строят же за границей без норм. Просто прописывают при заключении договора необходимые точности работ, а как вы их достигать будете всем по барабану.
  11. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    ППГР делает подрядчик и теперь это будет делом не обязательным, не обязательными будут и все Акты передачи ГРО ))) Так что хаос должен быть 100%.
    Романыч нравится это.
  12. Романыч
    Романыч Форумчанин
    1. В перечне указаны ВСЕ пункты СНиП (за исключением последних приложений).
    2. Достигнут консенсунс.
    3. В СНиПе четко прописано, в каких случаях создается ППГР. После 01.07 трудновато будет сойтись в общих мнениях с Заказчиками (Генподрядчикам и и пр.) по поводу геообеспечения строительства, т.к. см. п.3 пост№469.
  13. X-Y-H
    Анатолий, не только. Проектная организация может его написать.
    Романыч, а будет не регламентировано. Вот и пиши всегда. И подписывай его. А потом им тычь.
    Анатолий, вы же как заказчик, можете не подписывать.
  14. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Сам себе противоречишь, Иван, не?
    Например, я пишу ППГР, Заказчик его не утверждает. Вопрос: как строить?::dry.gif::
    Поверь, и таких нюансов будет выплывать МАССА!!!!!::facep::
  15. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    X-Y-H, ну, примерно так хаос и начинается.
  16. Романыч
    Романыч Форумчанин
    В итоге, всё будет, примерно, так:
    Дык, он уже начался (как минимум, именно в данном конкретном топике).
  17. X-Y-H
    Нет. ППГР как часть договора. Посмотрите нормативку на изыскания. 47.13330-2012. Там так и прописано. Программа есть часть договора.
  18. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Кстати, Анатолий, хотелось бы узнать Ваше мнение, как геодезиста-Заказчика, по поводу данного "документа"
    Иван, а что мешает уважаемым "разработчикам" СП126...перенести в него умные мысли из СП47..???
    А потом рождаются вот такие документы (см. пост478)-самое главное, нормативку на геодезию, указанную в оном.
  19. X-Y-H
    Мы будем обсуждать как жить дальше или почему не написали?
    Если тебе так легче будет - отвечу. Так вышло. Устроит?
  20. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Иван, вернемся к этом разговору после 01 июля, в идеале, ближе к середине осени...Слава макаронам, у меня на этот период не будет новых объектов (будем ударными темпами побеждать уже ведущиеся стройки), а вот интересно будет выслушать ребят, у кого объекты начнутся во второй половине лета.
