Прошу совета в решении проблемы,Имеется контроллер TSC3 и приемник Trimble R10. При создании интернет соединения модема приемника через Bluetooth порт, приемник , как bluetooth-устройство не определяется. При попытке создать партнерство, приемник определяется,ПИН код вводится,но далее при подключении появляется окно с сообщением о не корректном коде доступа.
Игорь.М, Попробуйте сбросить приемник до заводских настроек через web-интерфейс или с помощью кнопки.
пароль, по умолчанию - 0000. Может быть 1111 Но это только часть Ваших проблем. Похоже, продавцы идиёты не активировали в приемнике опции, а без них Ваш приемник - железяка с батарейкой и светодиодом.
Ну зачем же так. Я ведь обрисовал одну проблему. Приемник очень хорош. И от модема контроллера и от раздачи интернета с телефона работает прекрасно.И продавцы известны и не идиоты вовсе .Вопрос сперва здесь задал, не решится к ним обращусь.
Пусть так. Случается, что продавцы( есть такие интеграторы- перекупы) опции не активируют. Все же непонятно с Ваших слов, как приемник может прекрасно работать, если Вы по BT подключиться не можете? Если 0000 или 1111 не помогло, зайдите в WEB и посмотрите пароль, можете его изменить, если хотите. "к ним обращусь"- это верное решение. С этого и нужно была начать.
Проблема возникла при желании поработать в RTX. Не получается активировать опцию,по чему и задан сей вопрос,
Добрый день! На сколь помню, это платная опция. Возможно, она у вас отсутствует. На первых R10 опция в принципе не поддерживалась "железом".
