Создать коридор по готовым сечениям
Discussion in 'Civil 3D' started by FOXXX591, Apr 25, 2015.
  1. Евгений Рак
    Евгений Рак Форумчанин
    Хочу предложить вам свой метод, придуманный из за лени и нежелания все делать долго =)
    1) Подготавливаем чертеж с поперечниками в масштаб 1:1, так чтобы ось и верх проезжей части располагались в сетке с узлами равным одинаковым расстоянием, в моем примере это 150, то есть ось и верх асфальтобетона находится в точке с координатами N0-E0, следующий поперечник находится в точке N0-E150, следующий N0-E300. и тд. У меня в примере около 90 поперечников.
    2) Вынести на отдельный слой необходимый вам конструктив на всех поперечниках в виде полилинии, (у меня слой называется ЗП_проектная поверхность, зеленым цветом), после экспортируем в текстовый файл все узлы всех полилиний (я использовал программку geo_export).
    Получаем данные всех узлов полилиний.
    пример (open)
    1,-1.5932,-15.7719,0.0000
    2,-1.1200,0.0000,0.0000
    3,-1.6358,19.6380,0.0000
    4,-1.7091,19.6380,0.0000
    5,-1.6438,20.0380,0.0000
    6,2.1816,25.7761,0.0000
    7,-3.8130,130.4636,0.0000
    8,-1.6068,133.7729,0.0000
    9,-1.1200,150.0000,0.0000
    10,-1.6068,166.2271,0.0000
    11,-4.9923,171.3053,0.0000
    12,-5.0003,171.7053,0.0000
    13,1.1852,180.9836,0.0000
    14,-5.2930,278.8567,0.0000
    15,-1.5876,284.4149,0.0000
    16,-1.1200,300.0000,0.0000
    17,-1.5876,315.5851,0.0000
    18,-5.1947,320.9958,0.0000
    19,-9.0203,423.4651,0.0000
    20,-6.1771,428.4406,0.0000
    21,-1.5590,435.3679,0.0000
    22,-1.1200,450.0000,0.0000
    23,-1.5876,465.5851,0.0000
    24,-5.8408,471.9649,0.0000
    25,-9.3484,575.8124,0.0000
    26,-6.1321,581.4410,0.0000
    27,-1.4668,588.4389,0.0000
    28,-1.1200,600.0000,0.0000
    29,-1.5578,614.5931,0.0000
    30,-6.1830,621.5309,0.0000
    31,-7.5080,623.8497,0.0000
    32,-9.0367,728.3738,0.0000
    33,-6.1075,733.5000,0.0000
    34,-1.4033,740.5562,0.0000
    35,-1.1200,750.0000,0.0000
    36,-1.4604,761.3461,0.0000
    37,-6.1354,768.3586,0.0000
    38,-8.4616,772.4294,0.0000
    39,-8.7176,879.5849,0.0000
    40,-1.4033,890.5562,0.0000
    41,-1.1200,900.0000,0.0000
    42,-1.4033,909.4437,0.0000
    43,-6.1075,916.5000,0.0000
    44,-8.8183,921.2440,0.0000
    45,-6.7862,1032.4820,0.0000
    46,-1.4033,1040.5562,0.0000
    47,-1.1200,1050.0000,0.0000
    48,-1.4033,1059.4437,0.0000
    49,-8.2561,1069.7228,0.0000
    50,-8.2641,1070.1228,0.0000
    3) Далее в экселевской программе заполняем лист ПК, вводя восточную координату каждого поперечника и ПК поперечника.
    сделать это можно быстро введя прирощение восточной координаты, и ввод пикетажа, если интервал одинаковый то вообще ни каких проблем.
    4)Далее на листе ВОП заполняем графы пикет и отметка (проектная отметка оси по асфальтобетону)
    5)Далее на лист ЗП вставляем данные полученные в п.2, и программа автоматиески сортирует точки и определяет какому поперечнику принадлежит какая точка, берет высоту оси и от неё по превышению пересчитывает каждую точку. Таким бразом на выходе мы получаем данные ПК/смещение -лево +право от оси и высоту точки
    пикет смещение отметка (open)
    ПКСдвигН, м
     -15.772271.267
      271.740
     19.638271.224
     19.638271.151
     20.038271.216
     25.776275.042
    50-19.536269.117
    50-16.227271.323
    50 271.810
    5016.227271.323
    5021.305267.938
    5021.705267.930
    5030.984274.115
    100-21.143267.537
    100-15.585271.242
    100 271.710
    10015.585271.242
    10020.996267.635
    150-26.535263.540
    150-21.559266.383
    150-14.632271.001
    150 271.440
    15015.585270.972
    15021.965266.719
    200-24.188262.782
    200-18.559265.998
    200-11.561270.663
    200 271.010
    20014.593270.572
    20021.531265.947
    20023.85264.622
    250-21.626262.493
    250-16.5265.423
    250-9.444270.127
    250 270.410
    25011.346270.070
    25018.359265.395
    25022.429263.068
    300-20.415262.052
    300-9.444269.367
    300 269.650
    3009.444269.367
    30016.5264.663
    30021.244261.952
    350-17.518263.214
    350-9.444268.597
    350 268.880
    3509.444268.597
    35019.723261.744
    35020.123261.736
    35020.309261.860
    6)Далее в цивиле строим эти точки по трассе, (пикет смещение), таким образом получаем точки в поперечниках с высотой.
    Потом химичил с кодами для автоматического построения структурных линий, но об этом не буду рассказывать
    Это был общий принцип построения точек из поперечников в модель, ваш вопрос заключается в построении коридора,
    я делал таким образом в другом проекте, все что выше описано я проделывал для верхнего слоя асфальтобетона и получал точки по краю асфальтобетона и по оси, далее строил конструкцию в SubassemblyComposer, с построением верха асфальтобетона основаном на указании цели по высоте и цели смещения левого и правого края асфальтобетона далее от этого строится все конструкция, (в моем случае конструкции сложные были и без компостера было не обойтись, но можно и стандартными элементами.). Таким образом строится модель коридора с учетом всех ширин и высот и виражей, у меня были поперечники через 20 метров и точность меня устраивала.
    И в итого за день трудов я получал модель, ведомости на все слои и координаты для проверки всех слоев и занимался технадзором до конца объекта не вспоминая больше про оцифровку и обработку данных.
    Grandpa, Ohr and FOXXX591 like this.
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    До сих пор я использую именно этот метод построения цифровой модели, но немного по другому, без помощи спец программ и с любым интервалом в продольном направлении, хоть через 1, с учетом продольного профиля.
    Оцифровка по готовым поперечникам мне видится более простым и быстрым способом.
    P.S посмотрел ваш вариант оцифровки. Да, там быстро все должно оцифровываться, но есть минус, это построение модели с интервалом в 50м, без учета выпуклых и вогнутых кривых. Т.е идет прямая интерполяция на 50м, а это не совсем верно. Коридор позволяет исправить эту оплошность.
    Grandpa and Ohr like this.
  3. Евгений Рак
    Если вы имеете в виду выпуклые и вогнутые кривые в вертикальном плане то эта неточность при построении коридора как я описал в предыдущем сообщении устраняется построением продольного профиля, а в плане все строится "напрямик" и на кривых довольно большие погрешности это так.
    Но это совсем несложно исправить, в предыдущей программке добавил пару формул =)
    Для примера использовал данные из прошлого сообщения, только взял не все зем полотно,а только по верху (лево, ось, право).
    И теперь алгоритм выглядит примерно так. все те же действия что и в прошлом сообщении, но теперь в экселе после построения через 50 метров поперечных профилей с смещением и превышением, выполняется линейная интерполяция по ширине и превышению, то есть допустим на ПК 0+00 ширина 10 м, а на ПК 0+50 ширина 15м, то на ПК 0+10 ширина 11, на ПК 0+20 ширина 12 и тд, и тоже самое с превышением относительно оси по асфальтобетону. Если край зем полотна на ПК 0+00 имеет превышение -1 м а на ПК 0+50 превышение -0,5 то на ПК 0+10 -0,9, на 0+20 -0,8.
    Таким образом с помощью программы можно рассчитать линейную интерполяцию по ширине и по высоте между поперечниками.
    А дальше расчет абсолютных отметок интерполированных точек происходит не линейно, превышения в каждом поперечнике (то есть через 10м) прибавляются к отметке по оси с листа ВОП (там данные оси проезжей части через 10 м, это исходные данные).
    И при построении точек относительно оси (пикет/смещение) получаются точки по оси и по бровкам, т.к. как построение идет поочередно допустим с начала по левой потом по правой брове и по оси, строим 3д полилинию в автоматическом режиме по номерам точек, от первой до последней, подрезаем лишнее и имеем 3 структурные линии.
    Строим продольный профиль из файла (отдельная колонка в экселевской программке копируем и вставляем в txt файл), строим конструкцию которая имеет цели смещение по ширине и смещения по отметке. Создаем коридор указываем цели, и имеем коридор который имеет точно такую же точность построения как если бы вы строили на каждый поперечник отдельную конструкцию, но в моем случае где имеется 90 поперечных профелей это было бы жутко долго.
    Самое сложное в этом методе заключается в растаскивании поперечников по определенной сетке, и создание конструктива на отдельном слое. Минусы этот метод поддерживает интерполяцию только по одинаковому колличеству структурных линий на всех поперечниках (те есть если есть левая и правая бровки то только по ним, если еще и низ ЗП то он должен быть на всех поперечниках).
    Ну и из минусов нужно все таки понять как эта программка работает я специально сделал все в экселе без макрасов чтобы при желании можно было понять, хотя я писал макрос именно на эту интерполяцию давным давно.
    В автокадовском файле, точки, профиль, коридор, поперечники через 10 м. И все построено имея трассу, отметки продольного профиля через 10м, и поперечные профили через 50м, в другой файле (в предыдущем сообщении).
    Подробно расписывал не для вас, вам можно было в двух словах, а для других, может кому нибудь пригодится =) И если есть интерес можно поподробней пояснить действие экселевской программки.
    Nik1983 and Grandpa like this.
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Как вы их (данные) получили? В ручную забивали основываясь на продольный профиль или сначала строили профиль трассы в сивиле и экспортировали в эксель?
    Я строю сначала профиль в сивиле, а затем экспортирую отметки профиля в эксель через любой промежуток.
  5. Евгений Рак
    Это данные с проекта отметок профиля через 10 метров, забил вручную в эксель, потом с помощью формулы сделал чтобы пикетаж и отметки были через пробел, и вставил в текстовый файл. Потом при создании профиля, выбор пункта создать профиль из файла.
    А возможность экспорта через отчеты я тоже как то пользовался, удобная штука, профиль отметки можно получать через любой интервал.
    Grandpa likes this.
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Евгений, большое спасибо за идею.::drink1.gif::
