создание высотных отметок
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем yana121, .
    Да вы кудесник!)) не поделитесь секретом?Потому что это только кусочек от миллиона га...Работы еще непочатый край((
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    yana121, последовательность примерно такая (судя по файлу):
    1) Скопировать данные в чертеж Сivil (не обязательно, просто больше настроек стилей будет).
    2) Создать "Поверхность" => "Определение" => "Горизонтали" (о настройках можно почитать в справке, добавляем Ваши полилинии горизонталей).
    3) Чуть редактируем поверхность (Civil периодически создает лишнии ребра триангуляции по краям, удаляем их, для редактирования надо зайти в редактор стилей поверхности и включить отображение треугольников).
    4) Заходим в "Аннотации" => "Добавить метки", выбираем объект "Поверхность", тип метки "Высотные метки на сетке", стиль метки и маркера (их можно настраивать под себя). Жмём "Добавить". Вас спросят "базовую точку сетки", тыкаем левее поверхности (снизу от неё), спросит поворот сетки (можно оставить 0), шаг сетки по Х и Y (у Вас она через 50м), далее Вас просят указать верхний правый угол для угла сетки, жмем в правом углу над поверхностью, он покажет границы захвата области и предложить изменить их, оставляем как есть. Жмем "Enter" и у Вас проставляется сетка по поверхности с отметками.
    5) Под конец, ppreview6, сконвертировал чертеж для обычного AutoCad'a
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    В Геониксе практическая такая же последовательность. Можно оцифровать 3д полилинией горизонтали, создать поверхность, добавить их в качестве структурных линий(можно попробовать без оцифровки, просто добавить как структурные или как горизонтали), затем на их основе построить поверхность(тупо нажать построить в менеджере), после чего натыкать геоточек и задать им отметки по поверхности.
  4. #24
    yana121, задачу выполнили?
  5. #25
    еще пока нет, еще пытаюсь разобраться...
  6. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    yana121, так никто и не говорить о точках), там есть именно "Горизонтали" (3 пункт сверху, в "Определение").
  7. #27
    ООО, спасибо большое, наконец дошло до моей "тугодумной" головы)))все получилось)
  8. #28
    Может быть вы еще подскажите как скорректировать эти высотные отметки, а именно, у меня они получились с обычной точкой(очень мелкой) как-то можно их поменять в цивиле на точку (которая круг и внутри точка), заранее спасибо))))
    Барбатос,
    Барбатос,
  9. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    yana121, очень просто, когда Вы добавляете высотные метки по сетке, там есть стиль маркера, и по кнопочке "редактировать", собираем новый маркер (там, как раз есть "кружок с точкой", там же можно настроить размеры маркера)
  10. #30
    еще раз спасибо)
