АлексЮстасу, Ок, вам виднее. Я много лет назад работал в 14-м, уже и не упомню. Про русский язык - я имел в виду GUI самого GM. Это не относится к путям и к наименованиям проекций на кириллице. Yuri V., Если Blue Marble ничего не изменяли в системе работы и назначения преокций, то тогда мой предыдущий коммент снимается
Ещё припоминаю о разговоре тут про беседы насчёт стандартов proj4, мол тоже с версиями наблюдалась путаница. Его вёл @cr2 и забыл кто ещё. Тоже надо иметь ввиду. Но главное, ещё раз повторю, что нож хранит в Helmert.
Гм... ... Похоже ларчик открывался очень просто. Если прямо в prj в конец описания DATUM добавить TOWGS84[...] с семью параметрами, то этот prj загружается без проблем. И в GM 14, и в GM 15, и в GM 20. Соответственно, и с custom_datums.txt ничего не нужно делать. Сам GM создаст, допишет что ему нужно.
Ну, да - потому что у Вас TOWGS84[...] с параметрами пересчета вставлено в сам prj. А не в custom_datums.txt. Но эта особенность, к сожалению, не была очевидной или подсказанной.
Разве я умаляю то, что Ваш prj читается и в старых, и в новых GM? О шашечках, чтобы не оказаться не там: В prj в TOWGS84[...] критично, чтобы углы поворотов были не в радианах, а в секундах, а поправка масштаба в ppm, т.е. вроде -0.22, а не -0.00000022. Знаки у углов поворотов нужно задать как в ГОСТ. И еще - похоже, GM игнорирует это TOWGS84[...] в prj, если датум уже есть в custom_datums.txt, например, вследствие пробных запусков GM при подборке параметров СК. Т.е. это TOWGS84[...] действует один раз - в первый, т.к. GM добавит пересчитанные в радианы и с изменениями знаков параметры в custom_datums.txt. И далее будет брать параметры датума из него. Надеюсь, так.
АлексЮстасу, как писали выше, не факт что кодировка prj строки в Unicode прокатит. И нафиг она в Юникоде не надо, зачем вам греческие символы в стандарте описания СК в EPGS. Старый добрый ASCII, и не выё.. Потом, вы правы, стандарты prj и prj4 (на который я вам с самого начала намекал) записывают ИГД в угловых секундах дуги и в ppm. Но. Крайние версии ножа дают выбор, или по Бурша (ГОСТ) или по Хельмерту (заграничные знаки). И в чем хранит в файле локации нож - тоже рассказали. Что касается настройки ножа. Вы писали о том, что у ваших коллег такой плотный график, что нет времени на 5-ти минутную перестановку софта в новую версию. А трёте здесь уже неделю. Ножик действительно не перезаписывает локации одноименных ИГД. И он прав по логике.
