Будьте внимательны при сохранении данных в виде таблицы excel. У меня почемуто прирастил по 10см к каждой координате Y..в чем баг так и не выяснил((
Подскажите пожалуйста. Пытаюсь выдернуть точки из автокада с помощью программы coorn. После того как выбираю - "сохранить координаты в exel" в автокаде высвечивается надпись - "Значение должно быть положительным и ненулевым высота <1.00>". --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В этом файле много слоёв. Если я один слой точек копирую на новый лист автокада, то всё получается..
Это так давно было, ещё в империалистическую. И уже так старомодно и не актуально. Попробуйте получать список координат точек из Автокада при помощи других приложений. Причём, смотря чем пользоваться будете, сразу в нужный вам формат экспортировать и будет. geo_export Extra Tools Geoterminal
<p> <br></p> --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А ссылочку на геоэкспорт можно? Попробую..
Спасите-помогите! При использовании Coord прога выдает файл, но не номерует точки в чертеже...Что делать?
Импортировать обратно получившийся текстовый файл. Код: ;;; Commands: ;;; COOR - export coordinates ;;; COORN - export coordinates with numbering. Numbers of points are drawn by the text on the current layer, the current style, current height (TEXTSIZE) ;;; COORNP - CoorNP-Coordinates + Numbers + Points. Draw points with current value of PDMODE and PDSIZE ;;; COORT - export of coordinates with numbering where number considers the text nearest to a point --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- По команде COORT (из этого лиспа) некорректно формируется CSV файл. Надо разделитель (,) заменить на (;).
Уточнение... Если в первую очередь выполнить команду COORT то ошибка: Код: Команда: COORT Выберите режим [Указать/Точка/Блоки/Полилиния или сплайн] : Т Выберите точки и нажмите Enter Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 4 Выберите объекты: +++++++ Coordinates list +++++++ 1746.167,171.779,0.000 1653.994,203.531,0.000 1555.995,196.651,0.000 1486.600,146.907,0.000 +++++++++ End of list +++++++++; ошибка: неверный тип аргумента: lselsetp nil
С этим разобрался. Это я сам, случайно, лишний пробел воткнул в коде. Нашел его, удалил, все заработало. Заново скачал ECoor.LSP, проверил - он тоже работает. С этим надо разбираться. Вижу, что разделители (; или TAB) выбираются в зависимости от расширения файла, но далее это нигде в функции COORT не используется.
