Создание поверхности
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Byma, 22 дек 2022. 2.819 просмотров 25 ответов Обновлено:
  1. Byma
    Byma Форумчанин
    Ребят подскажите пожалуйста, я цивилом пользуюсь не так давно, появился вопрос. Можно ли как-нибудь просчитать объёмы песка, без съемки его. Есть корыто, снято дно корыта и производилась съемка до земляных работ (фактическая земля) в ген плане есть отметки только вверха асфальта. Заранее извиняюсь за такой может (странный вопрос)
  2. agajohn
    agajohn Знаток Ресурсовед
    А где там песок?
    Охотник С нравится это.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Программы Ресурсовед
  4. Byma
    Byma Форумчанин
    Не понял вопроса)
  5. zvezdochiot
    А тебе то зачем понимать? Ты ещё Цивил не установил. ;)))
    Охотник С и Qvinto нравится это.
  6. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Можно, создав поверхности низа песка с боковыми откосами и верха песка.
  7. Efisol
    Efisol Форумчанин
    можно
  8. Костя Мюсли
    Костя Мюсли Форумчанин
    Поверхность №1. Съемка до начала работ - создаем поверхность по точкам Поверхность №2. Съемка низа корыта - низ откоса и верх откоса формируем характерной линией, остальные точки - точки cogo. Если верха корыта нет - создаем верх корыта с помощью объекта профилирования, характерную линию низа корыта состыковать с поверхностью "до съемки" с нужным уклоном. Создаем поверхность низа из характерных линий верха и низа откоса и точек Поверхность №3. Создаем проектную поверхность верх асфальта по проектным данным (горизонтали, точки), с помощью референц-элипсоида опускаем ее до верха песка Высчитываем в geo cartogram объем между поверхность №2 и №3
  9. DMP
    DMP
    Доброго временни суток уважаемы форумчане, надеюсь я в правильную ветки пишу не так давн начал работать в civil 3d да и вообзе связался по долгу " службы " с геодезией не судите строго если могу написать чушь Вопрос вот в чем Как заставить Civil првильно отрисовывать откосы подобных котлованов.........
    Создание поверхности — изображение 1
    П.С высота поверхности 224.47
  10. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток: Программы
    Открывай вкладку Инструменты профилирования и учись). Там в принципе все понятно интуитивно.
  11. DMP
    DMP
    Согласен, что интуитивно, но когда начинаю отрисовывать откосы которые стоят так близко и на разных высотах , происходит следущее Создание поверхности — изображение 2
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2023 ---
    А хотелось бы так ..... Создание поверхности — изображение 4
  12. agajohn
    Файл бы скинул что ли... тогда возможно если будет время может быть можно будет что то сделать
  13. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Знаток: Программы Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Так тоже неправильно...конструктивно у тебя один большой котлован с площадками внутри....откос одной площадки переходит в другую.
  14. DMP
    DMP
    Спасибо за ответ,как раз и пытаюсь этого перехода избежать
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2023 ---
    Когда бошьшое количествл котловнов на разных высотах да еще и расположены близко , а иногда на плане дажде пересекаюся , то сивил не можнь их готрисовать
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2023 ---
    Рад бы скинуть , но к сожалениюне не имею возможномсти
  15. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Так чтобы нажал две кнопки и он все построил не получится, нужно немного вручную поработать, можно использовать вспомогательную поверхность для задания цели. Для конкретики нужен файл, т.к. не понятно что у вас там
  16. DMP
    DMP
    Да, вы правы, не ждал от сивила , что он прям в два клика всё сделает, пришлось в автокаде всё отрисовывать, но всем спасибо за помощь
  17. agajohn
    Вот сейчас у меня случился когнитивный диссонанс! Непонятно почему не можете отправить файл, писать сюда вроде есть возможность?
    Ладно, Бог с ним с файлом, а хотябы размеры котлованов прописать ... не?!
    в два клика только отрезок можно нарисовать... а тут кликов 10 нужно
    Создание поверхности — изображение 5
    FOXXX591 нравится это.
  18. DMP
    DMP
    Добырй день, Как карл, как? Снимаю шляпу. Это именно то чего я добивался.......Но как ?
    --- Сообщения объединены, 16 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 16 янв 2023 ---
    --- Сообщения объединены, 16 янв 2023 ---
    Я буду вам безгранично блпгодарен ,если вы подскажете как вы сделали такие откосы. Если вам не трудно[
    • Drawing1.dwg
      2,7 МБ
  19. Efisol
    Efisol Форумчанин
    инструменты профилирования подходят для построения проектного положения откосов (с заданным уклоном, заложением или отметкой). Для построения фактических откосов по отснятым пикетам пользуйтесь характерными линиями, а потом вручную дорабатывать
    ardi.stroi и Максим нравится это.
  20. agajohn
    Как быть с элементами (котлованами) которые накладываются?
    Создание поверхности — изображение 6
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2023, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2023 ---
    Да пишите в личку помогу
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2023 ---
    И что с этим делать? Это так и должно быть?
    Создание поверхности — изображение 7
  1. Мы используем файлы cookie
