Создание поверхности из проектных поперечников.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем alexandr_2801, 5 дек 2019.
  1. alexandr_2801
    6 сен 2018
    Всем привет, не судите строго! Подскажите пожалуйста как создать поверхность из проектных поперечников?
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    TulGeo, Qvinto, AGF и 2 другим нравится это.
  3. alexandr_2801
    6 сен 2018
    к сожалению у меня есть только поперечники. В теории знаю что создаешь характерную линию по поперечникам, затем садиш все на ось и на отметку, и потом строишь поверхность. Несколько советов по практике было бы не плохо
  4. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    alexandr_2801, есть много методов у меня (5))
    Один из моих любимых. вообще не заморачиваться через коридоры, а:
    изменять ПСК для каждого поперечника (за X принимаем ось, а отметка Y = равна отметки поперечника) и командой "Список" извлекаем координаты. сдвиги(в чем плюс, что обводить не нужно). Потом в экселе один раз настроенный шаблон, преобразует в файл для "импорт для трассы" и потом из точек строю поверхность.
    Ваш же метод самый нудный, вам постоянно нужно будет отслеживать ПСК, чтоб разместить характерную линию поперек трассы, а если трасса криволинейная...
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Что бы, попроще было.
    https://geodesist.ru/threads/ehkspo...ii-kontura-iz-autocad-v-tekstovyj-fajl.82189/
  6. alexandr_2801
    6 сен 2018
    тогда у нас пропадает 3-я координата!Или я что то не так понял?
    Если так делаем, тогда координата У становится 0,000
  7. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
    Вы что-то не понимаете.
    Третья координата - это пикетаж (он задается вручную / или копируется)
    вторая - сдвиг (X для поперечника)
    первая - отметка (Y для поперечника)
    Это я для импорта для трассы озвучил.
  8. alexandr_2801
    6 сен 2018
    можете скинуть скрин шаблона, не могу найти нигде в интернете
  9. Neznayka
    8 дек 2007
    Brest
