Всем привет. Стоит такая задача: Есть замкнутый контур (полилиния). Во внутрь необходимо сделать параллельную полилинию (далее внутренняя) во внутрь на определенное расстояние. На это есть готовый лисп. А теперь надо чтобы эта внутренняя полилиния с разных сторон была на различном расстоянии. Если кто понимает в горном деле - мощность добычных работ часто колебается с большой разницей. К примеру справа может быть мощность 20 метров - отсюда большой разнос двух линий откоса, а слева 5 метров - отсюда соответственно маленький разнос линий. Хочу спросить, реально ли средствами обычного автокада (не цивил) подгружать скважины с координатами и этой мощностью и чтобы с их учетом проектировалась нижняя линия откоса. Может по трем точкам треугольники создавать, которые образуют поверхность как в цивиле и до этой так называемой "поверхности" проецировать нижнюю линию. Может кто-нибудь видит варианты решения проблемы? Прикладываю пример того, что должно получиться. Из исходных - наружная линия и координаты скважин, подгружаемые txt файлом с разделением в виде x-y-z.
Добрый день! Понимаю ваш вопрос, сам горный инженер-маркшейдер. Сам часто выполняю такую задачу: пока только 2 пути решения - вручную или средствами Civil 3D. Других путей пока не нашёл.
В "Таблицы MS Excel для преобразования координат" входят лиспы: https://github.com/Geo-Linux-Calculations/geodesy-msexcel-ols/tree/main/spreadsheets/cad/lisp Один из них: triangulate.lsp. Может даст "пищу для размышлений".
Сделать можно что угодно, но пока не понятен сам процесс, от чего зависит смещение, что за мощность, как от нее зависит смещение, как зависит положение точки с этой мощностью и смещение, если распишете поподробнее можно что-нибудь придумать.
