Создание поперечника послойной отсыпки земполотна
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем ivk86, 11 мар 2015.
  1. ivk86
    25 фев 2013
    Привет всем.Нужно создать поперечник послойной отсыпки земполотна по образцу заказчика.Есть лисп как это делается, но не могу разобраться как и что делать надо.Помогите разобраться.
    Grandpa нравится это.
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Добрый вечер. Данный лисп писался по моему заказу здешним пользователем с ником Disney. Писался он в прошлом году под участок строительства СПАД Москва-Питер (5 этап строительства) и под 6 этап он не подходит, т.к на 6 этапе изменились требования к оформлению поперечных профилей.
    Самое главное отличие оформления это отображение отметок и сечений слоев земляного полотна на одном листе (6 этап), тогда как на 5 этапе мы отображали каждый слой на отдельном листе. Во вторых, что бы лисп у вас заработал, необходимо чтобы каждый конструктив земполотна находился в тех слоях, что прописаны в руководстве к лиспу. На 5 этапе конструктивы уже после этапа проектирования находились в нужных слоях. Т.е мне необходимо было просто выделить проектное сечение и лисп автоматически нарезал мне слои и отметки отдельно на каждый лист, плюс вел подсчет площадей сечений.
    Ну и чтобы лисп заработал под 6 этап, то просите Disney'я о доработке этого лиспа.
    Скажу наперед, что оплата написания данного лиспа составляет коммерческую тайну и обсуждается лично с Disney'ем.
  3. ivk86
    25 фев 2013
    вы можете кинyть на почт у вид ео ка к пользоваться этим
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Там вообще то в руководстве все подробно расписано.
  5. ivk86
    25 фев 2013
    не понятно фак т в каком слое д олжен быть.как таблица должна появиться, поперечники должны быть в столбик нарезаны в цивиле. Чайник уж извиняйте
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Данный лисп к Civil 3D никакого о ношения не имеет, все чертится в обыкновенном автокаде. Факт вообще не учитывается, т.к вы этим лиспом чертите исполнительные по проектным поперечникам с фиксированной толщиной слоев земполотна по 0,5м. Насчет таблицы: если вы имеете в виду подсчет объемов работ по сечениям, то это вы делаете сами. Лисп рассчитывает только площади сечения слоев земполотна.
  7. ivk86
    25 фев 2013
    Ах вот оно как.Насчет таблицы это имел ввиду боковик.хорошо а в цивиле можно заштриховать площадь сечения только внутри проектного контура?
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Да, можно. Это настраивается в инструментах профилирования по объемам.
  9. Alena T
    14 дек 2014
    Так это же в Civil "виды сечений" и все что относится к ним там же и настраивается
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Покажите что ли для конкретного примера. Буду вам премного благодарен.
  11. Alena T
    14 дек 2014
    С удовольствием. чуть позже обязательно выложу.
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Вот так получится: Безымянный.png
    Синяя линия - это факт, красный контур - это проект.
  13. Alena T
    14 дек 2014
    точно. именно так и должно получиться :)
  14. ivk86
    25 фев 2013
    а как так получилось?насколько я понимаю Civil считал объемы между поверхностями вертикально.У меня так в Civil 2011 было.А тут в пределах проекта.
  15. Alena T
    14 дек 2014
    в зависимости от того между какими поверхностями вы задаете подсчет объемов там вам Сивил и считает. по трассе же тоже создаются поверхности.
  16. ivk86
    25 фев 2013
    Вы я так понимаю считали объем между синей и зеленой?И он посчитал объем только внутри проектного контура, а за пределами не стал считать почему то.Вы же создавали списки материалов чтобы посчитать?
    --- Сообщения объединены, 12 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 12 мар 2015 ---
    у меня почему-то не получается в пределах проектной поверхности посчитать.создаю поверхности, затем строю сечения, затем захожу в список материалов, назначаю черную землю, красную землю и получилось вот так.я что-то не так делаю?
    --- Сообщения объединены, 12 мар 2015 ---
  17. Alena T
    14 дек 2014
    Можете скинуть файл? просмотреть что вы там создали? меня интересуют сами поверхности по коридору
  18. ivk86
    25 фев 2013
    ах, вы это все с помощью коридоров делаете? у меня то обычные поверхности
  19. Alena T
    14 дек 2014
    конечно.
  20. ivk86
    25 фев 2013
    с обычными такое не прокатит?
