Ну и... Создал трубопроводную сеть, затем выбираем ее => редактировать стиль трубы=> Отображение (направление просмотра: план) => у осевой линии трубы выбираем необходимый тип линии... и все...
Здесь исходник аналогичной программы, также можете скачать программу в архиве с необходимыми блоками. При возможности буду вносить изменения или сами можете править - код открыт)
Код: (lep "g5_108a" "g5_115_1") Подставь в качестве первого аргумента свою опору) А вообще, эта прога и не претендует на совершенство, будет время доделаю.
Трубопроводная сеть! Не просто ось трубы отрисованная полилинией. В том то и дело, что все это отдельные сегменты по 5 метров грубо говоря. Что мне и не нравиться, трубопроводная сеть не представляется единым телом. Гыыыы, рано я радовался. Сейчас пишу инструкцию по своему шаблону и понял, что не проверил до конца правильно свое решение. Все та же байда, индексы не пишутся. Только когда длинна сегмента больше 5 см в плане нормально отображаются индексы. Остается только дополнительно полилинией отображать.
Alexandr-GR, блин не могу, к тому же там столько нагромождений, что без бутылки не разберешься. Просто сам попробуй нарисуй труб. сеть. через каждые 2 см в плане (10 м в натуре), без всяких заморочек и поменяй в стиле отображение оси на тип линии газопровод подземный. И поймешь о чем я.
Да из 3d полилинии, потом 3d преобразую в 2d. Создаю трассу по 2d полилинии и надо отключать тогда отображение оси трассы, а 2d применить стиль который нужен. Только такой вариант остается. Может кто еще придумает что?
Можно и так.. Только зачем трассу создавать? По 3d полилинии создаешь труб.сеть (не удаляя 3d полилинию), затем 3d полилинию преобразуешь в полилинию и присваиваешь тип... Второй вариант преобразовывать 3d полилинию не в полилинию, а в характерную линию, не присваивая последней стиль. В Итоге по хар.линии можешь построить труб.сеть, она отображает тип и имеет в Civil гибкую 3d геометрию
Трасса мне нужна для построения продольного профиля, привязка пикетажа. Там у меня слишком все нагромождено, не все так просто
Да слоев лишних по умолчанию слишком много, но лень с ними разбираться, пусть остается на своих местах. Про нагромождения я имел ввиду много объектов, которые мне нужны для работы. Их проще замаскировать, путем отключения их отображений, на определенной части чертежа (план там, профиль, сечение)
115-2.VLX 1. Добавил DCL (Выбор напряжения, подписи) 2. При отсутствии блоков, создаются в текущем чертеже. *стиль текста подписей из текущего, высота текста 1.5 ** запуск: _115LP
Это не какие не идеи, это все прекрасно расписано в инструкции, вот если бы вы придумали новые методы которые до этого не известны и не изучены.
