Речь идет о смещении точки относительно оси трассы. Видите, там примечание у курсора "Смещение пикета 17.61м". Точка с отметкой 100.00 смещена на 20 м относительно оси трассы, мне надо чтобы вместо отметки точки 100.00 было написано "смещение 20.00м" и примечание ПК-3046+00.00, как на картинке.
Окей, все четко получилось. Теперь другой вопрос: Что надо сделать, чтобы в таблице точек появился столбец "Смещение" и соответственно параметры смещения.
Извиняюсь, что вклиниваюсь. Как ни странно, чтобы получить табличку с пикетами и смещениями от осевой линии, можно пользоваться таблицей колодцев. Если поэтапно, то: 1. Трубопроводные сети > Инструменты создания трубопроводных сетей. Здесь оставляем стандартный список элементов, главное указать трассу в выпадающем списке. кроме того, создадим стиль меток для колодцев - во вкладке "Компоновка", в "Содержимое" перенесем свойства: "Пикет колодца" и "Смещение колодца". Можно еще и "Направление смещения колодца" перенести, чтобы подписалась сторона смещения. Ну, "Компоновка" знакомая вкладка, там все понятно. Везде "ОК". 2. В появившихся "Инструментах компоновки сети" выбираем вариант "Только колодцы", ставим их в точках смещений. Они автоматом подписываются. 3. Выбираем любой из колодцев, на ленте появится команда "Добавить таблицу">"Добавить колодец". В открывшемся окне рядом с названием "Стили таблицы" выбираем "Редактировать текущий набор". Здесь, в "Свойствах данных" плюсом справа добавляем новый столбец, в содержимом выбираем свойство, например "Смещение колодца". Далее, если необходимо, добавляем столбцы, показывающие пикет и сторону смещения (свойства "Пикет колодца" и "Направление смещения колодца", Ненужные столбцы можете удалить, думаю, работа с таблицами знакома. Здесь "ОК". В окне "Создание таблицы колодцев" отмечаем "Выбор нескольких элементов", и зеленую кнопку чуть ниже, выделяем все колодцы (точки пересечения). И "ОК", размещае таблицу. 4. Дальше можно зайти в стиль колодца, и поменять его отображение, или во вкладке "Отображение" отключить все, чтобы оставить только текст метки.
Спасибо друг, все четко получается. Я просто с колодцами не работал еще, как говорится истина гдето рядом. Если помощь в чем нужна обращайся, помогу, чем смогу.
Точно так же как объяснил уважаемый prokopchuk, только вместо координат колодца вам надо выбрать в ведомости отметку низа колодца.
если требуется создать отчет с большим количеством точек, я пользуюсь "Отчет о пикетах и смещениях точек".
А как же ведомость по существующей поверхности создать с привязкой к ПК трассы, если точек по нужным ПК нет.
