Создание конструкции "Откос"
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем ivk86, 5 дек 2013.
  1. ivk86
    25 фев 2013
    шаблон должен быть уже установлен по умолчанию в Civil, если при установке ставил компоненты для России
  2. Алекс_85
    18 дек 2012
    Екатеринбург
    Блин скрин загрузить не могу. Есть различные откосы, но мне надо 1:1. Приходится в ручную редактировать, а как сохранить не знаю.
  3. НЛРВПиС
    16 дек 2015
    Сделал всё как написано, но ни чего не получилось.
  4. ivk86
    25 фев 2013
    тогда удали из чертежа всё лишнее и сохрани свой чертеж как шаблон со своими настройками (тип файла укажи: шаблон чертежа Автокад dwt ). потом будешь создавать новый чертеж на его основе.
    скинь чертеж со своими настройками откоса
    НЛРВПиС нравится это.
  5. НЛРВПиС
    16 дек 2015
    Всё спасибо разобрался.
  6. ivk86
    25 фев 2013
    а что не так было?
  7. НЛРВПиС
    16 дек 2015
    сделал необходимые настройки, а сохранял не правильно. потом дошло, что нужно сохранить как шаблон, а не как чертеж)
  8. ivk86
    25 фев 2013
    а у тебя там все стили на русском? а то я смотрю что названия по английски (Grade to Distance, Grade to elevation)
  9. Алексей Арменский
    27 фев 2015
    Как создать конструкцию Откос, так что бы она четко ложилась на характерные линии на 1-ой и 2-ой поверхностях, либо как привязать конструкцию к "Краю поверхности" (создать переход в виде откоса между двумя поверхностями)в Subassembly Composer.
  10. ivk86
    25 фев 2013
    схему можно как хочешь чтобы было
  11. flareon
    20 дек 2009
    г.Калининград, Россия
    Алла Землянская на эту тему пару лет назад сделала подробную инструкцию
    P.s Админ не дает ссылку прикрепить::-ph34r.gif::
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Почему? Что там такого? В каком виде инструкция? Можно ссылку на неё, если есть доступ в интернете.
  13. flareon
    20 дек 2009
    Qvinto, У меня тут место работы сменилось, на Сабетте я...так вот тут свои админские правила, я не могу просматривать блоги и прикреплять файлы, а у Аллы как раз блог, называется C3D Expert...Там от 20 марта 2015 года статья есть о создании конструкций существующих откосов в Civil, процесс по началу кажется муторным, но зато потом за уши не оттащить::biggrin24.gif::
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я тоже, не админ на рабочем компе.
    http://geodesist.ru/forum/threads/uslovnyj-znak-otkos-v-civil.37145/#post-469090
    Мимокрокодил и flareon нравится это.
  15. Evgen_GEO
    24 мар 2014
    А можно этот элемент конструкции выложить? Чтобы не проделывать данные операции?
  16. by_kortez
    8 май 2009
    А кто ни будь пробовал это сделать с характерной линией вместо трассы? У меня что то никак не выходит маркированную точку прицепить...
