Создание конструкции коридора с выходом на рельеф
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Dim08789, 15 апр 2022. 1.185 просмотров 5 ответов Обновлено:
  1. Требуется содать коридор с выходом на рельеф с таким откосом(как на картинке), который начинается от верха с уклоном 1:2, но когда до поверхности остается 1.5 м, уклон изменяется до 1:3. Возможно ли вообще создать такую конструкцию для коридора в цивиле? Если да, то подскажите как. Создание конструкции коридора с выходом на рельеф — изображение 1
  2. Rustem7706
    Rustem7706 Форумчанин
    Возможно. С использованием стандартных элементов конструкции + дополнительная поверхность (поднятая на 1.5м от существующей) Создание конструкции коридора с выходом на рельеф — изображение 2 Создание конструкции коридора с выходом на рельеф — изображение 3 Создание конструкции коридора с выходом на рельеф — изображение 4 .
    flareon нравится это.
  3. Я от поднятой на 1.5 поверхности, откос 1:3 строил с помощью инструментов профилирования. Все получилось, только это как то замороченно
  4. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Dim08789, Вам предлагают вариант с использованием конструкции без использования объектов профилирования. Создаете дополнительную поверхность ЧЗ+1,5. Для первого элемента конструкции откоса с уклоном 1:2 задаете целевую поверхность ЧЗ+1,5, для второго элемента конструкции откоса с уклоном 1:3 задаете целевую поверхность ЧЗ. Т.е. у вас откос коридора строится сначала до поверхности ЧЗ+1,5 с заложением 1:2 а дальше продолжается до ЧЗ с заложением 1:3. Если я правильно понял Rustem7706. В композере думаю можно создать свою конструкцию без использования второй поверхности, но это нужно знать или сидеть разбираться. У меня мало опыта в нем.
  5. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Знаток Ресурсовед
  6. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    нУЖНО ДОПОЛНИТЬ, ЧТО так будет корректно когда черная земля плоская, если есть уклон вверх, то получится подъем 1;3 выше полутора метров
    Создание конструкции коридора с выходом на рельеф — изображение 5
  1. Мы используем файлы cookie
