Создание ключа пересчета координат
Discussion in 'Общие вопросы' started by Bykvaeshka, Apr 15, 2015.
  1. Всем доброго времени суток! Хотел бы попросить совета, поделиться со мной опытом) Совсем недавно купили новое RTK оборудование, пока осваиваем его, раньше пользовались ТримблР3 только в статике, теперь решили перейти на другой уровень) Вообщем проблема кроется в том, что у нас нет ключа пересчета для местных систем координат(городских). Слышал, что как-то можно отстаивать статику на нескольких пунктах с известными местными координатами и контроллер у ЖПС в итоге выдаст на основании этих данных свой ключ пересчета. Правда ли это? И если да, то как правильно это сделать? Может быть есть другие способы?
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Это называется калибровка или локализация. Точных параметров не получите. Если сеть геодезическая кривая, то при калибровке размажете всю невязку. Лучше искать параметры.
    Bykvaeshka likes this.
  3. Тоже думали над этим, что может быть неточность. Спрашивали конкурентов, просили параметры, никто не дает, ссылаются на секретную информацию, видимо денег все хотят :D
    Спасибо
  4. X-Y-H
    Bykvaeshka, идете в Росреестр, заказываете пункты с координатами и высотами в двух системах и ищите ключ. Набор должен быть приличный.
  5. У нас собственно есть координаты пунктов ОМС в системе ВГС, МСК, местной, СК-42. Все, что нам нужно - это их параметры, которые нужно вбивать в контроллере от ЖПСки, чтобы делать вынос участков и съемку в РТК-режиме в нужной для нас системе координат. Поэтому хотелось бы узнать каким способом можно найти этот самый ключ? Какие-то программы есть для этого?
  6. X-Y-H
    ОМС не лучший вариант, лучше ГГС
    MucK and Geo_major like this.
  7. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Ключевые слова Valang, Calc Koord
    http://geodesist.ru/forum/search/13182048/?q=calc&o=date&c[user][0]=7955
