Создание каталога координат трассы газопровода с углами
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Митрич, 23 авг 2018.
  1. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте!
    Есть много лиспов и других программ для создания каталогов координат точек, линий, блоков, пикетов и прочего. Но среди них я не нашел ничего похожего на то, что мне бы хотелось видеть. А именно: есть автокад 2010, есть трасса газопровода 100 с лишним км в виде полилинии, на которой я вручную проставляю углы, координаты, пикетаж и прочее трасса.PNG , потом вручную же все это переношу в текстовый файл текст.PNG , из текста с помощью экспорта пихаю все это в эксель табл.PNG , потом удаляю с чертежа все ранее нанесенные углы и координаты и наношу на план мультивыноски с нужной подписью план.PNG .
    Так вот, есть ли какой-то способ минимизировать время на создание всего этого чуда? В частности, больше интересует создание каталога координат полилинии с указанием углов поворота в виде текстового файла или таблицы эксель, пикетаж и прочее уже не так сложно добавить.
    Если такая чудо-программа уже есть - ткните носом, я не нашел...
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Civil 3D
  3. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Есть у меня такое, 14 версия. А можете подробнее описать, что именно там делать?
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  5. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Selivan84 нравится это.
  6. X-Y-H
    1958 нравится это.
  7. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Это конечно замечательно, что Вы хотите мне помочь, но мое знание сивила не позволяет по одному ключевому слову решить все проблемы, к сожалению. Это с 10 автокадом я на ты, а вот с сивилом я очень мало знаком, он у меня стоит в основном для того, чтобы пересохранять чертежи выше10 версий автокада в нужные мне. Можете пошагово объяснить куда примерно тыкать?
  8. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    в справке Civil'а есть учебные материалы - открывай и изучай
  9. X-Y-H
    Митрич, блин это программа для автокада.
  10. Евген23
    1 янв 2011
    Ижевск
    Robur тоже все умеет это, и Геоникс тоже
  11. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Такой ответ можно писать в абсолютно любой теме. Я потому и спрашиваю всех как это сделать за несколько кликов/шагов, потому что изучать программу полностью ради одной задачи считаю нецелесообразным, да и времени на это нет.
    Нашел на одном форуме нечто подобное, но там дирекционные углы, не совсем то, что нужно. тык
  12. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    это потому что ты всё ручками делаешь, изучил бы прграмму - сразу время появилось бы
  13. Митрич
    2 фев 2013
    Нижний Новгород
    Не спорю. Как только будет у меня мощный ноут, который позволит нормально работать в сивиле, без долгих загрузок и подвисаний, так сразу и изучу, сейчас к сожалению нет такой возможности, поэтому 10 автокад
  14. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    1. Создать трассу
    2. Расставить метки
    3. Создать ведомость
    21 авг 2013
    Ташкент, город пыльный
    Почитайте эту ветку:
    http://geodesist.ru/threads/3d-servis.13292/
    В 3DService все ваши задачи решаются довольно просто.
  16. agajohn
    3 апр 2013
    Только Civil 3D. (по крайней мере пока)
    Найдите мня в телеге. @agajohn помогу чем смогу
  17. X-Y-H
    agajohn, ой да ладно, другой софт не хуже. Еще и человечнее будет.
  18. agajohn
    3 апр 2013
    Например?!
  19. X-Y-H
    да простой автокад с надстройками
    1958 нравится это.
  20. agajohn
    3 апр 2013
    Если создавать трассу один раз и на всегда, то я согласен с вами. Начертил трассу на съемке, оформил и забыл.
    Но если вы работаете над ней постоянно, постоянно какие то изменения, то при такой длине трассы лучше всего цивиль. Так как там все динамично все перестраивается, все отметки, ПК, координаты меняются автоматом, включая профиль, сечения, поверхности, каталог, таблицы, не говоря уже о геометрии самой трассы
