создание или уточнение системы координат в TSC2
Discussion in 'Trimble' started by Gennady Shkliar, Dec 6, 2010.
  1. Gennady Shkliar
    Gennady Shkliar Форумчанин
    Попробовал уточнить параметры Молоденского для одного места,уже прошитого в контроллере и понял что сие возможно только путём создания локального пректа с последующим копированием параметров из работы в работу.
    второй путь это создать в tgo - tbc проект с этой(новой)системой координат и затем экспортировать в контроллер.
    вопрос,если более удобные пути.?
    ведь при выборе уже прошитой системы ,она всегда стоит первой в выборке ,и не надо постоянно лазить в кишки что бы выстовиться.
  2. Gennady Shkliar
    и все таки как добавить систему координат в контроллер,что бы сидела в библиотеке
  3. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Самое простое - скопировать через дата трансфер вашу базу данных систем координат на контроллер.
  4. Gennady Shkliar
    спасибо,помогло,скопировал из TBC в контроллер,все стало ::biggrin24.gif::
