Создание и редактирование форматного файла
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем zubenko1592, 21 фев 2013.
  1. kukin
    kukin Форумчанин
    Пока склепал такой кошмар.
    Добился только создание станции и ориентации на заднюю.
    Уверен в том, что экспорт координат не верный. И не разобрался, как ставить значение(+/-) в передаваемых координатах.
    ЗЫ:Почему-то мне кажется, такой формат уже есть, но найти я его не могу.
    • hand_made_16.7z
      562 байт
  2. Добрый Duck и .
    в итоге то вы что хотите получить? Когда мне надо взять что то из одного формата и вставить в другой я пользуюсь обычным блокнотом, может попробовать обычным ctrl-C ctrl-V?
  3. kukin
    kukin Форумчанин
    Хорошо понимаю, что такое буфер обмена винды
    В блокнот я смогу скопировать, а толку. Идея перенести формат из 800 в 1200 не совсем простая, в там несовместимые запросы данных (есть различия).
    данные о станции: имя, высоту, координаты, коды, атрибуты
    данные об ориентировании: имя точки, углы, наклонную длину, координаты, коды и атрибуты
    данные об измерениях: имя точки, углы, наклонную длину, координаты, коды и атрибуты
    Подходящего формата не обнаружил, может плохо искал, в чем обычно все работают (с кредо не работаю)?
    графику начну передавать наверно когда появится поддержка LandXML в софтине уравнивания, пока как подложку буду передавать DXF (уравненные данные могут незначительно различаться с неуравненными, поскольку выполняю избыточные измерения уже в съемке, а программа ход не куплена)
  4. kukin
    kukin Форумчанин
    В общем состряпал я файлик который читается программой Digitals/Geodesy.
    Форматный файл не идеальный, не изменяется инфа в WI (автоматицация,метод получения данных, еденицы измерения), то есть информация статична.
  5. Учкин А
    Учкин А Форумчанин
    Уважаемые Братия и Сёстры! Поделитесь форматным файлом GSI корректным ля Лейка TCR805. Кредо не понимает правильно с тем, что у мня стоит в приборе.
    С уважением.
    Merci!
  6. Добрый Duck и .
  7. Учкин А
    Учкин А Форумчанин
    Спасибо!
  8. Добрый день
    У кого нибудь не завалялся файл формата экспорта данных со станции с углами для уравнивания в Credo для Leica TS11
    Премного благодарен.
  9. Добрый Duck и .
    от никона формат попробуйте, весьма простой.
    • Formats.zip
      106,2 КБ
  10. Добрый день! Помогите пожалуйста найти форматный файл для leica TCR 1201. На выходе нужен файл с данными в формате Имяточки X Y Z. Выложенные ранее файлы пересмотрел,они не подходят.
  11. marin69
    marin69 Форумчанин
    Добрый день.
    Вам именно X,Y и Z ????
  12. Ну может быть H. Прошу прощения за некомпетентность,я только учусь. На выходе нужен txt файл для импорта в программу spatial analyzer. Там формат описан как Имяточки X Y Z. Каждая точка отдельной строкой.
  13. marin69
    marin69 Форумчанин
    Ну если может быть, то смотрите вложение (два вида форматных файлов, думаю разберётесь)
    LeX29 нравится это.
  14. Огромное спасибо!
  15. marin69
    marin69 Форумчанин
    Помогло?
  16. Да. Файл XYH подошел.
    marin69 нравится это.
  17. Коллеги подскажите,как добиться на тахеометре Лейка Билдер 505 - обмена данными в формате ASCII как на TS 06? В меню импорта/экспорта есть форматы GSI , DXF и еще каких то два.Может ASCII надо как то подгрузить?На сайте myworld файлы с форматами есть.
  18. Добрый Duck и .
    положи форматные файлы на флешку в папку или convert или format точно не помню, и будет щастье
  19. Подскажите как в Лейка Билдер 505 импортировать точки формата dxf либо txt?
  20. Bessonchik
    Bessonchik Форумчанин
    продик, Можно GSI-файл из папки Data такого формата:
    *110001+0000000000000001 81...0-0000000000000401 82...0-0000000000081534 83...0+0000000000119148
    *110002+0000000000000002 81...0-0000000000002011 82...0-0000000000076352 83...0+0000000000118695
    *110003+0000000000000003 81...0+0000000000001291 82...0-0000000000073940 83...0+0000000000118761
    *110004+0000000000000004 81...0+0000000000002480 82...0-0000000000079461 83...0+0000000000119323
    Либо программа Construction Data Manager.
