  1. Информационное сообщение:
    - сайт политически нейтрален;
    - все сообщения и темы приводятся к нейтральной позиции;
    - при отсутствии такой возможности сообщения и темы удаляются;
    - если хотите поговорить о политике или полит-экономике идите на другой интернет-ресурс;
    - мы действуем в рамках действующего законодательства РФ.
Создание ГИС системы в Autocad Map 3d
Тема в разделе "Map 3D", создана пользователем Yura84, 27 апр 2014.
  1. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Я только пытаюсь вникать в возможности МАРа .Подскажите,если можете, как подгрузить.
  2. Getman_96
    9 апр 2012
    Тюмень
    файл - открыть. тип файлов - БД MS access. попробуйте в лоб.
  3. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Почему то я не вижу такого типа
  4. -=13=-
    26 июн 2013
    Палыч, Подключение данных по поставщикам - Добавить подключение JDBC - Выбор имени источника.
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Ну,и ... До этого я доходил, а дальше? Как мне выйти на фаи *.mdb который у меня на жестком диске.
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    Дальше логин/пароль и подключаемся к БД.
    Он просто так валяется переписанный с другого компа или на ПК всё же создана БД на Access?
    У меня нет такой БД под рукой чтобы попробовать.
    Но такое подключение точно возможно и потом через "Групповое копирование" данные из этой БД можно по соответствующим ключевым полям записать в таблицы другого провайдера данных.
    Если не секретен, то прикрепите кусочек файла, покручу на днях, получится - выложу алгоритм.
  7. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Коллеги, поскольку основные гис данные поступают из кадастровых данных в эл. виде, то я считаю, что необходимо прежде всего работать с ними. Это практичнее чем постоянно вручню забивать данные об участке.
    Как наиболее эффективно адаптировать xml выписки для работы в civil\map? Вот мой алгоритм.
    1. С помошью land proccsor я открываю xml файл и пересохраняю его в shape формат
    2. С помошью NextGis я сшиваю все полученные shape файлы в один. Удаляю ненужные атрибутивные свойства.
    3. Загружаю shape файлы в civil.
    Ну а дальше уже непосредственно работа в civil. Есть некоторые проблемы, но я их потом озвучу. Таким образом создаются участки полученные из кадастровых сведений со всеми необходимыми атрибутивными свойствами (кад номер, категория и т.д.).Если есть другие способы поделитесь.
  8. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    "Ограниченного пользования" и если выложу то очень крепко могу получить по шее, причем не я один.
  9. -=13=-
    26 июн 2013
    Yura84, из шейпов данные легко переносятся в МАР, да и, вообще, сами шэйпы можно подключать, для них есть провайдер данных.
    Причём в этом случае вам доступен полный функционал гисовских операций.
    Если участки вы делаете инструментами Civil, то какое количество нормально обрабатывается?
    Палыч, что у вас в БД Access? Одна таблица или она сложноструктурированная с кучей взаимосвязанных таблиц?
    вот описание в справке.
    справка (раскрыть)
    http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012...htm#GUID-84BD6954-CC28-4BBF-8DA8-4C6EBC334A06
    Ключевой момент:
    1. В параметре "Источник" укажите таблицу.
      • DSN (Data Source Name) — нажмите кнопку обзора и выберите DSN.
      • Строка соединения — укажите драйвер и путь. Для базы данных Microsoft Access используйте следующий формат:
        Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=pathname\filename.mdb
        Где путь\имя_файла.mdb – это полный путь и имя файла базы данных Microsoft Access. Обратите внимание, что имя базы данных заключается в фигурные скобки, а перед ним необходим пробел “(*.mdb)”.
    То есть, никаких логин/пароль и т.п. Просто в окошке "ИСТОЧНИК" прописывается путь.
    Однако у меня с ходу не получается подключится к созданной простенькой базе ::sad24.gif::
  10. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    H:\Работа\Arcgis_\ZIS2008.mdb
    Так выглядит путь.Как будет выглядеть строка драйвера?
  11. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Я пользуюсь инструментами MAP в Civil. Сivil содержит все инструменты MAP. Из шейпов данные легко переносятся в МАР, но в кадастровых выписках содержатся xml файлы, а их загрузить в MAP нельзя, поэтому пользуюсь др. программами. Суть вопроса в том, как получать данные из кадастровой, и как можно проще их перенести в MAP.
  12. -=13=-
    26 июн 2013
    Палыч, не знаю. Нужно пробовать или на МАР`офском форуме спросить. Вот кириллицу из пути я бы точно сразу убрал.
    Yura84, я неправильно понял вас, вы сначала писали что используете участки Civil.
    Так то ваш путь не такой уж и сложный - перевёл/сшил/закинул.
    Вот когда в бумажном виде всё приходило из кадастровой и нужно было сканировать/распознавать/строить по координатам, вот тогда было непросто.
  13. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    На форуме поминалась RosreestrXML. Вероятно, платная. Она из xml выдает полилинии с Object Data ("Объектные данные"), в которых записаны в табличном виде все характеристики.
    Еще от trir: http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=38&t=10297
    А trir (он чаще на ГИС-лаб) несколько раз агитировал для ГИС за Map+PostGIS.
  14. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Так не проще. Я тоже так переводил. Но полилинии изначально не удобные для анализа объекты, т.к могут содержать другие контура внутри себя, и щелкнув на контур полилинии не понятно что она в себя включает.
  15. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Какая лучшая альтернатива?
  16. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Лучше сразу из xml переводить в объекты shape или др.
  17. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Если речь об Автокаде, то в какие?
  18. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Не в автокаде. Выше я уже писал, что Land Processor справляется с этой задачей быстро и бесплатно.
  19. GPS_5700
    5 июл 2010
    г.Иваново, Vector2004@bk.ru
    Отлично, в МАР загрузил doc***.xml, появились участки с характеристиками, а как дальше быть, как например узнать какие участки попали в нужную мне зону?
  20. -=13=-
    26 июн 2013
    Это каким провайдером?
    Или через SHP (шэйпы)? Или SDF?
