Создание DWG файла с широтой и долготой
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Андрей Р., 25 окт 2019.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Столкнулся с проблемой, нужно создать DWG файл, а система координат в нем должна быть широта и долгота, а не план схема, и сверху прикрутить еще и растр. Это требование заказчика, с помощью чего это можно сделать. Пытался договорится с заказчиком насчет другого формата он уперся требует DWG, мол пообщался со своим кадастровым инженером он говорит, что так сделать можно.
    Народ помогайте, а то сроки горят.
  2. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Civil 3D
    Qvinto нравится это.
  3. Андрей Р.
    24 июл 2008
    А как в нем задать широту с долготой, а то у меня только план схема?
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    _ADESETCRDSYS
    В какой СК?
  5. -=13=-
    26 июн 2013
    Андрей Р., зайди здесь в ветку Civil/Map, найди тему с заданием СК.
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Своей план-схеме создай/задай СК, не просто условку, а именно СК на датуме. Надеюсь, работа идет в конкретной МСК. Или известны параметры трансформации рабочей СК в WGS84.
    Создай файл с требуемой заказчиком СК, например, LL84, если ему широта-долготы нужны в WGS-84, либо Pulkovo42, если широта-долгота нужны на Красовского. И запросом из первого файла загрузи свой план во второй, СК пересчитается автоматически.
    Тема за это где-то есть.
    http://geodesist.ru/threads/zadanie-sistemy-koordinat.10779/page-5
    http://geodesist.ru/threads/popolne...tov-autocad-civil-3d.59397/page-2#post-802477
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
  8. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Итак самое главное, спасибо всем за помощь, общими усилиями я разобрался таки с этой задачей.
    Что я понял, Автокад полноценно с геодезическими координатами работать не может, это всеодно этакий эрзац, когда широту и долготу, он представляет в математической СК.
    Но можно настроить, чтобы он показывал геодезические координаты в отдельной вкладке, я надеюсь этого будет достаточно.
    Поэтому настроил МСК, (научился их в каде создавать, это вообще песня), и добавил закладочку с wgs84.
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Как-то так получается.
    Хотя если учтено, что это таки на эллипсоиде, то не совсем уж эрзац. А я думаю, что учтено.
    И любая СК суть математическая. И геоцентрическая СК во вмногих задачах нуждается в представлении ее на плоскости.
    Подскажи как и где это делается, плз.
    Иоан4 нравится это.
  10. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
  11. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Почти так как пояснил, trir, только я эту панельку вызывал командой "MAPTRACKCS", там потом настраивает ту систему что нужно, или обе. При последующих загрузках файла, окошко с координатами всплывает заново само.
