Создание быстрого профиля. Quick Profile.vlx
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Alexandr-GR, .
  1. Добрый вечер!Нужна ваша помощь, коллеги. Необходимо построить продольный профиль дороги.
    Данные:
    1 - съемка до начала работ
    2 - ось проектируемой дороги
    3 - линия оси трассы параллельна основанию и выше на 38 см.
    по идее на профиле должны получиться две параллельные кривые с разницей по высоте 38 см.
  2. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    переменная регулирует и расстояния и уклоны, и если расстояния до см то уклоны будут почти все 0.
    хорошо бы точность вывести на панели, и уклоны бы в промилях
    Alexandr-GR и geoscreen нравится это.
  3. 1958
    1958 Форумчанин
    А нельзя ли масштабный коэффициент ("увеличение" - соотношение горизонтального и вертикального масштабов) сделать нецелым? Т.е. : гор.м. - 1:500, верт.м. - 1:200, коэффициент должен быть 2.5. Однако поддерживаются только целые коэффициенты.
    Alexandr-GR нравится это.
  4. 1958
    1958 Форумчанин
    Видно автор забросил свой проект. А жаль!
  5. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Нет не забросил.
    Просто пока нет свободного времени, появится доделаю.
    1958 нравится это.
  6. 1958
    1958 Форумчанин
    Отлично!
    Тогда в догонку ещё одна просьба: Сейчас вертикальные линии профиля доходят до нижней горизонтальной линии подвала. А нельзя ли сделать их из двух частей - 1)до линии условного горизонта, 2)далее до нижней линии?
  7. 1958
    1958 Форумчанин
    Для наглядности публикую файл. Красным цветом выделена моя предыдущая мысль.
    Ещё одно замечание: - в случае нулевого уклона в подвале не отображаются уклон и расстояние.
  8. доброго времени суток уважаемый и коллега. огромное спасибо за эту программу . мне очень пригодилась
  9. Магаданский
    Магаданский Форумчанин
    Используемые функции:
    Раскрыть Спойлер
    - Функция b2p переделанная до неузноваемости;
    - Функция LWPoly;
    - Функция text-add;
    - Функция geo_vibor, когда-то здесь была ::smile24.gif:: .
    Принцип работы:
    1. Выбор самой трассы (3d полилиния, характерная линия (C3D), фигура(C3D) )
    2. После выбора трассы есть возможность обратить направление пикетажа.
    3. При первом запуске QP в диалоговом окне в пункте Начальный пикет будет стоять 0, при последующих запусках в этом пункте будет последний рабочий пикет. Удобно, если складывать профиль из «кусков».
    4. Можно отключить простановку пикетажа вдоль.
    5. Включить вспомогательные пикеты в профиль, значит отобразить данные в подвале.
    6. Пункт - Увеличение по вертикали, думаю, объяснять не стоит.
    7. Пункт - Метров от минимальной отметки до условного горизонта, тоже, думаю, понятно.
    8. В папке, где сохранен сам чертеж, создается 1.) txt – для построение профиля в Civil3d, 2.) csv – формат: пикет, координаты(X,Y,H).
    Если будут претензии по последнему пункту, могу удалить эту опцию.
    Можно подумать о дополнениях, опять-таки в пределах быстрого профиля.
    Код написан совсем недавно, посему допускаю, что могут быть ошибки, хотя проверял и на 2012 и на 2007м.
    Тестируйте…
    ЗАПУСК: _QPROF[/quote]
    Спасибо, огромное очень здоровская утилита! ток вот можно немного доработать?
    когда трассы длинные, профиль получается очень длинючий и не вмещается на лист, а делить трассу не очень хотелось, можно сделать чтоб таблица делалась,согласно распечатанным листам,? заранее отдельно благодарен!
  10. А есть возможность прикрутить изменение нумерации пикетажа? Вместо ПК+расстояния просто сквозную нумерацию от первого/задать вручную число
  11. Alexandr-GR
    Возможности нет. Могу посоветовать воспользоваться командой _find и далее найти заменить в выбранном "+" на "" т.е. на ничего.
    SOYZNIK нравится это.
  12. СанХосе
    СанХосе Только чтение
    Не смог с
    Не смог скачать версию 1.6
  13. СанХосе
    Александр спасибо вам за полезные программы!! очень помогли. Скажите пожалуйста а как работает QUICK PROFILE.VLX. запустил , спрашивает энтер или рисовать. Жму энтер - не выделяется трасса. Она у меня полилиния. В чем я ошибся? Команду рисовать я не понял(((
  14. Qvinto
    И не выделится. А ведь должна быть 3Dполилиния. Профиль по линии без отметок в вершинах - не профиль. Это просто прямая линия.
    А чего тут не понятного? Читаешь командную строку. Тыкаешь мышкой где надо, вводишь отметку, и так далее...
  15. СанХосе
    уловил мысль. Спасибо!
    Значит надо создать 3д полилинию а как ее создать?
  16. Qvinto
    По ходу, не уловил.
    Я же объяснил: команда рисовать: тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, снова, тыкаешь мышкой, вводишь отметку, Ентер. Получаешь 3Dполилинию, и выскакивает окно создания профиля.
    Или, изучи основы автокада: как нарисовать 3Dполилинию.
    https://www.google.ru/search?q=как+...hannel=sb&gfe_rd=cr&ei=13yhVPqeGsOG8QeIwIGoCg
  17. СанХосе
    У
    Уже прочитал все.
  18. Товарищи! Кажется в РОБУРЕ профиль строиться на много быстрей и никаких заморочек с маштабами и т.д.
    Попробуйте-Вам понравиться! Это не реклама-это проверено в реальности. Демка есть на оф. сайте www.topomatic.ru /
    Там есть и автодороги и ж.д. Я пользуюсь ж.д.
  19. Qvinto
    Кем проверено? С чем сравнено? Где результаты исследований?
    Робур у нас здесь живёт, тут и обсуждаем, а не сравниваем.
    http://geodesist.ru/forum/forums/Топоматик-robur.164/
  20. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Robkiy, подскажите, за это время нашли что-либо? Если да, скиньте в личку лисп. Заранее респект.
