Создаём тахеометр - собственная разработка!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Сергей Ковалев, 15 янв 2013 в 01:09.
  1. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Очень интересно! А на каких отстояниях объектива от объекта проводились исследования? Т. е. на 1 метре, на 10 метрах и на ста метрах перемещение в 40 см однозначно дает 15 пикселей?
  2. 100
    100 Форумчанин
    на 1000 м ?
  3. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Lex K-G, я сделал калибровочный канал который определяет масштаб снимка. Без него расхождения изображений видно на мониторе, но количество пикселей между ними не меняется и это значит, что чувствительность равна нулю. Теперь чувствительность вполне приличная . Измерения были на 5 метрах с перестановкой рейки на 40 см.
    LAL нравится это.
  4. 100
    100 Форумчанин
    т.е. на 50 м чувствительность составит 30 см и более
    на 500 метров 3 метра, 0,6% так ?
  5. LAL
    LAL Форумчанин
    Сергей Ковалев, То есть,5 метров,это исходное минимальное расстояние...проще говоря точка отсчёта?...
  6. Сергей Ковалев
    100, нет не так. Калибровочный канал определяет размер пикселя для данной дистанции и зная размер пикселя можно определить длину короткого базиса на матрице - в общем долго объяснять
  7. LAL
    LAL Форумчанин
    -Почти тоже самое,что и по рейке...
  8. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Интересный агрегат, как всегда у военных лучшие игрушки, может пригодится (http://td-str.ru/file.aspx?id=24515)
  9. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    max7 и uriygr нравится это.
  10. Makkss
    Makkss Форумчанин
    Интересная хреновина)))) правда? Для установки на вертикальные поверхности.
    ИЛЮХАA нравится это.
  11. --- Сообщения объединены, 30 июл 2015 в 11:17, Оригинальное время сообщения: 30 июл 2015 в 11:15 ---
    --- Сообщения объединены, 30 июл 2015 в 11:18 ---
    Захаров А.И. - Геодезические приборы - М., Недра - 1989
    Сергей Ковалев нравится это.
  12. ak_evg
    чё-то тихо тут!?
    Сергей Ковалев и Lex K-G нравится это.
  13. LAL
    LAL Форумчанин
    Как на кладбище...
  14. 100
    100 Форумчанин
    РФ......
    тетрис где пошел?
    MucK нравится это.
  15. LAL
    LAL Форумчанин
    Ну вот,уже повеселее)))...
    АлексейМанс нравится это.
  16. Сергей Ковалев
    Занимаюсь ловлей блох по программе и механике, вот будет прорыв - напишу. Мои инвесторы попросили меня пока не оглашать действий
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2015 в 20:56, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2015 в 20:52 ---
    100, мне твоя музыка не нравится. Модеры! прошу пропускать музыкальные паузы только с песнями про геодезистов или хотя бы про людей заводских специальностей
  17. jeka-tankist
    jeka-tankist Форумчанин
    Вот эта подойдёт?)
    Сева Папкин нравится это.
  18. Сергей Ковалев
    jeka-tankist, я 2 месяца в девяностые кондуктором работал
  19. jeka-tankist
  20. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Сергей, дальномер не может быть реализован. Через объектив диаметром 3-5 см и по распознаванию изображения ну никак! Какая бы не была аппаратная часть, но лучи света, входящие на таком ограниченном пространстве не дадут точности, сравнимой с лазерными дальномерами. Во всяком случае, в классической оптике. Можно по фокусировке прикинуть расстояние, максимум до 20 метров. С точностью в сантиметры. Если возможно дальше и точнее - то это прорыв не в инженерной деятельности, а в фундаментальной науке! Нобелевская премия, как минимум.
    whitee и ЮС нравится это.
