Создаём тахеометр - собственная разработка!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Сергей Ковалев, 15 янв 2013 в 01:09.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Понял ,буду разрабатывать приложение "обратная засечка" (комбинированая линейно угловая с уравниванием параметрическим способом по методу наименьших квадратов)с применением метода круговых приемов и с возможностью выбора количества приемов+ будет возможность измерять более 2-х направлений комбинациями на внешнем контролере.
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Вот это мне очень нравится - я могу сам выбирать, что мне нужно, а не подстраиваться под ПО программиста, который понятия не имеет о геодезии. Здесь тоже могут быть удачные решения и неудачные. Если каждый раз будет выскакивать диалог запроса "Замкнуть горизонт Да/Нет", то это отобьет всю охотку работать этим прибором уже через неделю. Здесь есть смысл применить метод Никон-ов:
    нажал Ent - запись углов;
    нажал КЛ/КП - измерение при другом круге
    нажал З - замкнуть горизонт;
    нажал MSR - измерение расстояния
    Где-то так в общем. Шариться по меню и излишние диалоги ничего кроме раздражения не приносят.
    --- Сообщения объединены, 2 май 2014 в 00:49, Оригинальное время сообщения: 2 май 2014 в 00:45 ---
    Лично для меня слово "Инженерный" не значит, что там ПО на всю геодезию. Для меня "Инженерный" больше ассоциируется с точностью измерения углов и линий.
  3. igor kruchkovskiy
    Не нравится мне это так как, необходимо не просто лево право на каждом направлении,а с начало левым кругом на все направления а потом и правым на эти же.Работаю Sokkia 230r нет возможности сохранить технический отчет после обратной засечки, для того чтобы вести журнал геодезических работ на строительной площадке.
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    Если не нужен КП, то не нажимай на эту кнопку. Замыкание не нужно - тоже не жми. Как еще проще? А технология которая в тахеометрах: берешь КЛ и тут же КП не правильная. Сначала все отсчеты при КЛ, а потом уже при КП и при вращении прибора в обратную сторону. В геодезии так делается.
  5. igor kruchkovskiy
    Может быть ты и прав, просто я не видел своими глазами это.Сознание немного по другому пока у меня заточено.
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Да уж. Тут многое зависит от того, какими приборами начал работать. Мы начинали с теодолитов, поэтому и думаем по другому. А вы уже другое поколение и сами себя называете "кнопочниками". Поэтому вы и не признаете классические методы в геодезии::huh.gif::
    X-Y-H нравится это.
  7. igor kruchkovskiy
    Откуда в вас столько самоуверенности и фантазии.Кто вам сказал,что все прям сразу тахеометрами стали мерить, и классические методы не признают, вот прям на кнопки научились тыкать, и сразу все вдруг разом отупели.Уровень специалистов разный, не боги горшки обжигают, но есть в наше время люди которые применяют как классические методы так и современные, математическую обработку производят как вручную, так и с помощью ПК, а так же программируют.
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Ты сам себе противоречишь: "Сознание немного по другому пока у меня заточено" - я что ли писал?
  9. igor kruchkovskiy
    Я в том плане, что не работал на Никоне и не знаком с его интерфейсом, элементы которого вы описали выше.В каждом цифровом геодезическом инструменте общение с пользователем реализуется чуточку иначе, поэтому инженеру для того чтобы понять некоторые нюансы при переходе с одного инструмента на другой,приходится иногда не стандартно мыслить.А если честно надоела болтология.
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    Из серии: "Попробуй догадайся". Я не описывал интерфейс Никона - у него нет замыкания, нет круговых приемов. Все как у всех тахеометров. Из того, что я перечислил у него в наличии только:
    Ent - запись углов;
    MSR1 или MSR2 - измерение расстояния (каждая кнопка настраивается независимо от другой: точность, кол-во приемов и т.д.).
    Всё это избавляет от необходимости "скакания" по меню для выбора нужных действий и излишних диалогов.
    После Никона Соккиа CX даже в руки брать не хочу.
  11. igor kruchkovskiy
    Можно просто в настройках указать измерить только левым кругом или круговой прием для более 2х направлений или полный прием для 2х.А лучше объединить последние два в один(речь идет об обратной засечке).
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    Я имею в виду не засечки. Вот представьте: делаю тахеометрию, идет набор пикетов. А тут попались объекты на которые мне нужно:
    -измерить только углы, но при КЛ/КП
    -измерить углы при КЛ/КП + расстояния
    -измерить расстояние и угол со смещением
    - плюс обычные пикеты угол-Расстояние без смещения
    Таких объектов много и они чередуются. На Никоне я просто нажимаю на разные кнопки, а на Топконе и Соккиа я изощряюсь с меню и проклинаю создателей этих приборов.
  13. igor kruchkovskiy
    --- Сообщения объединены, 2 май 2014 в 02:58, Оригинальное время сообщения: 2 май 2014 в 02:56 ---
    Для сбора данных это было бы не плохо,если работать в координатах.А если мерить углы+расстояния или углы,
    то хочешь мерь правый круг хочешь нет до лампочки,главное жми на запись.
  14. Valang
    Valang Форумчанин
    Мы как будто на разных языках разговариваем. Причем тут в координатах или без координат? Мне нужны не координаты, а измерения. В серьезных организациях, например в Тисизах, в координатах работать запрещено. При передачи полевых материалов в камералку, координаты вычисляют в предназначенных для этого программах, а потом только отрисовывают. Координаты нужны в основном при разбивках. В настройках тахеометра ставят тип записи XYH+RAW для того, чтобы прибор не запрашивал координаты каждый раз. Если убрать запись координат, то, например, если вы с точки Т1 выкинете точку Т2, он ее не запишет: нет координат, нет имени точки. Придешь на Т2, введешь имя станции Т2 - он будет просить ввести её координаты. Никон, в отличии от Соккиа, мух с котлетами не мешает: у него отдельный сброс данных -Измерения или Координаты. Поэтому Никон записывает ВСЕ измерения, включая засечки.
  15. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Valang, существует память измерений мм, память вычислений мс и объедененная память ммс - работай в ней в координатах, а материалы с памяти мм - измерения и тогда сможешь расширить возможности измерений и сдать начальству то что они требуют
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    О господи, да причем тут это? Я речь вел разве о том, как прибор записывает данные и куда? Я речь вел о том, как мне изгаляться с прибором при измерении на различные объекты и различными способами. Мне абсолютно без разницы, как прибор использует свою память. В посте с "идет набор пикетов. А тут попались объекты на которые мне нужно:" разве не понятно, что мне нужно?
    Короче нужно валить с этой темы: ты про Фому, тебе про Ерёму::apstenu::
  17. Сергей Ковалев
    Valang, как раз это тебе и нужно. Любой прибор работает в диалоговом режиме и лучше это освоить чем изгаляться
  18. igor kruchkovskiy
    Дело в том что, у меня sokkia 230 не спрашивает ввести координаты при запоминании данных о станции(сырые данные не в координатах),а когда я измеряю углы,углы+расстояния,со смещением мне достаточно после запоминания левого круга перевернуть через зенит и запомнить правый круг без перехода в другое меню.Если я работаю в координатах, то в файле работ практически мала вероятность наличия сырых измерений.А если использую сырые измерения, то соответственно координат в этом файле быть не может, так как координаты пунктов сгущения еще не вычислены.Вывод котлеты с мухами не мешаются.
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    Мне диалоговый режим нужен как зайцу стоп-сигнал. Я не собираюсь при работе шариться по меню и постоянно убивать диалоги нажимая Да или Нет. Мне гораздо удобнее нажатием той или иной кнопки запустить нужный режим измерений.
    --- Сообщения объединены, 2 май 2014 в 04:17, Оригинальное время сообщения: 2 май 2014 в 04:06 ---
    Если у тебя все так хорошо, то зачем пишешь: "нет возможности сохранить технический отчет после обратной засечки, для того чтобы вести журнал геодезических работ на строительной площадке". Ты постоянно в противоречии с самим собой, с тобой трудно вести диалог.
  20. igor kruchkovskiy
    Писал про обратную засечку,при работе в координатах.Я могу конечно повторно проделать тоже самое в сырых измерениях,посчитать в кредо или вручную,но это будет не совсем правда да и гемор.
