Создаём тахеометр - собственная разработка!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Сергей Ковалев, 15 янв 2013 в 01:09.
  1. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Lex K-G, Цайсс давно сделал защиту от туфтологов
    1) измеренные величины и результаты решения задач не редактируются
    2)при неверном ориентировании станции прибор ругается
  2. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Неверное ориентирование я могу распознать, если прибор дает не только файл измерений, но и связанную с ним картинку. Иначе, как безмерно уважаемый Карл Ц. поймет, что ориентирование произведено не туда. Я наведусь КП-КЛ на травинку вместо марки, попробуйте, вычислите;)
    X-Y-H нравится это.
  3. Сергей Ковалев
    Lex K-G, наверно Вы не работали с этими приборами или забыли что при ориентировании он измеряет линию и сравнивает ее с линией по коордннатам из обратки
  4. LAL
    LAL Форумчанин
    Это практически не возможно,если появляются "засады",то всегда находится способ их обойти...А вот свести до минимума можно,нужно просто принимать работу через жесткий полевой контроль,и если что, возвращать на доработку за свой счёт,а если работа выполнена качественно,то стимулировать материально,как раньше процентов до 15-и...И всё,и не надо ничего изобретать)))...Не надо усложнять приборы,они и так дорогие)))...
  5. Delete
    Delete Супермодератор Форумчанин
    Тема открыта, но предупреждаю, за флуд будут жесткие санкции.
    Было удалено около 350 сообщений. В дальнейшем за такую модераторскую "заботу" буду наказывать.
  6. Сергей Ковалев
    я существенно разобрался с дальномером и остальное дело техники - будут готовые решения в стекле - вывешу на форуме
    категорически заявляю, что искал на форуме технологических подсказок что хотят геодезисты от прибора, и флуд мне не интересен.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Сергей, как мое предложение о монтировании в тахеометр платы GPS? Или я вот предлагал гибрид, супер мини тахеометр грубой точности, и RTK GPS на одной вехе?
  8. Сергей Ковалев
    max7, я не имею ничего против спутниковых измерений, но поскольку вся привязка идет к математической модели, а не к геоиду возникают некоторые сложности в которых я не хотел бы участвовать. Позволоьте мне пожалуйста сначала закончить изделие и попробовать заложенные в нем методы определения координат на геоиде с 1" точностью и вводом поправок в режиме реального времени
  9. Добрый Duck и .
    что это за НЕХ? чертеж давай.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Тогда предлагаю использовать двойную систему измерения расстояний, фото-дальномерную и лазерно-фазовую (как на стандартных тахеометрах) Сервоприводы для вывода прибора в нуль пункт (пузырек в центр).
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Ага, и некоторые сразу с этим в банк?::smile24.gif:: Нет уж сами придумывайте::tongue24.gif::
  12. teas
    teas Форумчанин
    http://www.ikegps.com/
    Lex K-G нравится это.
  13. Сергей Ковалев
    сервоприводы требуют сложной системы управления и жрут питание
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Зато быстро и удобно в работе при частых перестановках прибора.
  15. teas
    teas Форумчанин
    ещё увеличивают вес и размеры, а судя по фото прибор и так будет не маленький.
  16. Сергей Ковалев
    размер зависит от длины оси вращения, но это компенсируется дисплеем, и длины зрительной трубы, которая влияет на высоту колонок
  17. max7
    max7 Форумчанин
    А если не только в "тах" GPS замастрячить, но и модем с GPRS сразу настроенный на RTS PPP поправки? Никаких вам базовых станций и пунктов ГГС и межевой сети!!! Работай всюду и везде в условке, а получай координаты в 5-10 см. уже привязанные к местным системам. Каково а?
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Прибор вообще без наводящих винтов!!! Наверху и внизу трубы или "таха" установлены сенсоры следящие за положением головы и/или зрачка и прибор сам поворачивается куда надо не касаясь его руками, а доводиться точно, если нужно по марке, которая распознается прибором и занесена в память как и все отражатели и пленки, поэтому точное наведение становиться как никогда очень быстрым.
    ЮС нравится это.
  19. Сергей Ковалев
    max7, попробуйте написать алгоритм! Геодезист должен думать при работе - полная автоматика не распознает ньюансов
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Какой тут нюанс? Призму видит- берет, не видит - "ворчит", значит наводишься сам . Поднес руку к таху, подведение к цели перешло в микрометренный режим. Отработать только все по удобству и вкусу. Тем более в многих случаях мишени ничего не мешает. И почему бы не сделать наводку на центр бликующего лазера, который всегда по середине призмы отражается.
