Создаём тахеометр - собственная разработка!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Сергей Ковалев, 15 янв 2013 в 01:09.
  1. skv
    skv Форумчанин
    0,5`` дает дискретность отсчета 0,1``, здесь еще 8 порядков, уж ни это ли странно?
  2. В.Шуфотинский
    Вы о чём? Мануал к прибору есть?
  3. skv
    skv Форумчанин
    Смотрите принт скрин, я там ничего не правил!!! В этом то и вся фишка!!! Откуда такие цифры берет прибор? Такое вообще чем нибудь измеряется?
  4. В.Шуфотинский
    Сделайте поверку прибора. Если он, действительно, показывает лажу, несите в мастерскую.
  5. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    раздели на 1.11111111111
    B S6 эта плата работает как дешифратор сигнала с матрицы , а я использую USB и поэтому лишен счастья мантулить эту хрень
  6. LAL
    LAL Форумчанин
    То есть,флеш-накопитель с базой?
  7. Сергей Ковалев
    нет порт для подключения матрицы
  8. LAL
    LAL Форумчанин
  9. Сергей Ковалев
    блок-схемы я ненавижу со времен занятий по ГФД в Ташкентском топографическрм техникуме. За незнание блок-схемы светодальномера я стал второрогодником на третьем курсе, затем отчислен и кое как восстанвлен на заочку, лишен офицерских сборов и угодил на два года в стройбат и как следствие всех этих блок-схемовских перепетий по жизни ковыряюсь в дальномерах без знания их блок-схемы
    Grolan, i77artur и Geo_major нравится это.
  10. Сергей Ковалев
      2,9 МБ
  11. LAL
    LAL Форумчанин
  12. Сергей Ковалев
    я еще не знаю но думаю 30 крат
  13. LAL
    LAL Форумчанин
    Зависимость от кратности,в дальности измерений-есть?
  14. Сергей Ковалев
    я думаю прямая
  15. Сергей Ковалев
    обещают на неделе занести программу считывания отсчета - как появится скину красивую фотку с отсчетами в градусах минутах секундах
    таких цен даже в самый расцвет не было и пожалуйста не занимайтесь мелкими спекуляциями на моей странице - для барахла есть барахолка
  16. Сергей Ковалев
    нашел сегодня причины сбоев в дальномере и метод их устранения, который также поможет увеличить дальность
    когда приклею железки к стекляшкам выложу фоту того, что будет "видеть" дальномер
  17. LAL
    LAL Форумчанин
  18. Сергей Ковалев
    будет зависеть от качества и увеличения зрительной трубы, но сейчас появилась ясность как консультироваться с оптиками
  19. Очень заинтересовала тема, обнаружил её только сегодня, не успел ещё всё прочитать, по ходу выскажу свои конструктивные предложения, а пока как строительного геодеза интересуют пару вещей.
    1. Для автоматизации работы в поле хотелось бы иметь опцию вычисления объёмов на месте, такая опция есть например в тахе Leica TS06. Но имеется несколько минусов:
    -ограниченное число точек наблюдения;
    -невозможность снятия объекта с разных позиций ( например снимаю конус 20 000 м3 просто нет физической возможности наблюдать все точки подошвы и все точки вершины);
    -расчет только по одной линии перегиба (хотелось что бы можно было снимать не только подошву и вершину но и точки на теле объекта);
    -невозможность вывода информации на внешний источник в виде 3д объекта разбитого на призмы и вывода графически данных расчётов.
    2.Будет ли предусмотрена модификация прибора для работы в экстремальных условиях, при температуре -40 - -50 градусов?
    С уважением Иван.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    К великому сожалению, не только в серию не пойдёт, но даже единичного, полностью пригодного для работы образца, скорее всего, не будет.
    И дело даже не в том, что это энтузиаст одиночка (без гос. инвестиций), а в том, что изобретатель "плавает" по целому ряду вопросов как в оптике, так и в геометрии приборов (в чём, опять же к сожалению, пришлось убедиться по ряду его постов на данном форуме).
    Из "опытных образцов" пока только корпус. Принципиально нового в геометрии прибора (из описания С.Ковалева) нет.
    Другой принцип измерения углов? Углы можно считывать и по-другому, но будет ли это чем-то лучше?
    Другой принцип дальномера, о котором так много тут говорилось? Но даже сам конструктор не смог объяснить, как по моно (не стерео) изображению будет измеряться расстояние до объекта. Действующего дальномера пока нет.
    Вообще-то, при конструировании сложных приборов сначала разрабатываются отдельные узлы, испытываются их рабочие модели, отлаживаются, определяются их технические характеристики, габариты. Потом определяется компоновка всей начинки, её габариты, и уже исходя из этого проектируется корпус. Тут началось с корпуса.
    Нужно быть оптимистом, полностью оторванным от реальности, чтобы верить в серию таких приборов...
    Kostyuk и Добрый Duck и . нравится это.
