Создаём тахеометр - собственная разработка!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Сергей Ковалев, 15 янв 2013 в 01:09.
  1. LAL
    LAL Форумчанин
    urban,Раз секретится,значит есть в этом смысл...По фоткам,действительно,ничего не понятно...Подождём...Смонтирует,проведёт испытания,обязательно всё покажет...
  2. LAL
    LAL Форумчанин
    Сергей Ковалев,Спасибо,значит всё тоже самое...Вроде вчера полевые работы с горизонтальным кругом намечались,погода "облом" не устроила?
  3. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    LAL, все прозаичней! Я просто помог сделать ребятам землеотвод и заодно сделал экскурсию моим колумбийским практикантам. У меня есть ужасный программист который требует для написания программы стабильных изображений и наконец благодаря польским технарям я получил детали на которых получил изображения для удовлетворения желания программиста
  4. LAL
    LAL Форумчанин
    То есть,он производит своего рода интерполяцию дистанций, между изображениями?Я хоть близок к сути то?)))...
  5. Сергей Ковалев
    и в угломере и в дальномере сначала делается снимок , а затем его обработка по песне акына "что вижу то пою" т е задача в том как выделить и использовать полезную информацию и не допустить неоднозначность, разумеется в автоматическом режиме с выводом на дисплей отсчетов
  6. LAL
    LAL Форумчанин
    Сергей Ковалев,Ну примерно так, в целом, я и представляю принцип работы.
    Сергей Ковалев,Это получается,если эксперимент производился на нивелире,то и нивелир на этом принципе,"в черновике", уже имеется?
  7. Сергей Ковалев
    да уже давно есть цифровой нивелир, но я добавляю в него опцию дальномера двойного изображения и в будущем есть задумка всунуть в тах цифровик работающий по шашечной рейке
  8. LAL
    LAL Форумчанин
    -Вот я и имел ввиду, сам принцип дальномера.
    То есть, отыскать методом сравнения,в уже созданной базе,преобразованный аналог изображения(в градусы и метры),и использовать его в последующих вычислениях...Результат на выходе -координаты,и высоты...А объём памяти?База то будет огромной?
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    Вопрос:
    Ответ:
    С чего вы взяли что нужен огромный объём памяти для базы? :)
    Понимаю, что сейчас уже никто не хочет думать и придумывать, а просто работает с готовыми решениями... Вашу огромную базу легко заменить парой математических функций, которые в памяти будут занимать в миллион раз меньше места чем фото-видео и т.п. база.
  10. Сергей Ковалев
    в любом случае надо делать снимки по каждому измерению и затем обрабатывать их т. е. д. б. программа постпроцессинга для получения отсчета из снимка
  11. LAL
    LAL Форумчанин
    Philin,База,если я правильно понимаю принцип работы,должна быть большой...Для угломерной, части значительно меньше,но вот для измерения дальностей-большой...И чем больше,будут возможности тахеометра в измерении расстояний,тем база будет больше...Я так предполагаю...Ну а уж последующий процесс вычислений,после всех сравнений,естественно по формулам,как в обычном тахеометре...
  12. Сергей Ковалев
    Любой тах имеет 3 главных- информационных файла
    1) V
    2) HZ
    3) SD
    На них пишется вся математика т к они являются тем, что дано для решения задачи.
    Все это время я потратил на генерирование этих информационных сигналов (файлов), но для этого надо выполнить массу геометрических, оптических и механических условий т к без них не получишь изображений устраивающих ужасного программиста.
  13. LAL
    LAL Форумчанин
    -Но ваш то "думает" иначе...Я думаю, что в вашем приборе, ключевым является файл SD,только после того как он выполнит преобразование своего снимка,в работу включаются файлы V,HZ... Хотя я в сомнениях)))...А нельзя ли детально расписать программу "тисканья" кнопок, при измерениях на точке теодолитного хода?
  14. Сергей Ковалев
    SD, V, HZ - это разные файлы получаемые каждый по своему каналу и работающие независимо друг от друга. Мы с Алекпером Сафиевым написали книгу о концепции электронного тахеометра как типа прибора, но завкафедры геодезии ГУЗ профессор Баранов Владимир Николаевич доказал ректору, что этим материалом мы опозорили университет и поэтому о переиздании не идет и речи. Тираж в 100 экземпляров был распродан геодезистам по 1000 рублей за штуку за неделю
  15. LAL
    LAL Форумчанин
    -Это всё так,но в обычных электронных тахеометрах,хоть в импульсных,хоть в фазовых,принцип один-исходящий сигнал,только обработка разная,один через фазовый сдвиг,другой через время.А какой термин применим к принципу действия вашего тахеометра?
    Почему я решил,что файл SD является ключевым?Потому что через него (я предполагаю)подаётся команда остальным двум, для совместной математической обработки данных,полученных после преобразования снимков...Вот меня и интересует,какие действия происходят после того, как мы навелись на новую точку,и закрепили винты горизонтального, и вертикального кругов?Как будет называться эта командная функция-"точная фокусировка",или как нибудь по другому? Я пытаюсь мысленно представить работу с прибором)))
  16. Сергей Ковалев
    работа будет как и на обычном приборе
  17. Сергей Ковалев
    Я преследую цель повышения достоверности угломерных отсчетов за счет математики способной в режиме реального времени ввести поправки за инструментальные ошибки и в дальномере я хочу получить информацию о качестве каждой измеренной линии с выводом ошибки в абсолюте на дисплей. Решение всех задач это вторично и достаточно подобрать более практичные алгоритмы с надписями соответствующими принятой у нас терминологией
  18. В.Шуфотинский
    Получится оценка точности по внутренней сходимости. Для инструментоведения сойдёт, для геодезии нет.
  19. Сергей Ковалев
    Геодезия невозможна без инструментов и оценка качества линий в поле это возможность принести в камералку меньше ошибок
  20. В.Шуфотинский
    Без сомнения. Важно, чтобы эту оценку точности использовали только в поле, а не в отчётах.
