Создаём тахеометр - собственная разработка!
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Сергей Ковалев, 15 янв 2013 в 01:09.
  1. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Семинар прошел хорошо - было много вопросов и затем директор ЦНИИГАиК пригласил на отдельную беседу, но испытаний еще не делал т к вернулся из Польши с деталями только в понедельник 20 05 2013 и не успел сделать сборку с настройкой
  2. LAL
    LAL Форумчанин
    Вот интересно,Вашим устройством можно снабдить графо-аналитический метод сьёмки,а конкретно кипрегель?Считаю,что не заслуженно этот вид сьёмки,разработчики обошли стороной,даже сейчас,профессионально подготовленный топограф,при помощи мензулы , кипрегеля,карандаша,и масштабной линейки,даст "фору" и по качеству,и по скорости,любому кто использует электронный тахеометр...Это уже практически доказано...
  3. Сергей Ковалев
    Кодирование, роботизация, набор задач под копирку есть пимпочки которые воруют друг у друга и способы поднятия цены, а господа геодезисты не способные ни поставить задачу, ни разобраться с работой прибора, считающие его черным ящиком есть благодатная нива для сбора денег манагеров от брендов
  4. X-Y-H
    Да, кодирование, не электронная мензула, но суммарно затраченное время съемка с кодированием+рисовка, меньше чем при обычном способе с абрисом.
    Роботизация же - хорошего специалиста держать дорого, и где раньше надо было 2 таких то теперь можно одного.
    Вы еще скажите и GNSS приемники выкинуть, там вообще простому глазу ничего не видно.
  5. teas
    teas Форумчанин
    Современное ПО для контролеров позволяет рисовать линии вообще без кодирования. SurvCE может экспортировать точечные уз в DXF сразу в виде блоков и разнесёнными по слоям, блоки и слои можно назначать свои. Также возможно отражение точечных уз на карте. Заменить просто линии на соответствующие уз можно копированием в чертёж с настроенными типами линий для слоёв.
  6. LAL
    LAL Форумчанин
    -Вообще то,я имею ввиду новый, универсальный тип прибора, на "старой базе",при помощи которого,одновременно,можно решать задачи; и спутникового позиционирования,и фотограмметрии,и инженерной геодезии,и топографии,и инженерного проектирования...
  7. Сергей Ковалев
    Я этого не сказал, но и они требуют прфессиональных навыков
  8. LAL
    LAL Форумчанин
    -Приёмники нужны,но думаю,и они со временем уйдут в сторону,вернее модернизируются,будут использоваться частоты квазаров...
  9. LAL
    LAL Форумчанин
    -Значит это слабенькие специалисты,специалист хорошо знающий своё дело,всегда разберётся и отработает для себя технологию наиболее эффективного использования...Что вы хотели? Сейчас пошли "специалисты новой волны",которые со знаками в четвертях разобраться не могут,синус с косинусом путают,а некоторые,вообще не знают что это такое...
    Сергей Ковалев нравится это.
  10. X-Y-H
    Не знаю мировой, но российская тенденция такова что за тахеометром сейчас может стоять 8-классник, ибо научить его давать пикеты, это минимум год для приемлемого результата. Так вот для чего 8-класснику знать что там внутри? Его задача, крутить винты, точно наводится и делать измерения с записью.
    LAL, допустим в iphone 6 появится ртк (технически возможно уже сейчас), и они будут определять координаты с точность 10 см кто там будет помнить о косинусах и синусах?
  11. LAL
    LAL Форумчанин
    -Сергей,это его прокол...Есть пословица-"Полевик,полевика-видит из далека")))...Как полевик, с солидным производственным стажем,про него я могу сказать-"Он как специалист-ноль,совсем ещё зелёный,а может уже и не созреет никогда...Проще говоря-один гонор,щенячий визг...В детстве,я наверное тоже был таким)))...
    -"Давно такого не видел, компактных генераторов сейчас море"-Всё это есть,и используется,но генераторам тоже нужно топливо,а порой бывает что горючки и для транспорта не хватает,и заправка далеко,возим конечно с собой запас в бочках,но помимо бочек, есть ещё и другое оборудование...Везде полевая экспедиционная братва на постсоветском пространстве живёт одинаково,у всех одни и те же проблемы,на всём приходится экономить,во времена СССР всё было проще...
  12. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Будьте добры, расскажите подробнее про устройство, приделанное под прямым углом к трубе? Для чего у него отверстие с видимой стороны?
  13. Сергей Ковалев
    это держак для матрицы
  14. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Т. е., матрицы еще нет на снимке? Отверстие снизу - не относится ко второму объективу?
  15. LAL
    LAL Форумчанин
    Сергей,здесь,кто то из присутствующих на семинаре,упомянул про "не кислый математический аппарат для обработки измерений",что он имел ввиду?
  16. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    А, сам догадался - перед окуляром призма, изображение раздваивается и направляется а сторону держака. В торце, который мы видим, в круглом отверстии будет матрица от цифровика. Именно эта часть была причиной Первой Тахеометрической войны на форуме.;) Хотелось бы поскорей прочитать о работе этой части в натуре!
  17. Сергей Ковалев
    распознавание и использование полезных для измерения расстояний элементов
  18. Сергей Ковалев
    Сегодня я собрал горизонтальный круг и получил дискретность отсчитывания по лимбу 0.1", завтра решил поработать денек в поле т к давно уже там не бывал, затем буду собирать изображения вертикального круга и дальномера. Пока что удается все делать как я и планировал когда проектировали детали
    фото блока горизонтального круга
    в процессе настройки
      3,3 МБ
      3,6 МБ
  19. LAL
    LAL Форумчанин
    -Бог в помощь,что бы всё получилось...Сергей,у меня почему то 3 ваших электронных адреса оказалось,на который писать,на адрес компании?
  20. urban
    urban Форумчанин
    Интерестно но инфы к сожалению маловато. Можно и без описания только фотки выкладывать (или в закрытую тему от комментов), если боитесь "троллей", да и секретные части можно замазать. А то 2 фотки ничего толко не видно. ::dry.gif::
