Создаем профиль средствами Geo_Tools
Подробная инструкция по созданию и наполнению продольного профиля.
  1. Все ссылки выводят на этот чат, но изменить шкалу высотную я не могу., не знаю как это сделать...
  2. Qvinto
    файл свой сюда выложите.
    Андрей_ нравится это.
  3. Вот
  4. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    DerGolem, добрый день
    2.2 Попробуйте выполнить команду на чистом листе (при установке Goe_Tools на команду БСоздать "Создание пустого чертежа" прописывается шаблон в котором есть все для правильной работы инструментов) некоторые построения требуют присутствие в чертеже определенных стилей: таблиц, мультивыносок и т.д. И могут не работать в другом чертеже. Моя обычная практика: когда приходит "чужой" чертеж открываю чистый лист и копирую в него содержимое пришельца - большинство проблем отпадает.
  5. Я уже все попробовал не помогает, все одна проблема этот огромный столбец с высотами и как от него избавится или сделать адекватный вид я не знаю
    Вот такая ерунда вылезает, пробовал и блок редактировать и единицы измерения менял, все равно эта неадекватная шкала появляется
  6. Почему при попытке добавить линию на профиль средствами гео тулс не получается выбрать поверхность, с поверхностью все норм
  7. Qvinto
    Потому что профиль гео тулс работает с 3D полилинией а не с поверхностью.
    ganj0ur нравится это.
  8. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Странно. Последнее время только с поверхностей и заполняю профиль... Мы же про civil-поверхность говорим?
    Не совсем так, довольно давно стало возможно выбирать civil-поверхность наравне с 3d-полилиниями. Единственно большие поверхности довольно долго обрабатываются.
  9. Подскажите, можно ли перенести пользовательские профиля, созданные в geotools с одного компьютера на другой? Где они сохраняются при создании?
  10. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    файл C:\Users\(...username...)\AppData\Roaming\geo_tools\data\basement-in-profile.dat - редактируется по F4 в ТС
    magarulez, Qvinto и Андрей_ нравится это.
  11. AGF
    AGF Форумчанин
    недавно обратил внимание на то, что горизонтальное проложение и длина это одно и тоже. А как же быть с наклонным расстоянием?
    Подскажите пожалуйста.
    хорошо я указывал в строке "общая длина" длину 3d полилинии.
    Длина 3d полилинии равна 129,79 м., а по профилю длина составила 121,91 м., что совершенно неправильно.
    Поправьте меня, если я не правильно пользуюсь geo tools.
    P. S.: В МенюГЕО есть опция определения уклона в промилле, показывает погоду...
    Андрей_ и (XY)ёжик нравится это.
  12. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Форумчанин
    Только что накидал 3д полилинию и результат такой же, как и у вас. Очень странно)))
  13. AGF
    AGF Форумчанин
    Наверное заложена ошибка в Geo Tools. Написал автору, пока тишина.
  14. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Добрый день.
    В момент написания этих инструментов меня уверили, что так и должно быть: длинна=горизонтальное проложение. По возможности исправлю на длинна=наклонное расстояние. Когда это произойдёт пока не могу сказать - на работе напряги.
    ardi.stroi, iSpawn, AGF и 2 другим нравится это.
  15. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Товарищи, а есть возможность нанести отметки в таблицу с шагом в 10м и в точках экстремума? (заказчик хочет именно в таком виде)
  16. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Обычный сивил... Да много где, можно это сделать. Просто нужно делать, а не на форум...
    Zhenyok нравится это.
  17. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Команда "упростить линию на профиле" создает новую полилинию в которой присутствуют только те вершины которые нужны.
    Проблема только в этих самых экстремумах, галочки верхних нижних точек есть, но могут реагировать на мелкие ямки и бугорки и пропустить плавный холм. После работы команды обязательно пройти и осмыслить человеческим разумом.
    flareon, Qvinto и iSpawn нравится это.
  18. iSpawn
    iSpawn Форумчанин
    Для цивиловского профиля я не осилил настройку подвала. Если есть ссылка на толковую обучалку по этой теме - поделись.
    В профиле геотулз удобная (да и простая, чего уж там) настройка именно подвала.
    Спасибо, не подумал, что через настройки упрощения можно.
  19. Здравствуйте. подскажите пожалуйста. что я делаю не так. почему вертикальный масштаб (1к100) отображается 5, а не 10? и он весь как бы не много отличается по размеру от профиля который мы чертили вручную. не знаю как еще объяснить((
  20. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Здравствуйте.
    Вопрос привычки мне часто встречаются профиля отмасштабированные под печать 1:1. У меня масштаб печати указывается при создании видового экрана.
    У вас горизонтальный масштаб 1:500, то есть при печати в видовом экране указываем масштаб 1:500, что величивает все размеры в два раза(соответственно горизонтальный 1:500 в 1мм листа = 0,5м модели, вертикальный 1:100 в 1мм листа = 0,1м модели.)
    В модели(в метрах): (раскрыть)
    В в листе (в милиметрах): (раскрыть)
