Создаем профиль средствами Geo_Tools
Подробная инструкция по созданию и наполнению продольного профиля.
  1. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #81
    Всёвпорядке, да. просто полилиняя. Попробуйте другие команды с диалоговыми окнами например: штамп редактор в палитре "Формат". Есть подозрение что у вас такой случай.
    Всёвпорядке нравится это.
  2. #82
    Скорее-всего. В 2016 заработало.
  3. #83
    Привет. При создании профиля при помощи программы не появляются номера точек в таблице профила. У меня есть 3д полилинии и номер точки по ее вершинам. Сначала я выбираю текст с номером точки, а затем вершина 3д полилинии, но я получаю сообщение об ошибке. Импортираю точек как блок с атрибутами и опять той же ошибки. Возможно ли чтобы кто-то сказал мне, где я ошибаюсь. Автокада является 2016 эн.
      225,2 КБ
  4. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #84
    Приветствую.
    Это работает не совсем так, строка точек заполняется в момент создания профиля если на вершинах полилинии оси трассы есть мультивыноски (стиль "точки") ногой указывающие на данную вершину, и в параметрах профиль стоит галочка "подписать точки".
  5. #85
    Спасибо Андрей. Все заработало.
  6. #86
    Добрый день, программу пробую, кажется очень полезной! Подскажите, можно ли в гео тулз, на поперечном профиле автоматически изобразить подземные кабели, предварительно отрисованные 3D полилиниями? И если да, то как?
  7. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    #87
    кнопка добавить пересечку на профиль.
    приложение супер. Только как-то непонятно считает уклон. Выбираю % считает промилле, выбираю промилле - считает десятичные.
    Андрей_ нравится это.
  8. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #88
    Нет, такой возможности нет. Только кнопкой "добавить пересечку на профиль" или типом линии для получения заготовки (без отметки) на профиле.
    Уклон в процентах это отношение превышения к расстоянию, промилле это тысячные доли процента. Так и считается.
    Пример: на 100 метров превышение 1 метр уклон 10 процентов в промилле будет 0,010.
  9. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    #89
    А как же тогда определение уклона: "Уклон (в геодезии) — показатель крутизны склона; отношение превышения местности к горизонтальному проложению, на котором оно наблюдается." и промилле это не тысячные доли процента, а тысясчная доля числа, т.е. числа получившегося от деления превышения на горизонтальное проложение геодезический словарь
    Qvinto нравится это.
  10. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #90
    Misha_E, спасибо за разъяснения. Исправлю в ближайшее время.
  11. #91
    Здравствуйте , Андрей!
    Вопрос о проставлении названий точек (колодцев в профиле). Пользуюсь Autocad 14. На 3д-линии номера точек(названия колодцев) у меня проставлены текстом (относимым от вершины линии на одинаковую длину). Но при построении профиля соответствующая строка подвала не заполняется. В каком виде должен быть текст и какие у него должны быть отметки в содержимом. Скриншот прилагаю.
    В мануале написано:" материалом для меток могут служить: COGO точки, тексты с отметкой в содержимом и мультивыноски типа "подпись" также с отметкой в содержимом."
      183,9 КБ
  12. Qvinto
    Resta3, вы всё читали в ветке?
  13. #93
    Да эту ветку читала. Поэтому и уточняю именно про "тексты с отметкой в содержимом", как сказано в мануале. Мультивывнски пока нет возможности использовать.
  14. Qvinto
    почему? Она же в шаблоне уже есть. Хоть бы попробовали.
  15. #95
    Я просто хотела услышать ответ: Да есть текст с такими-то свойствами или - нет, нет в программе такой возможности. У меня несколько километров линий уже пронумерованы текстом(предоставили в таком виде), а руками их все мультивыносками.... Не те масштабы.
  16. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #96
    На профиль можно добавить "линию" (Добавить линию на профиль) или "точку" (Добавить точку на профиль).
    Линия это 3d-полилиния или поверхность. Все остальные это "точки" и предполагают выбор отдельно каждого элемента, в случае объекта "текст" нужно будет ещё указать точку которую требуется спроецировать на профиль.
    Если коротко - нет такой возможности.
  17. #97
    Спасибо за развернутый ответ! Даже если не получится пользоваться мультивыносками - все равно очень полезная программа!
  18. capoeristos
    capoeristos Форумчанин
    #98
    Здравствуйте. Как поменять направление вида профиля?
  19. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #99
    capoeristos, Не понял. Поподробнее пожалуйста.
  20. capoeristos
    Профиль чертится всегда слева на право, нужно наоборот. К примеру, от т.А(начало полилинии) до т.Б (конец полилинии), можно ли поменять направление вида профиля в противоположном направлении, от т.Б (конец) до А (начало) ?. В Civil присутствует выбор направления трассы, по которой вычерчивается профиль.
