Создаем профиль средствами Geo_Tools
Подробная инструкция по созданию и наполнению продольного профиля.
  1. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #41
    Чтобы работало правильно. Здесь
    должны быть метры. (для Civil 2015 в других может выглядеть по другому) После этого удалить все профиля из чертежа, вычистить их блоки, вычистить блок "линейка". И после этого будет работать правильно.
    Или переместить содержимое чертежа в шаблон geo_tools.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #42
    Шаблон гео-тулс. Настройки - метры. Но вылетает какая то Х. Раньше такого не было.Может чего перемудрил?
  3. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #43
    Взял ваш файл, поменял единицы чертежа на метры, удалил профиль, вычистил блок профиля, а затем блок "линейка", заново построил профиль.
    Результат прилагаю.
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #44
    А масштаб анотаций изменил с 500 на 0,5 -это так теперь нодо 500ку выставлять?
  5. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #45
    Не понял вопроса.
  6. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #46
    Я взял этот фаил, открыл, и в анатационных масштабах стоит не1:500 а 1:0,5
  7. Dimch123
    Dimch123 Форумчанин
    #47
    непохоже на профиль я бы хотел увидеть профиль грунта геодезического
  8. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #48
    В смысле?
    Я извиняюсь,Не проснулись что-ли?Поясните пожалуйста,что такое ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ГРУНТ? Может я что пропустил ижизнь ушла вперед?
  9. Dimch123
    Dimch123 Форумчанин
    #49
    E="Палыч, post: 442002, member: 65"]В смысле?
    Я извиняюсь,Не проснулись что-ли?Поясните пожалуйста,что такое ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ГРУНТ? Может я что пропустил ижизнь ушла вперед?[/QUOTE]
    Есть проектный грунт есть фактический вот геодезический это по факту и должен быть проектный. Если взять с любой книги по геодезии где есть образец профиля он сильно отличается
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #50
    Для профилей обычно употребляются термины:
    Черный профиль - профиль по точкам местности "снятыми" геодезистом.
    Красный профиль - профиль проектной поверхности, обычно "рисуется" проектировщиком.
  11. Dimch123
    Dimch123 Форумчанин
    #51
    Все тогда ясно почему нет красного спасибо!!!!
  12. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #52
    ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::Так написано в
    ? Вот блин, какие умные книги. Кто автор?
  13. Dimch123
    Dimch123 Форумчанин
    #53
    Нет это я сам уже переформулировал чуть высше написано правильно
  14. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #54
    Для построения профиля анототивный масштаб не используется. Не трогал его.У вас там масштабами намусорено, возможно автокад сосвоевольничал, а может склероз у меня... ::rolleyes24.gif::
  15. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    #55
    Замечательно
    Вот только вопросик, можно ли сие чудо отделить от GEO_TOOLS
    а то весь он мне не нужен, а вот профиля ну оч хотелось бы
    или скажите какие файлики мне выковырять из архива
  16. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #56
    Grigarash, Проблематично это, там много связей некоторые функции используются в разных местах, естественно все не упомню, но в общем:
    Большинство лиспов по профилям лежит тут:
    c:\Program Files\geo_tools\lisp\profile2\
    часть библиотечных (используемых мной почти везде не только в профилях) тут:
    c:\Program Files\geo_tools\lisp\lib\
    диалоговые окна здесь:
    c:\Program Files\geo_tools\lisp\dcl\
    но там все диалоговые окна инструментов не только профилей.
  17. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    #57
    При повторном заполнении строк подвала, программа не удаляет старую информацию, происходит наложение. Странно, почему автор не позаботился об этом, ведь в процессе работы часто возникает необходимость добавления новых точек на профиль, что, в существующей версии программы, вынуждает пользователя предварительно вручную очищать строки подвала..
  18. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    #58
    Не изменяется высота текста в строке уклонов
  19. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    #59
    При заполнении строки "Длина-Уклон", на участке с малым расстоянием между пикетами функция падает и строка заполняется не полностью..
  20. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    #60
    Подробнее пожалуйста, желательно с иллюстрацией
    Попробуйте работать в шаблоне geo_tools. Скорее всего не хватает стиля мультивыноски.
    Да, там много о чем ещё можно позаботится и улучшить, кто же спорит. Что имею тем и делюсь.
    Романыч, i77artur и geoscreen нравится это.
