Прошу поправить построение рамки А4 в вертикальной ориентации Изображение (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Изображение (раскрыть) Изображение (свернуть)
Это вспомогательная рамка и при печати не видна, остается только эстетическая составляющая... В первую очередь добиваюсь работоспособности потом удобства, эстетика когда то потом... если будет время и желание.
Еще пожелание - добавить возможность определения значения пикета в указанной точке, по аналогии с функцией "определить отметку на профиле".Т.е. я указываю место в профиле или соответствующей строке подвала и программа спрашивает какую строку заполнить и заполняет в ней значение пикета.
Привет всем! При попытке "Определить отметку на профиле" Возникает следующая ошибка: Код: Отметка = 18.709 укажи куда будем вставлять текст [Выбрать текст/Пропустить]<Пропустить>: ; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "CMLEADERSTYLE" "Подписи" Civil 3D 2021 Metric
Нет. Я попытался найти этот шаблон, но у меня не получилось. Так и не понял, как использовать шаблон от geo_tools, чтобы создать мульти выноску "Подписи"
VGK62, он в скаченном архиве geo_tools template\год версии ACAD/ и в зависимости от того, что запустили выбрать шаблон acad.dwt, а при использовании Civil - acad civil.dwt
Доброго вечера. Пытаюсь в лиспе profile_draw_demention_elevation_be_profile.LSP заменить блок стрелки мультивыноски с "_Open90" на "_ClosedFilled" и никак. Нужно только здесь заменить " (cons "ArrowheadBlock" "_ClosedFilled")" или я чего-то не допонимаю?
В палитре Настройки есть команда "Установка шаблона geo_tools на команду БСОЗДАТЬ" после нажатия все новые листы будут открываться в шаблоне инструментов. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Здравствуйте. По идее да, но стрелка не отображается если указатель мультивыноски слишком короткий для этой стрелки.
Добрый день, такая проблема: периодически при расчете высотных отметок на линии профиля, Геотулс не видит эту линию и никакие данные не отображаются, если линию прорисовать повторно по верх предыдущей все работает. Вопрос: может есть какие то требования к полилинии? UPD: ошибку пишет: "неверный тип аргумента consp nil"
Добрый день. Не припомню ограничений на полилинии в профиле. Большинство ошибок возникает при отсутствии необходимых стилей (например мультивыносок) в текущем чертеже. Решается работой в родном шаблоне инструментов или созданием аналогичного стиля в вашем. Если выложите файл где происходит ошибка будет проще разобраться.
Добрый день. Перестал создавать продольный профиль. При выборе 3D полилинии выдает ошибку: "Выберите полилинию трассы: ; ошибка: слишком мало аргументов" Все остальные функции работают корректно Civil2024, шаблон из папки Geo tools На Civil 2022 все работает
Добрый день. Подозреваю проблему в 3D полилинии. Команда игнорирует вершины с отметкой равной 0.000, при попытке создать полилинию в профиле меньше чем в две точки, можно получить такую ошибку. Если не так и приложите файл будет проще разобраться. Используйте последнюю версию инструментов. Из P.P.S https://geodesist.ru/resources/geo_tools.29/
Ага, жена тоже говорит - лучше КРЕДО ничего не придумали для наших условий, а автокад недалеко ушел от машиностроительного кульмана. :)
Полилиния не имеет вершин с отметкой 0.00 Пробовал разные варианты построения, как средствами Geo tools, так и просто рисовал, а потом вручную отметки задавал.
