Совместная работа тахеометра Trimbl M3 DR и GPS Приемника Trimbl R8.
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем krok414, .
Есть оборудование trimbl M3 и R8 с программным обеспечением Trimble Access.
  1. можно
    6 голосов
    100,0%
  2. нельзя
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. #21
    Спасибо. Все получилось.
  2. #22
    При совместной работе Контроллера TSC3 и тахеометра M3, тахеометр показывает что компенсатор отключен. Что делать как его включить?
  3. #23
    Это баг программы Trimble Access. Исправлено в последней версии 2016.10.
    (насколько я понял, компенсатор включен, просто отображение на экране неверное)
  4. #24
    Баг программы в контроллере или тахеометре?
    В том и вопрос точно он включен?
    Как проверить компенсатор?
  5. #25
    А если выбрать Инструмент / Уровень ? там должна быть информация о компенсаторе
  6. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    krok414, немного выкрутить винт и проверить компенсацию по углам/расстоянию или координатам/высотам одной и той же точки
  7. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    На счет компенсатора мне тоже интересно, вроде он есть, а работает ли он, как проверить. Ну бывает если штатив сильно просел (ушел уровень) то М3 ругается. Может это как раз и говорит о работоспособности компенсатора или за это отвечают другие датчики?
