Советы по составлению топопланов
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by gord1985, Jan 24, 2014.
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    не нашел в книге можете дать стаью от куда такие требования
  2. Кудрявый
    Кудрявый Форумчанин
    Хороший план, еще бы дороги залить розовеньким...
  3. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Есть такой момент, слышал, знаю. Ну как-то повелось так что рисую их равной 1/3 длины.
    Так и есть. Дикая застройка, всем на всё положить. Связист со своей шайтан машиной мне показывал где заходит и откуда выходит.
    Без них загрузка большая
  4. X-Y-H
    alexyus, но есть например стадион, и другие крупные участки где их можно было б навести.
    --- Сообщения объединены, Jun 3, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 3, 2014 ---
    berserk, не могу вспомнить, где было требование, что подписывается каждая 5 горизонталь. А каждая 5 это как раз утолщенная.
    449 (329). Утолщенные основные горизонтали применяют для того, чтобы повысить наглядность и читаемость общего рисунка рельефа, а также облегчить счет горизонталей при определении уклонов местности. Утолщение горизонталей при сечении через 1, 2 и 5 м осуществляют для каждой пятой горизонтали; при сечении 0,5 и 2,5 м - для каждой четвертой.
  5. berserk
    berserk Форумчанин
    так речь идет о утолщение горизонталей , а не о подписи горизонталей
  6. X-Y-H
    Я же написал что не могу вспомнить. В нормативах копаться пока некогда.
  7. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Доброе время суток, посоветуйте литературу в которой описано, как правильно снимать рельеф, ибо после полевых горизонтали получаются ну очень уж кривыми. Можно конечно руками отредактировать, но лучше уж этого избежать на этапе полевых. Топосъемка 1:500, сечение рельефа 0.5 м.
  8. ak_evg
    пикеты брать с нормальной плотностью, а не через 50-100 метров
    Negaday and tatarin39 like this.
  9. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Пикеты берутся в расчёте: 10-15 метров для более менее ровных участков, для рельефных участков снимаются "рельеф-образующии" точки (т.е. подножье, вершины и т.д.). Есть чёткое ощущение что, что то делаю не так (опыта мало). В связи с этим и ищу материал по этой теме, или хотя бы совет более опытных коллег.
  10. stavr
    stavr Форумчанин
    Горизонтали могут быть всяко кривыми. Главное, чтобы в любом месте цифровой модели рельефа строился достоверный профиль поверхности.
  11. X-Y-H
    jgutik, а что такое кривые горизонтали? Можно посмотреть?
  12. jgutik
    jgutik Форумчанин
    В данный момент занимаюсь обработкой, скину через час-полтора...
  13. berserk
    berserk Форумчанин
    Товарищи !Я извиняюсь за назойливость, вот опять мой план, учел все вышеуказанные недостатки . Подскажите , что еще не так ?
  14. ak_evg
    попробую ванговать:
    -в программе обработки неверные настройки сглаживания горизонталей
    -не верно расставлены ребра
    уже 2 часа прошло )))
  15. barduk
    barduk Форумчанин
    Забор металлический выше 1 м - штрихи должны указывать внутрь участка; на канализации не указан диаметр и материал труб; отметки дороги я бы повернул вдоль линии; у нас архитектура требует на колодцах писать закрыт. или засып., если нет замеров до труб и дна; горизонтали ч/з дорогу я не рисую. ИМХО
    Подпись гар. передвинь в контур здания под буквой М; два люка не соответствуют коммуникациям( на водопроводе и канализации); удали маленькую горизонталь на углу КН; стрелки леп на ферме не по зелёной книжке; не знаю как у вас, а у нас на начале(или концах) дорог и заборов надо ставить отметки, а также постарайся, чтобы они (отметки) не пересекали др. объекты плана (поверни или проставь разрывы).
    berserk likes this.
  16. Legion15
    Дорога вверху не доведна до границы съемки.Пикетов вообще мало почему то.У зданий отмостка не показана.И вообще там нет отметок.
  17. berserk
    berserk Форумчанин
    barduk. Спасибо за уделенное время , да не заметил два люка не соответствуют , с комуникациями тут вообще беда не знаю, что делать с отметками дна колодцев, при измерении не мерили дно, но некоторые люки удолось вскрыть , например канализации , что за материал и диаметр не знаю, лежал какой то лоток полон дерьма )))) скорее всего из цемента, а может из керамики диаметром примерно 20 или 30 см
    --- Сообщения объединены, Jun 14, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 14, 2014 ---
    где нет отметок ?
  18. Legion15
    У зданий в частности.И просто мало на плане.На глаз.Масштаб правда не знаю.
  19. barduk
    barduk Форумчанин
    ну диаметры можно узнать при согласовании в соответствующих организациях, а отметки дна и труб надо измерять), дерьмо там или нет)))) я как-то 200 люков вскрывал в жилом микрорайоне, так впечатлений набрался на несколько жизней))))
  20. ak_evg
    небольшой оффтоп.
    Выкладывайте свои файлы в виде рисунка, так, чтобы их можно было просмотреть в браузере, ничего не скачивая. Тем самым увеличив кол-во просмотревших данный файл, ну и след-но, активность в теме.
    X-Y-H likes this.
