Советы по составлению топопланов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gord1985, .
  1. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    X-Y-H, спасибо, не встречал такого!
  2. В кредо поищите условный знак опоры в виде прямоугольника с названием опора 0,2*0,3. Для железобетонных стоек типа СВ-110 он лучше подходит. Проектировщики, если их приучить, потом меньше вопросов задают.
  3. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    я иногда выношу в примечания или отдельно список используемых условных знаков или обозначений - тогда вопросов практически не бывает !
  4. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Условные знаки опор непрозрачные. Как это сделать в Кредо не знаю, но в Автокаде нужно ввести в блок опор маскировки. Для отметок же у ориентиров в Автокаде можно сделать блок отметки с атрибутом (считывающим Z) без изображения точки в точке вставки. Хотя, можно просто блоки остальных объектов положить выше отметок.
    С опорами на топопланах не все однозначно, и примечания тоже не совсем однозначны.
    С одной стороны, предусмотрен показ формы опор из всех материалов. С другой стороны:
    (Курсив мой). Это можно понять так, что все отдельные столбы можно (или нужно?) передавать кружками вне зависимости от реальной формы. А столбы фермовых опор давать квадратными опять-таки вне зависимости от реальной формы.
    Например, можно на съемках не для электриков или связистов форму опор не передавать, отображая все кружками, ссылаясь на этот пункт и на соображения об излишней подробности. Ведь все, что размером меньше 0.5 мм (столбы 0.2х0.3 м даже в 1:500 практически в этом пределе, а размер знака вообще 1.0 мм) либо не отображается, либо отображается условно.
    "Фермы железобетонные" из уз 108 тоже неоднозначны. Если фермы "связаны" из железобетонных столбов, то их нужно бы показывать несколькими столбами, соединенными пунктиром. Но в примерах изображения таких нет. Есть железобетонные опоры большого размера - удлиненные или квадратные с консолями. Какие им аналоги соответствуют в натуре - непонятно.
  5. Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста каким условным знаком обозначается эл. кабель который идет по стене здания. В условных обозначениях только на столбах :(
  6. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Если бы потребовали, я б просто подписал "по стене"
    Enot нравится это.
  7. Никаким не отображается, только пояснительной надписью: каб. по стене (забору) и т.д.
  8. berserk
    berserk Форумчанин
    Господа жду вашего вердикта! Давайте обсудим , что в моем топоплане не так и что изменить. Не судите строго это мой первый план.
  9. X-Y-H
    Это под изыскания?
  10. Geo_major
    Для первого раза неплохо.
    Первое что сразу бросается в глаза.
    1 Если это планшет, то значит согласно официальной разграфке на город Тамбов он должен иметь своё оригинальное имя типа D-XXXIII-11-9 и в рамке должны быть указаны номера соседних планшетов
    2. Подписи строений ориентированы в разные стороны, неудобно читать.
    3. На улицу Кирсановскую дорога закончилась и сразу пошла горизонталь. Правилом хорошего тона считается брать пикеты по дороге на границе съёмки. Некоторые горизонтали сидят сами по себе без отметок.
    4. Колодцы без подписей и отметок. Такого не бывает. Либо закрыт, либо залит, либо данные о глубине.
    5. Коммуникации лучше сделать разным цветом (кабели).
    6. Так понимаю эту съёмку вы планируете сдавать в АПУ Тамбова, уверен у них там есть образец с условными знаками и слоями.
  11. berserk
    berserk Форумчанин
    будет прокладываться небольшой кусочек газопровода , получается под изыскания.
    а)Да действительно с планшетами не разобрался, пытался оформить планшет в GeoTools, выдает два планшета т.е мой оказывается посередине, решил сделать без номенклатуры
    б) С колодцами тоже беда , отметку дна не мерели их хрен откроешь и номера их не знаю поэтому дал только отметки крышки.
    съемка будет согласовываться со всеми органами электриками телефонистами итд., что такое АПУ не понял
  12. X-Y-H
    Не бывает неоткрываемых колодцев, бывает маленький вес и отсутствие лома. Проектировщикам в городе глубина очень важна.
    Материалы инженерых изысканий оформляются на листах гостовских форматов с соответсвующим штампом в правом нижнем углу. Оформление планшета убрать. Над штампом дать сведения о системе координат и системе высот. Так как оформление планшета будет убрано, нужно подписать кресты координатной сетки.
    Горизонтали подписываются (для стандартной съемки 500 0,5 сечение рельефа) только кратные 2 метрам, смотрите зеленую книгу.
  13. Geo_major
    В обычном AutoCAD планшеты можно сделать как вкладки листа.
    АПУ Архитектурно-планировочное Управление, в народе Архитектура ..... ::biggrin24.gif::
  14. X-Y-H
    Я бы дал еще подвесы проводов в местах пересечения проектируемой коммуникации.,
    В центре где 5 дом не все ладно с горизонталями, надо отредактировать.
    Не вижу утолщения кратных горизонталей. Посмотрите веса полилиний.
    Кабель связи тип линии неудачный сложно понять что это он, а не край дороги.
    И для наименований типа коммуникации и имени улицы шрифт Bm-431 все же хорош.
  15. berserk
    berserk Форумчанин
    п. 190 Для универсальных топографических планов всех масштабов, а также соответствующих планов с совмещенной нагрузкой (п. 184), у знака смотровых колодцев, как правило, предусмотрена одна высотная отметка кольца люка
    На данную стать можно сослаться из зеленой книжки ?
    Да действительно у дома №5 что- то не то спасибо за подсказку )
  16. Кудрявый
    Кудрявый Форумчанин
    Почему колодцы висят без инженерных сетей?
    Вообще нет отметок внутриквартильных?
    Первый раз вижу в штампе по изысканиям програМиста
    Я всегда наношу границу съемки согласно ТЗ чтоб вопрособ ни у кого не возникало...
    Газ обычно голубым все рисуют, а кабели красным, водопровод зеленым...
  17. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Очень плохой план.
    Дома откуда-то передрал, явно не снимал
    Стрелки не читаются
    Численные характеристики ЛЭП - отсутствуют
    Горизонтали внутри застройки идут без отметок. Откуда ты знаешь куда они повернут?
    Отметки налазят на дома
    С коммуникациями - засада
    Увидел одну крышку вообще без отметки
    Дорога (щебень) не правильно. Штрих должен быть 1.5х1.5 (см. проезжая часть)
    Про остальное - ребята уже сказали.
    ::biggrin24.gif:: ну да.. программист с двумя буквам М пишется. Хотя... какое он отношение имеет к топоплану
    Думаю, что топоплан должен выглядеть так.
    С нуля, ни каких планшетов, ни левых съёмок. Коммунальщики до сих пор меня ненавидят. Канализацию дважды вскрывали
    Paulus, berserk и Кудрявый нравится это.
  18. X-Y-H
  19. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Было б интересно услышать.
  20. X-Y-H
    Меня смутило 3 вещи. По зеленой книге длина штрихов откосов фиксирована и равна 2 мм. Второй момент, через много зданий идут кабеля, как электрические так и связи. Что так и есть? И все таки несмотря что это город - горизонтали где?
    В моем родном городе есть еще одно требование - между каждым колодцем и на входах выходах должны быть характеристики коммуникаций.
