Советы по составлению топопланов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gord1985, .
  1. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Вообще то в городе трава не рисуется , как меня начальник за это постоянно долбит, но луговая лучше и везде подходит
  2. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    а что в городе травы не бывает?
    согласен, исправлю на луговую
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    андрей1992, бывает но типа по зеленой книжке не рисуется в городской застройке только горизонтали , ноя несколько лет назад перерисовал весь свой город под экспертизу и много общался с ними, и понял что иногда проще нарисовать траву чем сидеть придумывать горизонтали там где их по идее не должно , для экспертов не должно быть белого пятна на съёмке если пятно белое надо окунтирить и подписать что это, по идее им и твоих горизонталей хватит, но вот мой начальник точно бы заставил переделывать такие горизонтали, старая школа::smile24.gif::
    Но это не считая парков и газонов стриженных конечно там то рисуется еще и специальный условный знак.
  4. андрей1992
    а что с ними можно сделать? Высота на плане меняется через каждый метр, +-1м, там одна горизонталь находит на другую
  5. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Если никто не будет проверять , так оставляй че теперь делать либо окунтирить большие кучи, но все идеально не выведешь .
    андрей1992 нравится это.
  6. андрей1992
    Спасибо, буду что то думать.
  7. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Горизонтали по навалам грунта ну хз.
    Навалы или снимать полностью верх-низ с абрисом и рисовать по абрису горизонтали как у вас откосы сняты и по ним нарисовали горизонтали . или если видимость изначальной земли проводить по ней горизонтали и подписать навалы грунта и набрать там отметок.
    Если навалов немного я снимаю полностью, но обычно контур внутри отметок наснимаю верх низ немного и подпись навалы грунта.
    PS тут зависит от проектировщиков. года 2 назад приехал разбивать ТП так ее в откосе посадили, причем в дополнение к отметкам верх низ я для них писал навал грунта +12 метров )
  8. андрей1992
    Проблема еще в том, что не могу выявить четких контуров этих навалов, вся территория, либо старые кучи, либо новые, с откосами, всё более менее ясно. Территория заброшена, там даже деревья из здания растут, не было опыта съемки настолько замусаренном объекте.
  9. 1958
    1958 Форумчанин
    По вашим отметкам. Не редактировал, не обрезал, красоту не наводил.
  10. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Там пару вопросов есть.
    И строить авоматом поверхности особенно с навалами несовсем правильно, нужно знать где навал отделяется один от другого, например если снимать гряду метров 30 длиной и высотой 1.5 и допустим снять 3 раза высоту, программа автоматически так и нарисует 3 кучки отдельных .
  11. X-Y-H
    Жуть
    Я так 130 км профилей перстраивал. 3 месяца. Ой. У нас археология пришла. Ой СЭС. Хвала кредо и автоматизации. Но мужики 25 км перснялли
  12. андрей1992
    Нету четкого разделения навалов, весь объект, одна большая свалка, где то старые кучи, где то посвежее, нету четких границ куч, нету средней отметки кучи, отметка через короткое расстояние скачет, есть откосы, здания и дорога, там я треугольники вручную правил, со зданий вообще убрал.
    У меня почти так же, только я треугольники на дороге и откосе в ручную правил, а со зданий убрал. Всё равно ситуация рельефа отвратная на мой взгляд, не знаю, стоит ли там вообще горизонтали рисовать. Вроде проектантам надо, но согласно 447 (329) наносить нельзя.
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    андрей1992, если делать на отшибись как говорится оконтуриваешь и пишешь рельеф нарушен а проектировщикам отдай с горизонталями ну или с треугольниками, смотря какие проектировщики, если бы рисовал я, бы не рисовал горизонтали если сдавать в архитектуру и прочее.
  14. андрей1992
    Наверно по горизонталям, хоть как то оконтурю кучи, а сами горизонтали уберу. Я не так часто проходил экспертизу, но пару раз это делал, у меня сложилось впечатление, что они топографию вообще не смотрят, а только отчет и глобальные косяки в них.
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    андрей1992, это если не косячить специально , я так иногда делал чтобы прошел отчет , не докладываешь листы и прочее ну т.е те замечания которые быстро исправимые , а так бывало у меня, как понапишет где материал труб а у тебя 40 листов по А1 сиди ищи по топоплану.
  16. андрей1992
    кропотливо у вас смотрят, у нас не заметили как некоторые высоты округлились до 1ого знака после запятой.
  17. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    андрей1992, ну не всегда это как правило смотрят если не к чему придратся , да и в последнее время если сдаешь по чек листу могут и так проскочить, замечания читаешь там как правило ИГДИ намного меньше замечаний ИГИ и проект вот где на несколько листов
  18. Polina_348
    Polina_348 Форумчанин
    Какой ужас Вы нарисовали. Исправляйте. Вам знакомо понятие структурной линии?
  19. андрей1992
    Решил убрать горизонтали. Посмотрите пожалуйста, что исправить, что добавить или убрать вовсе.
    Я треугольники перестраиваю, редко пользуюсь структурной линией.
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    андрей1992, оставляй нормально все ,я бы еще по зданиям отметки бы развернул, а так норм, некуда там по идее рисовать горизонтали если по хорошему.
