Советы по составлению топопланов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gord1985, .
  1. Oigi
    Oigi Форумчанин
    #81
    Спасибо. Нашел: геодерево-утилиты-редактирование-поворот точечных объектов по линейным.
  2. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    #82
  3. #83
    подскажи пожалуйста как вызвать эту команду или где найти ?
    увидела ))))))
  4. #84
    Спасибо)
  5. АлексГелиос
    АлексГелиос Форумчанин
    #85
    А такие планшеты существуют? В смысле чтоб его можно было использовать в качестве планшета, желательно с бесконечным листоп как в ACAD? Да и желательно на android. Может подскажите какие программы для этого нужно установить.
  6. михей
    михей Форумчанин
    #86
    Здравствуйте коллеги. Вопрос по оформлению горизонталей на тополанах для сдачи экспертизу.
    Суть вопроса: в инструкции "УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500" ни слова не нашел о порядке оформления основных горизонталей, пересекающих коммуникации, пояснительные надписи и растительность. Потому нанес все по старинке, по данному руководству.
    По ТЗ следует согласовать отчет Архитектуре г. Сочи. Там принимают только на распечатанных планшетах, где, естественно, все горизонтали должны прерываться и над коммуникациями и над у.з. растительности. Заказчику отчет нести на регистрацию в ГосГеоНадзор, где конечно же не примут все эти разрывы, потому он уперся и требует исключить разрывы горизонталей.
    Каюсь, оформлял все топроно, не в Geonics, а путем разрыва в AutoCad (не было времени искать программы и не ожидал такого подвоха).
    Вопрос: есть ли смысл спорить дальше с заказчиком, или потратить ночку и исправить вручную?
    По ТЗ: "Регистрация изысканий в государственных органах геонадзора".
    Спасибо, извините, если не в той теме интересуюсь.
  7. alexyus
    alexyus Форумчанин
    #87
    Думается, что читаться будет лучше с разрывами. Я всегда горизонтали на задний план отправляю. На отметках и части усл.зн. (такие как широколиственные деревья, фонари и пр., где есть замкнутый контур) стоит "маска" не совсем "маска" типа этого только реализовано по другому - смысла не меняет.
    Кстати, сейчас непомню, но где-то есть про это фраза
  8. LanGeo
    LanGeo Форумчанин
    #88
    Вопрос тут возник. Кирпичную собачью будку обозначать как КН или КЖ?
    жЭнька, Selivan84 и ГеоИгнат нравится это.
  9. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    #89
    КСБ (Кирпичная Собачья Будка )::rofl::::good1::
    если размер больше 5 м2 то КЖ а если меньше то КН ::biggrin24.gif::
    Negaday нравится это.
  10. Кудрявый
    Кудрявый Форумчанин
    #90
    кн, полюбому)))
  11. #91
    Если коммуникации подвести к будке, то можно и КЖ.
    Selivan84 нравится это.
  12. Кудрявый
    Кудрявый Форумчанин
    #92
    Коммуникации никак не влияют на статус строения)
  13. alexyus
    alexyus Форумчанин
    #93
    А что влияет на статус строения? По мне так крыша есть, стёкла целые, и площадь позволяет поставить мебель - жилое, и наоборот. Естесвенно хозпостройки, будки в разряд жилых ни как не попадают. А насчёт каменное не каменное - это по доп.требованям. Так кажется в "зелёной книжке" написано. Плохо сейчас её нет под рукой, могу и ошибаться.
  14. Кудрявый
    Кудрявый Форумчанин
    #94
    То есть цех на заводе, по вашему тоже может быть жилым), а так см. пояснения в зеленой книжке п.50))) Жилые здания это только те которые относятся к жилому фонду.
  15. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    #95
    Комментарии к "зеленой книге" №57:
    "При показе нежилых и неогнестойких мелких пристроек к домам и отдельно стоящих мелких построек (например, по садовым участкам) применение на данных планах индекса Н необязательно."
    Значит, достаточно только указать материал постройки "К" ::smile24.gif::
    LanGeo нравится это.
  16. alexyus
    alexyus Форумчанин
    #96
    Нужен совет мэтров топографии. Ситуация такая в одной траншее закопано 2 каб ВОЛС, от 2 до 5 эл. каб. низкого напряжения, местами в эту же траншею заходит коаксиал. Как мне всё это обозначить на плане? М1:500
    И попутно ещё вопрос
    Это мой случай? Или же блок это кабель + резервный (неподключенный) кабель?
  17. Кудрявый
    Кудрявый Форумчанин
    #97
    Лотка нет никакого? Если нет, я бы по условным знакам нарисовал паралельно идущие каб связи и низкого напряжения (например 2W и 2V) или на выносках все подписал (как говорится, не знаешь как рисовать - подпиши)
  18. alexyus
    alexyus Форумчанин
    #98
    точняк. про эти обозначения я забыл. Нарисовал параллельными линиями и подписал. лучше вместо подписей эти обозначения напишу. Спасиб
  19. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    #99
    Друзья, а как поступаете с условными знаками для опор ЛЭП? Есть условный знак деревянной опоры - кружок; есть условный знак железобетонной опоры - кружок с кружком внутри... На практике же получается так (в Credo, во всяком случае), что внутри знака деревянной опоры рисуется кружок съемочного пикета, и на плане сложно их различить. Проектировщики каждый раз звонят и спрашивают, где какие опоры. Есть условный знак "фермы железобетонные", там вместо кружка рисуется квадрат, который даже больше отражает ситуацию, поскольку опоры 0.4 кВ в железобетонном исполнении отнюдь не круглого сечения. Корректно ли использовать этот условный знак? Какие объекты он на самом деле обозначает?
  20. X-Y-H
    Фермовый типа такого
    только перемычки диагональные, более частые и столб квадратный.
