Советы по составлению топопланов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gord1985, .
  1. Negaday
    Negaday Форумчанин
    как говорил мне мой бывший начальник: " Главное чтоб было читаемо и красиво и на правду похоже" а загрузить чертеж ненужной информацией легко, хотя если вокруг пустота, то можно. Можно 5ю точками всё задать и нарисовать правильно, а можно снять 40 и нарисовать полное гэ...
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну правильно. Только вообще то два критерия. Надо информацию которая нужна конкретным проектировщикам и информация что бы при проверке не докопались.
    Negaday нравится это.
  3. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Если чертёж будет читаться - показываю все трубопроводы.
    Трасса идет вдоль надземных коммуникаций или пересечения?
    У меня были трасы вдоль надземных более 10-ти км. Причём, в ТЗ было указано сделать съёмку всех опор попадающих в границы съёмки. Масштаб 1:2000. На печати получалась бы вся надземная коммуникация залита условными знаками опор. Поговорил с ГИПом, опоры не снимал, замечаний с экспертизы не было. По надземной коммуникации, идущей вдоль трассы, показал отметки верха несущей конструкции или низа трубы на неподвижных опорах, перед и после компенсаторов, всех горизонтальных и вертикальных поворотах.
    На пересечениях надземных коммуникаций показывал все опоры.
    wolodya нравится это.
  4. Добрый день, помогите пожалуйста расшифровать значения теплотрассы на топографической съемке
    d=2x133 1300x960
  5. X-Y-H
    madridista, 2 трубы диаметр 133
    madridista, 1300*960 надо смотреть что там нарисовано
  6. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    1300*960 скорее всего размер канала
  7. X-Y-H
  8. ak_evg
    лоток как лоток. Две трубы без изоляции уже 27 см займут.
  9. Уважаемые геодезисты, есть вопрос по поводу составления топосъемки в DWG. Спасибо за ответ заранее. 1. Допускаются ли "повернутые" кресты на топосъемке? пришла топосъемка якобы в СК-47-2, где кресты смотрят не на Север. В первый раз такое вижу 2. Допускается ли нецелое число в координатах в перекрестье? может ли такое быть или это косяк? есть ли какие-то регламентирующие документы на этот счет? опять же, в первый раз такое встречаю (сама занимаюсь генпланом).
  10. Afrika
    возможно на топопланах линейных объектов.
    Какое число? лучше приведите пример и какой масштаб?
  11. X-Y-H
  12. масштаб на бумаге 1:500. в модели в автокаде - в 1 единице чертежа 1 м. На картинке - взяла координату центра перекрестья. Она всегда бывает целым числом (например, 2205997,0000, а не 2205997,8077). а тут нецелое. Это нормально? в первый раз такое встречаю...
      83,6 КБ
  13. X-Y-H
    что-то у вас не так
  14. Приложила. на 1 картинке показана координата (просто взяла координату центра перекрестья через команду "коорд"). Координата дробная (со знаками после запятой). Такое в первый раз вижу. Обычно в топосъемке целые числа в координатах перекрестьев. Как я понимаю, что эти перекрестья на местности неизменны (насколько я понимаю). Но есть же еще разные системы координат... так вот в разных системах координат положение крестов одинаковое (имею ввиду наличие самого креста, а не его координаты ХУ)?
    НА 2 картинке видно, что крест смотрит не на север (прочерчена линия вертикальная вверх и она не совпадает с крестом).
    Вот и хочу разобраться, нормально ли это. Такая топосъемка пришла. Система координат якобы СК-47-2...
      17,6 КБ
      83,6 КБ
  15. X-Y-H
  16. Нет, заявлена именно как СК-47. Объясню. В Ленобласти (здесь именно областной объект) работают не в одной системе координат. Например, координаты из ЕГРН в системе МСК 47 зона 2. А топосъемку выдали геодезисты в МСК-64. Для удобства работы я попросила перевести съемку в систему координат МСК47, как в ЕГРП. Вот они и прислали это, заявив, что это МСК-47. Т.е. я вижу, что в целом координаты съемки теперь похожи на ЕГРП (х=419115,... У=2205716,...), но вопрос к самой съемке (что я писала выше по поводу перекрестьев). А почему Вас заставило сомневаться, что это МСК-47?
    До этого по другим объектам были случаи, когда приходилось геодезистов перевести съемку в другую систему координат (были объекты в Волгоградской обл, там тоже координаты съемки не совпадали с Градпланом - разные системы. НУ и в Ленобласти тоже были подобные случаи с переводом). И всегда после перевода в другую систему координат кресты съемки были по-прежнему вертикальны и с целым числом в перекрестье. Для генпланистов даже есть условный знак - если координата креста это целое число, значит, со съемкой ничего не делали и она чистая от геодезистов. А тут есть ощущение, что всю графику съемки просто повернули на угол и перенесли в другие координаты. Ничего не понимаю.
  17. mumych
    mumych Форумчанин
    Так и сделали :), а кресты оставили старые.
    Afrika и X-Y-H нравится это.
  18. X-Y-H
    Gata Sheglova, вам съемку до ума не довели
  19. было такое подозрение. А где-то регламентируют это оформление - доведение до ума в ваших геодезических нормативных документах? сегодня искала, но не нашла. А то я сейчас попрошу откорректировать, а мне скажут "какие основания для кооректировки"?::huh.gif::а если будет пункт в нормативных документах, то уже им не отделаться).
    Спасибо за ответ.
  20. Afrika
    кривые координаты - это основание вообще не платить за работу, для сохранения "лица" они должны быстро и молча с поклонами переделать эти планы.
    Negaday и Gata Sheglova нравится это.
