Советы по составлению топопланов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gord1985, 24 янв 2014.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Подрядчики тут дали высоты перехода эстакад над дорогой и проводов вот в таком виде.
    Я обычно отметку давал. Как считаете так правильно?
  2. X-Y-H
    wolodya, правильно давать отметку относительно земли
    андрей1992 и wolodya нравится это.
  3. VicArh
    VicArh Форумчанин
    над дорогами указывается величина провиса провода (УЗ 114(4) прим. 175,176)
    175 (114, 115). В зависимости от характера территории и графической нагрузки плана
    при показе линий электропередачи руководствуются следующим:
    линейные элементы условных знаков ЛЭП проводят при топографической съемке
    незастроенной территории без разрыва, а застроенной - с разрывом. Исключение
    составляют планы (преимущественно масштабов 1:1000 и 1:500), на которых знаки ЛЭП
    высокого напряжения при наличии места наносят также без разрыва;
    численные характеристики ЛЭП приводят с расчетом, чтобы на планах незастроенной
    территории у обозначений ЛЭП обязательно имелись показатели напряжения тока и
    количества проводов (или кабелей) с включением в их число грозозащитных тросов. По
    дополнительным требованиям у обозначения ЛЭП показывают высоту их провиса (п.
    176).
    176 (114, 115). Показатели напряжения тока на линиях электропередачи следует
    надписывать на топографических планах через каждые 15 - 20 см.
    Высоту провиса проводов (или кабелей), определяемую в тех случаях, когда это нужно
    для оценки возможностей прохода под ними мелиоративной и сельскохозяйственной
    техники, характеризуют на планах через каждые 6 - 8 см соответствующего условного
    знака. При значительных изменениях высоты провиса между смежными опорами ее
    показатели дают чаще.
  4. X-Y-H
    wolodya, а вот провес не правильно я считаю, рьнше так давали глубину трубопроводов
    --- Сообщения объединены, 19 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2022 ---
    Еще у нас в городе и нефтяников дано давать пояснительной подписью или уз места переходов наземной трубы в подземную и обратно
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А что за УЗ?
    По условным оказывается правильно хотя я все время отметку проводов подписывал...
  6. 1958
    1958 Форумчанин
    Если вы подписываете отметку провода (?), будьте добры указать также дату и время. Утром отметка будет одна, днем другая. Провис дается минимальным для оценки возможности прохода транспорта и спецтехники. Если давать отметку, то надо дать и отметку земли в этом месте.
    AdrasMan нравится это.
  7. X-Y-H
    посмотри уз для маркшейдерских планов
    wolodya, я про стрелочку рядом со значением провеса
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Провис тоже будет разным утром и вечером, летом и зимой
  9. 1958
    1958 Форумчанин
  10. Negaday
    Negaday Форумчанин
    на теплотрассе правильно и понятно, а вот насчет проводов неоднозначно... можно подумать что кабель ушел в землю или еще хз что...
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Предлагаете при съёмке зимой рассчитывать какой провис будет в самую жаркую погоду для этих мест?
  12. X-Y-H
    wolodya, нет проектанты сами расчитают
    Pawell и 1958 нравится это.
  13. VicArh
    VicArh Форумчанин
    как так? как может меняться отметка утром и вечером???
    с провисом согласен, жара провод провис сильнее, холод провод сократился, провис стал меньше
  14. 1958
    1958 Форумчанин
    Я так понимаю, что ваше сообщение из серии "Сам спросил, сам ответил"?
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вообще то по проезжей части отметки даются всегда. А что отметка что провис - на оба значения температура провода оказывает одинаковое действие.
    На мой взгляд лучше всего (но и трудоемко тоже) брать в местах пересечений на пролете две точки подвеса и еще две (одну для контроля) точки провода.
    Тогда можно будет рассчитать любую точку дуги провода (ну там не совсем дуга - но лучше не углубляться в тонкости). А так для облегчения чтения чертежа - проще наверное да - минимальный габарит.
  16. X-Y-H
    wolodya, нам умные заказчики пишут на провесы обязательно дату и температуру указывать
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Еще вопрос - на наземных трубопроводах каждую опору обязательно снимать? Что то четкого указания в УЗ не нашел.
    И как я понял если в масштабе выражается - каждую нитку даем отдельно?
    --- Сообщения объединены, 21 июл 2022, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2022 ---
    А дата им нафига если температура есть? Кстати если уж поумничать то температура провода и воздуха - разные вещи.
    А так да - когда работал на ЛЭП - мерил температуру (из интернета брал) на момент измерений. Особенно на длинных пролетах на высоковольтных ВЛ.
    Для 0,4 кВ похрен температура.
  18. Negaday
    Negaday Форумчанин
    я думаю, что каждую не нужно, если они особо не отличаются, опять же по ситуации, если их у вас 200, то каждую 10ю снять для контроля не помешало бы, а если их у вас всего 10, то можно и все или 2, чтоб удостоверится в схожести данных..
    я бы показал одну нитку, если они не разнесены друг от друга на метр или больше, но тоже думаю несущественно, опять же условные знаки могут не читаться, могут быть наложения УЗ, нужно будет что-то с этим делать, вобщем проще сделать одну и указать колличество труб и материал(хотя это по идее итак должно быть)
  19. X-Y-H
    wolodya, опоры то разные бывают
    тут каждую и габарит их
    Pawell нравится это.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В УЗ написано что если вплотную или в одной траншее лежат то можно одной линией. Ну если 10 - понятно. А если две то скорее всего лучше 2 и давать если в масштабе выражается.
    А про опоры не понятно.
