выезжал на место со спецом райгаза, видать мы не правильно друг друга поняли, сейчас подправлю, надо будет к ним заехать уточнить прохождение газопровода
Да в ближайшем будущем хотят строить теплицы, землеотвод сейчас идет, ну и до кучи сделали топосъемку, она пригодится в дальнейшем, В южной части плана находятся яры, они природного происхождения
Добавлю свои 5 копеек, по-моему с рельефом не все в порядке, похоже он строился автоматом без правки. Например вот, выделено красными кружками
спасибо, замечание уже исправил --- Сообщения объединены, 24 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2014 --- вот --- Сообщения объединены, 24 янв 2014 --- еще
Коллега, а с горизонталями всё та же беда. Они как бы немного плавнее должны быть... Да и направление севера грустное какое-то. Вот держите красивый север.
10 КВТ. Это 10 киловат. Правильней будет 10кВ (киловольт) не подписывай "кабель связи" проставь везде латинскую V в разрывах. Этого достаточно. Не знаю как правильно я считаю что если глубина то и козе понятно что это глубина, для чего ставить минус. гл. 0.9 м. С горизонталями надо рабираться --- Сообщения объединены, 25 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2014 --- А что означает на проводах ф402 или это диаметр 402? --- Сообщения объединены, 25 янв 2014 --- вот ещё странное обозначение 220 3 пр.
в автокаде совместил на глаз яндекс и съемку. Обратите внимание на забор он режет угол здания, возможно не доснят угол. С космического крейсера вижу :) где Яр скорее всего неправильно снят и нарисован рельеф. Куча с отметкой 97.66 почему то нет ее на пашне, вновь насыпана?
А это нужно указывать? --- Сообщения объединены, 25 янв 2014, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2014 --- А как ПДФ подгрузить в акад? Хочу горизонтальки понаводить. Это как медитация, отключаешься от всего. Неправильные они там.
alexyus, я через растр подгрузил может подойдет качество фигово я сделал только. И смысл их наводить если небыл на месте?
Я бы вот что подправил: 1. По автодорогам: 1.1 Убрал стрелки рядом с направлениями автодорог, просто надпись Буденновск у края съемки по дороге, 1.2 Добавил характеристики: ширина проезжей части (общая ширина), 1.3 Все таки развернул отметки по направлению автодорог, в т.ч и полевых, 1.4 Довел горизонтали только до подошвы автодорог в насыпи, с проезжей части убрал горизонтали. 2. ЛЭП: 2.1 У ЛЭП указывается характеристика 10кВ (килоВольт), а не кВТ (килоВатт). Надпись бы сделал 10 кВ 3пр (севернее условного знака ВЛ). Номер фидера и принадлежность к ТП дается по доптребованию, например ф1 тп 5632 (сделал бы южнее условного знака ЛЭП). 2.2 У некоторых опор (выборочно) указал габарит верхнего и нижнего провода (в.пр 105,20), а провес провода в середине пролета только по доп тз. 2.3 Воздушную ЛЭП оставил черной (вот подземный кабель тоже раскрасил бы в цвет) 3. Газопровод: 3.1 подписал так: ст.109 в.д. гл.-0,9 (севернее условного знака) 3.2 если есть информация о названии газопровода, сделал ее (южнее условного знака) 4 Кабели связи: 4.1 подписал так: ВОК ОАО "Мегафон" гл.-0.8 либо ТППШв 10*2*0,5 ОАО "Ростелеком" гл.-0,9 (при недостаточности места надписи делил на две- над и под условным знаком) 5 Здания 5.1 Подписи КН повернул по динной стороне здания 5.2 Убрал горизонтали из контуров зданий 6 Подписи крестов 6.1 Делаю на один лист плана 3 подписанных креста 7 Горизонтали и рельеф 7.1 При данном сечении рельефа утолщают и подписывают каждую 5 горизонталь, 7.2 В районе лога добавил бергштрихов, 7.3 Также в районе оврага складывается впечатление по горизонталям, что там 2 ямы. А чуствую, что там овраги сходятся в один и уходят на юг, тогда горизонтали 82 в районе отметок 82,87 и 81.68 быть не должно(рельеф построен за границей съемки). 7.4 Возможно необходимо добавить условный знак оврага внутри лога 7.5 Местами добавил отметок 7.6 Вручную сгладил горизонтали, либо путем исключения некоторых точек из создания поверхности 8 Геодезические пункты 8.1 Условный знак пункта сгущения сети (у Вас явно не репер-просто пункты так обозвали) оставил бы в виде квадрата, но подписал как 7690 и отметку центра и земли в виде дроби. Вроде все.
